                Постов36
Весь контент Евгений НикАрз
	про цепь я где-то писал уже 104 на 3/4 чтоли но это от стелса ттр вроде, два звена надо убрать у нас 102 цепь а так подходит все.
	А теперь вопрос к спецам: Кто менял сцепление? у меня буксовать начало, заказал на патрон мото новое (2400 с пересылкой) , снял крышку, но не могу снять центрифугу. попробывал под пружины шайбы подложить увеличить жесткость, но сцепление в итоге воще пропало!!??? че за жо..а??!! не пойму!!
	Цепь легко может перескочить! при условии что натяжитель сдох! Сам сталкивался. Метки так проверяют: вал(звезда) ГРМ ставится так что метки на ней(две) встают горизонтально, а в отверстии левой крышки ловится метка "Т" это все должно совпасть.
	Про ксенон в родную фару: все таки я его вкрячил туда( Н4 4300к) лампу надо вставить в фару до упора во внутреннее кольцо и тогда она в фокусе будет и свет приемлемый , закрепил маленькими шурупами с боков вкрутив их напротив "ушей" цоколя лампы. если кому интересно сфоткаю при следующей разборке данного узла :)) В приборке пропала часть цифр, разобрал, оказалось ноги на которых держится мониторчик лопнули, спаял и все появилось.
	По идее масло либо из картера попадает или из грм из картера обильно не попрет, значит из грм, из грм через клапана или их сальники,... так я рассуждаю? смотри "голову" -сальники, мож трещина где?мож масляный канал разрушен прокладка повреждена ... предположения все это ..надо снимать и смотреть, найдёш что отпишись!
	Два дня назад ехал домой с работы, и мот стал внезапно голхнуть и опять подхватывать, бензин, карб, проводка, метки подумал я и он заглох окончательно... 3 км до дома на себе пер его. Разобрал все, метки проверил( на зуб ушла), карб промыл(не грязный был), трос газа переделал(в ручке пересверлил заход), заводить стал чихнул пару раз и все.. свечу ессно смотрел первым делом:)) искра есть и была... решил поменять свечу и о чудо он заработал:))) слышал но не сталкивался с тем что вывернутая свеча "искрит" а ввернутая нет...возмите на заметку мой опыт.
	по фаре: воткнул от ваз 2106 под Н4 которая она больше родной пришлось колхозить.и ещё китайцы сцуки лампу в ксеноне перевернули на 180 градусов!!!! и он не как путью не работал светил нитуда точнее никуда. теперь после переворота вроде все более менеее выровнилось но галочки четкой нет зато теперь ночью можно ездить видеть дорогу и встречняк не слепить...
	для Fitilero ответ: за 30кр я думаю лучше коня не найти, 5000 не критично свой брал 8500 пробег, главное смотрите в каком состоянии рама(сварные швы) ,движек, колеса... конечно японец по лучше будет, но там и бюджет другой! ПТС есть! если как спортинвентарь пусть покажет справку магазина!
	Про дуги: рама слабая, да! но ноги роднее и слабее:)) дуги в критической ситуации могут спасти(проверено опытом) а могут и нет... но раму мы в любом случае сварим усилим а ноги нет... Так что дуги поставлю, с конструкцией только определиться надо.
	Дуги безопастности ни кто не заморачивался поставить на патрон? мож какие варианты есть, чертежи и тд:)? Хочу поставить, а то при падении ноги под мот попадают, и при езде ветки бьют по ногам.
	По цепи: одна в магазе местном нашлась(одна была) похоже от стелса 250, вторая с "два колеса" в вконтакте есть они, легко найдеш но при заказе сказали что трудно найти:(( По ксенону: у меня би ксенон Н4!!! но никак не удалось разместить лампу чтобы был ближний и дальний норм. В итоге лампу перевернул в верх ногами в цоколе и получил приемлемый ближной но никакой дальний:(( иначе воще никак! Думаю приср...ть фару от ваз2106 она наверно поменьше ижовской в обтекатель родной влезет,но надо мерить просто думаю пока попробывать.
	когда мот испытал "ссал кипятком" :))) не думал что мот может проехать там где трактор не пройдёт:)) круть техника, а если бы настоящий ктм или серов воще наверно улет:))
	и еще: крыло переднее от "совы" подходит, подрезать правда надо его. в фару воткнул Н4 цоколь от старой фары и ксенон с ебея за 1200 свет улучшился но ближний без четкой границы боюсь слепить встречняк будет:((
	сказали что звезда на коленвале идет вместе с ним!:( колодки задние немного бу прислали сказали что воще еле нашли, и на том спасибо им("два колеса"):))
	Да пришла! но я до этого купил уже 3х4 104 расклепал прессом, убрал звено и склепал померил по звезде ведомой грм , все норм!(не как на снимке). теперь цепь у меня еще в запасе и прислали ещё вместо ведущей звезды ведомую что в головке:(
	Я менял,но результат не скажу тк мот еще в подвале стоит не испытан. В прогрессию по два подшипника вместо одной втулки ставил, фирма CX подшипник HK1612, в вилку подвески тоже подшипники поставил 1812 ??? помоему( упаковку не нашел). Брал втулки и в магаз подшипников там подобрали.
	По цепи ГРМ : я свою снял, посчитал звенья 51 !!! получилось, а заказав новую сказали что идет 52 звена (104) то есть !! какая цепь правильная?? если 52 длинна то ее укорачивать!! а как ее заклепать нормально и будет ли она ходить??? ведь ежли что весь мотор разворотит!!!
