Ephere
    Ephere
808 просмотров профиля
Достижения Ephere
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
0
  1. Всем привет, до скольки обычно крутите двигатель?не появляются ли вибрации в районе 7-8 тыс?
  2. Вес 90,в основном по лесу.Сейчас залито в каждое перо по 260мл, вязкость 10w.такое ощущение что иногда или пробивает или отбой сильный
  3. Кто какое масло льет в вилку по вязкости и сколько?
  4. Спасибо
  5. Всем привет,подскажите по заднему тормозу:как лапку тормоза выше поднять?
  6. Попробовал покрутить шестигранник внизу стакана,у него ход 1/4 оборота от края до края.в обоих положениях масло немного сопливит.буду разбирать.всем спасибо
  7. Спасибо,буду разбирать.как я понимаю нижний стакан можно открутить,не выкручивая шестигранник?
  8. Всем привет! Есть идеи почему внезу пера у стакана собирается масло?само перо сухое,сальник тоже.
  9. На каком пробеге лучше клапана отрегулировать?сейчас пробег 100км(обкатка)
  10. Всем спасибо за помощь!
  11. Всем спасибо за советы! Боковой винт-винт количества? А нет ссылки у кого-нибудь на паспорт?А то к нему дали руководство пользователя,но оно мягко говоря ни о чем.
  12. Всем привет,стал владельцем нового барса,сейчас прохожу обкатку. Есть несколько вопросов,подскажите плиз 1.При запуске на холодную подсос находится в верхнем положении,мот заводится,но через несколько секунд начинает захлебываться,тогда я перевожу подсос в среднее положение, и на нем после небольшой подгазовки мот прогревается.Перед самой поездкой перевожу подсос в нижнее положение. При этом на всех положениях подсоса обороты одинаковые 1200.Как я понимаю это не совсем нормально, так как на поднятом подсосе обороты должны быть выше,и когда я подсос опускаю обороты должны падать.После поездки обороты хх 2000. Вопрос какие обороты хх для него нормальные,и что смотреть в данном случае(фото свечи после поездки ниже). 2.Какие зазоры выставлять по клапанам?
  13. Спасибо
  14. Всем привет!как считаете можно ли мот в коробке перевезти на боку?
