Весь контент KoKaS
Чудес не бывает, где-то что-то люфтит, может спицы разболтались? Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Так это сразу будет задевать, а не когда колесо повёрнуто! Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Фото сделай, хочу это увидеть!!!! Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Да там просто пробка и на ней о-ринг, если затянуть башмак посильнее он её прижмёт и очень желательно фиксатор резьбовой синий, а то так и будет откручиваться... Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
В Питере есть контора, там любые магниты есть и доставка Постоянные магниты любых размеров и форм. Производство и поставка редкоземельных магнитов | НПК «Магниты и системы» Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Я брал себе и перед (прошлый сезон, 2р) и зад (около 2р, два сезона назад) full bore, типа usa, ну Китай. Считаю не дорого и сравнимо с петрошиной. Была петрошина, не сравнить, зад кидает неуправляемо, особенно по песочку... Петрошина хороша на муравей[emoji14] Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Как раз ставил от ззр 400, аморт был новый, но всё равно его перебрал, заменил оринги на плавающем поршне, убрал две перепускных шайбы с поршня штока и залил маслице пожиже, закачал 6 атм и теперь при весе в 98 кг попа не болит и спина не устает, кроме рук от передних амортов.Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Как раз дело именно в пружине, поставил от кавы и стало ок, теперь только перед по рукам бьёт, тут увы ничего не сделать. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Аморты надо снимать обязательно, там внутри ещё картридж в котором масло и ходит как раз. А пробки внутри я просто выбивал постукиванием по штоку, так как у меня были приклеены герметиком. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Размер о-ринга 24х2.5, а фото зачем? У меня предыдущий хозяин намазал пробку каким-то герметиком, но долго это не прожило.Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я бы ещё резьбовым герметиком прошел бы, а то не проследил и у меня накрыло резьбу в алюминиев башмаке.... Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Если у вас течет именно снизу, а не стекает по хромированной части пера, то там пробка и на ней о-ринг. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Второй пункт из-за первого, масло течет на суппорт и через тормозной диск попадает на колодки. Менял целиком перо и ставил новые колодки, тормоз стал ещё какой.Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Брал full bore типа юэсей, так Китай, размер стандартный. Цена 1890р. Москва. Откатал 2 сезона, резина понравилось, до этого был петрошина. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Ну серьезно, колодки улетают очень быстро и бряканье раздражает! Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Такая же проблема, есть решение?Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Как вам мой фонарик? Биксенон линза с Субару, корпус мой. Свет супер!!! Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня тоже 166fmm, но в магазине сказали есть разные варианты цилиндров, так что когда покупал брал с собой снятый цилиндр!Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А что за резиновая заглушка и где должна стоять? Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
По ходу работы поршня люфтов нет(вроде совсем небольшой у пальца есть, но мотор работает намного тише и без по стороннего стука и шума), есть люфт по оси работы самого шатуна (влево, вправо).Ремонт обошелся в 5р., Если менять шатун это ещё + 4.5р + прокладки и разбор двигателя пополам.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Поменял цпг и клапан выпускной. Мотор работает как новый. Колено не стал менять, задиров в том отверстие где ставиться палец нет.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
В корне совершенно не верно ваше рассуждение! К доске - да, а у нас пружина, чем меньше материала, тем меньше сопротивление на сжатие!Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Чем плохо точить снаружи?Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Авито, да, пружину однозначно выкидывать, пробовал точить, если немного, то нет эффекта. Но есть сильно заточенная, ставить не пробовал. Если вдруг ты из Питера, могу подарить! Слева сток, справа обточенная. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Позвони цепь тестором: от катушки реле до кнопки и от кнопки до питания 12в и минус чтобы на реле приходил!Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
