Ромыч 52
Весь контент Ромыч 52
  1. Ромыч 52
    Kayo T6
    На двухконтактное рэле поворота какие провода нужны? Типо провод дублер с левого поворотника и провод дублер с правого? Или + который с другой клеммы уходит бог знает куда
  2. Ромыч 52
    Kayo T6
    Везде зеленый это "-"?
  3. Ромыч 52
    Kayo T6
    На бк питание с замка зажигания идет ? Вообще на замке заж 1 минус и 3 плюса, верно? Один постоянный и 2 появляются после поворота ключа. Я в любой из тех, что после поворота ключа появляются врезаю панель приборов? Или на шлейфе проводов должен быть дублёр с замка зажигания.
  4. Ромыч 52
    Kayo T6
    Взрываю мозг себе. Кто то может знать общий принцып подключения доп оборудования? Конкретнее если- нет питания на блоке переключателей. Кнопка старт не реагирует на нажатие(кнопку стоп не тестил). Хотя все от нее идущие провода разключены. Есть общий + чтоли на блоке? Я его вскрывал, провода по цветам расписал. Общего провода нет. В чем дело? Еще вопрос, чтобы бк показал, что я включил поворотник, сигнал об этом идет с блока переключателей или со шлейфа проводов?
  5. Ромыч 52
    Kayo T6
    Вот как раз интересно было куда ты примостырил его.
  6. Ромыч 52
    Kayo T6
    Круто, фото можно?
  7. Ромыч 52
    Kayo T6
    Истину глаголишь:)
  8. Ромыч 52
    Kayo T6
    Ну вот- 2 фоточки были на телефоне
  9. Ромыч 52
    Kayo T6
    Завтра выложу) Пока без радиаторов. С проводкой к борт компу борюсь - голову ломаю.
  10. Ромыч 52
    Kayo T6
    Завелись:)
  11. Ромыч 52
    Kayo T6
    В этих окошках метки совпадают, и в этих же окошках видны винты, которыми можно распредвалы поворачивать
  12. Ромыч 52
    Kayo T6
    У меня где то 1.2л входит. Все равно его сливать сразу и новое заливать- дорого получится так масло разбазаривать. Если вскрыть смотровые окошки в голове,то там можно заметить, где валы крепятся под крестовую отвертку ответка-покрутил, крышка села,кикнул- кикнулось)
  13. Ромыч 52
    Kayo T6
    Спасибо за совет!
  14. Ромыч 52
    Kayo T6
    Думаю ничего) За бензом съездить и аккум с соседского квадра снять и можно попробовать. У меня есть 800гр масла. Как считаешь, движке сильно плохо будет с таким колвом? Просто запустить и чтоб минут 5 поработал.
  15. Ромыч 52
    Kayo T6
    Все нормально, снял крышку, выставил распредвалы и вуаля- движка делает оборот. А еще разбирал блок переключателей, если кому надо, могу расписать что там как по цветам
  16. Ромыч 52
    Kayo T6
    Повезло) Ахахах,не поверишь, защита состоит из максимальной концентрации в моменты тонкой работы. А как разобрал- заткнул резиновой пробкой с 40- ой трубы. А в твоем случае вполне хватило бы нетканой сетки 0.22мн. В 1 слой она не создаст доп сопротивления в системе.
  17. Ромыч 52
    Kayo T6
    Все было норм до моего вмешательства.
  18. Ромыч 52
    Kayo T6
    Крутится хорошо до жесткого упора.Звук металлический, если легонько стучать поршнем по упору.Отпускаешь и поршень падает обратно с небольшим шипением. Грешу всетаки на что то мешающее клапану закрыться. У меня и впуск и выпуск защищены от попадания туда чего либо. Если силы будут, сегодня залезу.
  19. Ромыч 52
    Kayo T6
    дадада- именно крышку.
  20. Ромыч 52
    Kayo T6
    [quote name="Isharygin" у тебя движок то уже запускается? Ты меня этим вопросом заставил еще раз проверить и дернуть кик и короче не дергается, если ключём за вал крутить, то по ощущениям поршень доходит почти до верхней точки и упирается, дальше не идет. Я грешу на криво поставленную головку, ибо ставить ее оказалась геморно и неудобо, я боюсь что я мог что то нарушить там. До того,как я снимал ее кикался нормально, с компрессией лютой. Вот. Завтра опять разбирать( Кто в движке силен, что я такое мог натварить одевая головку? Цепь я не скидывал
  21. Ромыч 52
    Kayo T6
    Буду пробовать запустить в выхи. Стартор перебрал- работает. Генератор перепаял, выглядит живым. Так то двигло внутри чистое,все резиночки целы. Тут проблема будет только в правильности подключения проводки. По вашим инструкцыям действую)
  22. Ромыч 52
    Kayo T6
    датчик тот же, а приборка новая, но аналогичная
  23. Ромыч 52
    Kayo T6
    Ненене, у меня приборка как у т4 изначально шла.Там тупо спидометр, одометр, тахометр и лампочки: одна за свет, 2 за поворотники и одна нейтраль.
  24. Ромыч 52
    Kayo T6
    у меня 3 свободных контакта в пучке проводов, в месте, где отвитвление на генератор. С датчика выбраной передачи 6 или 7 проводов идут. Отсюда у меня и рождается вопрос, какие провода лишние)
  25. Ромыч 52
    Kayo T6
    А если пп отображает только включенную нейтраль, то с датчика включеной передачи только 3 провода нужны- это масса, питание и как раз провод, сигнал с которого идет на контакт нейтрального положения?Я правильно понимаю?
