Весь контент Schumadan
А по подробней на счет отрывов, а то я тоже на него смотрю.
А че пластик сделает стальным шестерёнкам, его раздробит и делов то. Я бы когда масло менял,слил масло, залил бы солярки чтобы промыть, завел и дал по работать минуту- две на холостых оборотах ,слил солярис и залил бы простого машинного масла чтобы солярис выгнать из движка ,так же поработать дать движку только минут 5 и слить, залить путного масла. Так друган делал на квадре когда утопил.
На счет одометра ничего не могу сказать. А вот если есть подозрение на бензин, то снимай и промывай все фильтра на топливной системе и краник до кучи, бензин естественно другой залей и возможно стоит продуть карб. Пробег можно узнать сверив выработку на дисках тормозных. А пластиковый кончик со щупа думаю ничего страшного, сожрет его ,только масло наверное лучше сменить после кончика. Недавно знакомый на машине девятки тоже заправился не пойми где, не пойми чего. Еле до дома добралась, свечи чистил через каждые 10 км. Потом догадался, 98 разбодяжил.
Я ставил себе на 14, вначале нравилось, но в ветренную погоду, движок только на весь газ еле сотку набирает, ибо парусность большая.Чисто мое мнение.
Поверь мне, для этого мотора и на 14 звезда велика, не тянет, пробовал + динамика как на сраном ВОСХОДЕ 3М. А ты на 15 хочешь воткнуть !
Беспредел какой то, он этих денег не стоит!
Хорошая вещь только я хочу чтобы вместо звездочки резиновое колёсико было, думаю шума меньше будет металлического от цепи . Как то давно смотрел на сайте Али, попадалось на глаза такая хрень ~ не помню как называется ~ вообщем одеваешь на палец типа небольшого "дворника" и когда дождь стираешь с визора на гермаке капли воды, ни кто не видел? ???? А то давно видел, сейчас не найду, дайте ссылку.
У меня тоже дожигатель снят, разницы не заметил, как ехал, так и едет, как стрелял, так и стреляет.
Нафиг этот насос за такие деньги) ))) В карбюраторе только иглу поднял на деление, разницы не заметил, воздушка не подсасывает.
С ночи холодный заводишь на подсосе приходится ждать сек 30 и перевожу карб в обычный рабочий режим, пару минут греется слегка на газу, только потом начинает на холостых работать. А если градусов 2 на улице, так вообще минут 5~7 приходится греть. У всех так?
Помню раньше на ИЖи у местных комбайнёров за водяру брали цепь, там она на жатки шла, шаг один и тот же 520 , но крепкая была!
У кого сколько колеса накаченны ? А то на небольшой дальнячёк собираюсь, км за 300 .
А разве обычное гидравлическое не подойдет, ведь вилка это тот же гидро цилиндр практически?
Вот и я ездил на 14ой звезде, при ветре мощность падает хорошо, поставил родную на 13 , по резвее на ней. Все таки не зря Китайцы сделали соотношение 13/42
Сегодня еду к заметил такую фигню, нажимаю на тормоза, загораются габариты. На фото стоп сигнал, зеленый провод припаян, это масса, он и отвалился. Может кто столкнётся с такой же проблемой, вот решение.
Да вроде там все видно, если увеличить. Я имею в виду может у кого тоже в этом районе тоже сопливило. Просто не понятно, но похоже из под цилиндра сечёт.
Сегодня свой проверял, почти до двенадцати тысяч об. крутит без проблем, дальше отсечка !!! Может у тебя воздух подсасывает, я недавно амортизатор натягивал , пришлось снимать воздушку, нифига не за крученная крышка была, закрутил и лучше стал на холостых работать, обороты плавать перестали! Либо иглу попробуй подними хотя-бы на деление.
ЕБАТЬ МОЙ Х...!!!! НЕТ СЛОВ!!!!
На Ютубе есть видюха, где чувак на нашем моте 26 т. накатал , потом хотел цепь грм заменить, влез туда, а там все нормально, за крутил обратно. Правда там Viper мот называется, но разницы нет, только в названии , их в братскую Украину поставляли.
Я однажды тоже заглох, пришлось мот ложить на левый бок, чтобы бенз перетек в левую часть бака. Теперь стараюсь бак держать полным(не до краев конечно)
Купи моток изоленты и на мотай на втулку по середине, чтобы плотно вошла в ступицу.
Ни чего подобного! Может она и узковата, но раньше ничего кроме нее не было, гоняли на этой " ёлки "(так мы её раньше называли ) на Ижах! Как только не ложили ,аж трубами на 4планете по асфальту чертили. А по грязи она 100пудов лучше чем родная, вспоминаю свою планету 4 !!!
В начале этого сезона ставил звезду ведущую на 14 , по началу был в восторге . Но как то ехали вдвоем, мощность пропадает. Когда прешь км 90 ,даешь газу, а можно заказать не прет. Поставил родную. Думаю не зря китайцы туда воткнули на 13. Если только на дальняк её ставить, и то под одного человека.
