kohlen
Информация о kohlen
  • День рождения 12 сентября
    Motoland XR250 Enduro
    kohlen
    Minsk
  • Интересы
    Радиотехника эта, всякая эелектроника там ...
788 просмотров профиля
Достижения kohlen
  1. kohlen
    Irbis ttr250
    Подскажите размер сальников в вилку Motoland XR250 enduro ? Потекла, надо бы обслужить )
  2. Кто вилку перебирал , какие размеры сальников пыльников ?
  3. Я надпись не нашёл. Где маркировка расположена ? Видимо у меня другой двигатель.
  4. Решил проблему ? Тоже в поиске колеса или ступицы.
  5. Кто снимал клапанную крышку, подскажите для чего заглушка 1 ? вставляется в отверстие 2. При разборе была утеряна , чем можно заменить ?
  6. Прошу модеров исправить инфу в шапке. Двигатель на данном мото FMM165. Диаметр поршня 65,5 мм Заказал не глядя поршень с FMM167 67мм он не подошел.
  7. seer можешь в подробностях с фото про установку KOSO 34 мм, думаю себе прикупить
  8. Подойдет ли на наш эндурик заднее колесо с кроссача XR250 ?
  9. на 1 странице вся инфа В общем завел... Заливало карб. Есть идеи как раму выправить ?
  10. Хай бразы! В общем нужна помощь. Шмякнулся я на моте сломал плечо... Зажил уже всё хорошо. Мот заводится , но даешь газу мощи нет, хлопки в глушитель и задыхается . Свеча черная с выхлопа прострелы черные. Помогите куда копать ?! Може еще есть идея как хвост вытянуть повело раму чуток в бок. Спасибо ! Пы.Сы карб чистил настраивал.
  11. Модеры поправьте плз, в первых постах. Размер сальника заднего колеса со стороны тормозного диска не 27х48х7 , а 27х47х7. Посадил в общем я подшипник на специальный гермет до 0.5 мм устраняет зазор , посмотрим что выйдет.
  12. Б.у. покупал мот неудосужился туда залезть =(
  13. Очередная печаль-беда... Разбило посадочное подшипника в заднем колесе... Подшипник рассыпался на ходу , осталась одна обойма в ступице. Думаю расточить ступицу и запрессовать какую нибудь вставку туда , опытные камрады кто что думает ?!
  14. намертво может есть способ как то посадить ?! и стоит ли ?
