Бред Пить
    Regulmoto ZF-KY 004
    Поликарпыч
    Иркутск
  • Интересы
    offroad
1 082 просмотра профиля
Достижения Бред Пить
  1. Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто в курсе: на 002 встанет задняя шина 120/100*18? У меня родная 110/100, и до цепи около 7-8 мм. Будет шоркать, нет?
  2. сколько денег отдал за карб? где покупал?
  3. как впечатления от фар? стоит покупать?
  4. я усвоил твои сообщения)))
  5. вот что нашел про этот диод: ОписаниеСверхяркий светодиод 10Вт Cree XM-L U2, цвет свечения белый, с подложкой. Сверхяркие светодиоды зачастую применяются при изготовлении светодиодных ламп, прожекторов и фонариков. Так же отлично подойдут для создания самодельных источников света, такие как светильники и лампы. Технические характеристики Размеры (диаметр х высота): 21 х 5 мм Рабочее напряжение: 2,9-3,5 В Номинальный ток: 700-3000 мА Рассеиваемая мощность: 3 - 10 Вт Угол свечения: 125° Световой поток: 300-975 Лм Цветовая температура: 5000-8300 К Монтаж: Устанавливается на дополнительный радиатор Цвет свечения: Белый Datasheet: Cree XM-L U2 Star 10Вт так шта там нифига не 30 Вт
  6. мот 004, двс 170 FMM. Какую нагрузку может выдержать штатный генератор без риска его преждевременного выхода из строя? Вопрос к чему: есть желание поставить на мот две дополнительные фары дальнего света, чтобы работали совместно с ближним. Эти фары во 30 вт каждая. (итого +60 вт к 48 -ваттной ближней фаре.) фары вот такие, или подобные: https://ru.aliexpress.com/item/30W-Cree-1200LM-U2-Motorcycle-LED-Drive-Light-Fog-Lamp-Bulb-With-Lens-Headlight-Offroad-Car/32416237526.html?spm=2114.03010208.3.19.fdXKFt&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=82eecf64-ab74-43f7-8719-8bce67454712
  7. для начала стоит слить масло и посмотреть на него. Думаю, это снимет многие вопросы
  8. брызговик неизбежно будет задевать выпускное колено. Этот материал не будет гореть/плавиться?
  9. Поиском ни чего подходящего не нашел. Из-под переднего колеса грязь летит прямо на цилиндр, облепляя его нехилым слоем. Из чего сделать брызговик, чтобы надолго? Пробовал из ленолиума, кожи, резины - все не то.... Или обгорает о рядом расположенное колено глушителя, или скручивается от температуры и влажности...
  10. я себе сделал защиту рукояток из стальной полоски 20*4мм. Выгнул в тисах как надо и закрепил надежно. Уже пережила несколько падений - и руль живой и рукоятки целые. Бюджет - 100 рублей сама железка грунт был свой антигравий был свой крепления у траверсы - 2 шт по 200р крепления в торцах - 2 дюбеля по 20 р+ 2 винта по 30 р. Всего 600 рублей делов, но качество намеого лучше того, что продается в магазинах по 2500
  11. в Ирхуйске льют дожди, посему пока из гаража.
  12. Кстати, о рулях: Родной руль пришел в негодность, весь скрутился в бараний рог, и был приобретен китайский руль "protaper". У этого руля удобнее хват, чем у родного, но он на несколько см ниже, в результате чего, при максимальном вывороте упирается в коленки! Ботобратья, с ростом выше 180 см - будьте бдительны при выборе руля!
  13. Лью дизельное масло с мерседесовскими допусками для современных высокофорсированых турбодизелей. Вязкость 5W30, замена через каждые 300-400 км. Его же лью в легковую. Никаких проблем, движок чист, как слеза . Пробег за 3000.
  14. Вчерашняя погоня ДПС за мной вечером, совпала с отказом нити ближнего света родной фары. От них я ушел, но неприятный осадок остался.... Сегодня была куплена вот такая фара: Ну и установлена, взамен родной. С незначительными переделками и доработками. Т.к. закончил работы уже ближе к ночи и в дождь - ходовые испытания не делал. Как только будет летная погода - прокачусь. Из ворот гаража уверенно метров на 50-70 светит. Покупал тут: http://awtos38.ru/off-road/wsq-016s-detail
