Весь контент Schumadan
Это обычный ЛАПУХ, так раньше его назвали, куда только его не ставили. Кстати интересен вариант, если клюв не снимать, а поставить пол лапуха, заднюю часть, грязь наверное уже лететь не будет.
Как люди говорят можно, хуже не будет. Это видать дожигатель, который в РФ, нахуй не нужен.
И что, туда так беспрепятственно можно попасть? ?? Боюсь найдутся дебилы, которые камнями побьют несколько панелей.
Мот у меня первый сезон, к баку еще не привык, так вот. Поехал до другана в соседнюю деревню, думал что бензина хватит, так он сука на обратном пути заглох у меня. Сначала не понял че за фигня, подумал что бензин ( а по слуху, когда шатаешь, вроде литр точно есть) Наклонил его на сторону крана с бугорка, так чтобы колеса выше бака были, положил в общем, так и доехал.
Смотрел у себя дома в магазе где продают подшипники и сальники, такие как в маятнике стоят, 2 шутки ~ 800 рублей стоят
Если на заднее колесо, то пойдет ПЕТРОШИНА, как раньше на Иж ставили, ~ЁЛОЧКА ~ так сказать. И найдешь в любом мото магазе и стоит более бюджетно.
С этими звездами мот вообще не поедет, по этому ты их и продаешь. Я себе на 14 ведущую звезду поставил и то, агрессия заметно пропала.
У меня тоже кривит, но я еще пока не лазил в заднюю подвеску чтобы убрать все люфты, думаю после переборки станет лучше . Кстати, нет ощущения когда закладываешь будто колесо уходит в сторону?
И еще, кто может сказать, почему при прогреве не много в карбюратор чихает ,на холостых. Может клапана не так на строены ?
У меня мотюль 7100 синтетика 100 процентов, после б /у залил , впринципе сейчас дымит, но не очень, думаю ничего страшного в этом нет, расход масла пока не смотрел, ибо пробег после смены масла пока не больше сотки за неделю.
Парни объясните, у кого дымит после 2х~3х дневной стоянки? Я завожу дымит сука секунд 20 ~ 30 примерно,как будто бензин по старинке перелил в двух тактник и не импортное, а как будто автол или дизель! Брал мот б / у , может подкалили его, колпачки на клапанах подсушились, пропускают типа. Вообщем хочется знать как у других.
Ну что могу сказать, моё мнение очень даже отлично(грязь после дождя не летит в ебло??? ) Думаю о таком лапухе тоже, но клюв более привлекает, заморачиваться не охота, хотя и делов мелочи. Хочу попробовать большой кусок резины поставить с прорезами где верхний траверс ходит, может не так будет лететь в дождь.
Может когда вправо поворачиваешь? У меня была такая хрень при повороте на право, после падения отлетела приборка, осталось ремонтировать. Посмотри ограничитель руля если падал или ослабь крепления руля и дёрни на себя в низ.
Нужное.
Хорошее видео!
А у меня на холодную заводишь, сильно дымит примерно минуту и пока минуты 3 не прогреешь на холостых не работает.
Реально по GPS едешь 100 ,а на спидометре 90~93 примерно.
Все правильно, у меня на Логане тоже на 7~10 км спидометр меньше показывает и на девятке раньше также показывало. Давно где-то читал что показания спидометра специально занижены на 10 км .
Мужики, а не кто не пробовал сравнить показания спидометра с какой либо другой техникой, а то вроде прешь сотку,но по ощущениям как будто меньше???
Сегодня поставил ведущую звезду на 14. Мне понравилось, по трассе 90 км на 6т.оборотах, сотку идет без проблем, передачи стали длиннее, по просёлочным дорогам объезжая лужи на 2 скорости в натяг идет изумительно и нет желания включить 3 как было на 13 зубовой звезде. Максималку еще не пробовал выжимать. Но попал в поле по трассе в сильный ветер. Ветер был аж шатало на моте и ощущалась нехватка мощности так как пёр против ветра. В итоге считаю что ставить на колесо на 38 звезду вместо 42 смысла не вижу(как не давно на форуме чувак искал) , темболее на 14 стоит 80 р. , а задняя на 38 или меньше 42 ,не меньше полтаражки + если поставить зад на 38 , в ветер фиг пятую включишь , ибо мотор как не крути у нас слабый.
Попробуй, только учти разгонешься под сотку, от вибрации яйца щекотать будет как на Планете!
Это ты описываешь как его выдернуть? (я так понимаю ) вставить смогу без подсказки, ибо руки не из ж...... . Просто я хотел знать, сальник оказывается не в крышки стоит, а в половинке, если так, то другого варианта не вижу выдернуть его (не половинеть же движок чтобы выбить с обратной стороны, легче как ты сказал сделать, за то спасибо тебе). Вот же хрень какая-то, на наших раньше всегда в крышке стоял и особого труда не было поменять! По правьте, если не так излагаю.
Парни подскажите может кто менял сальник на валу переключения. Как меняется и размеры сальника ???? Течет гад.
Я сегодня гонял в деревне по улице, не выдержал, постучал клапанами так сказать. На козла по вставал, вообщем душу отвел) ))
