Sargast
Информация о Sargast
  • День рождения 02.02.1992
    Симферополь
969 просмотров профиля
Достижения Sargast
  1. Sargast
    Колеса, patron amagi 250
    https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_enduro_1163322445
  2. Если кого то интересует, продаю колеса + запчасти. Мот продал с 17 колесами, эти остались. Комплект родных колес в сборе + покрышка шинко е700 на 17 колесо. Из запчастей - приборная панель(диллер вместе с к 17 колесами прислал приборную панель, она чистая и не использованная), трос спидометра, подножка, подножки для пассажиров, + алюминиевые подножки водителя, родной карбюратор + набор запчастей к нему, + множество мелких деталей, пластин, трубок. Колеса хоть и грязные, но это из за налета пыли на смазку, то есть колеса покрыты смазкой и защищены от коррозии. По цене за все 18к или 16 без покрышки шинко е700. Тем кто может приехать лично забрать, без пересылок то за 15 отдал бы, до ближайшей доставки долго их тащить, поэтому дешевле. https://a.radikal.ru/a39/1905/33/8af77b38dde5.jpg https://b.radikal.ru/b25/1905/d4/df76ed99ddad.jpg https://c.radikal.ru/c38/1905/5f/9c007676720e.jpg https://d.radikal.ru/d08/1905/ad/86b1dada504e.jpg https://d.radikal.ru/d04/1905/fb/630a8c3a70a9.jpg https://b.radikal.ru/b18/1905/43/9ae337193788.jpg https://a.radikal.ru/a38/1905/6c/739e4d6970cb.jpg https://d.radikal.ru/d38/1905/ef/729fd1adf985.jpg https://c.radikal.ru/c24/1905/35/a9ee74844f36.jpg https://d.radikal.ru/d30/1905/a0/0b16b7de9d40.jpg https://c.radikal.ru/c01/1905/4b/3d8e07aa2ae2.jpg https://d.radikal.ru/d41/1905/d5/715ccefdc3b6.jpg
  3. У меня есть два родных колеса в сборе
  4. Точно не помню, себе ставил шайбы. Боковой люфт пропал полностью, люфт вертикальный немного был, но намного меньше чем без шайбы. Точно не помню, там болт который зажимает втулку, у него резьба заканчивается раньше чем он хорошенько зажмет ту втулку, короче нужны тонкие шайбы в место между втулкой и рамой.
  5. Продал свой с 17 колесами. Остались родные колеса + покрышка шинко е700
  6. поставил гофротрубки и прижал хомутами. От кокого то советского мотоцикла http://prntscr.com/f0n3qm . Еще нужно оставить проход воздуху
  7. Предстоит поезда на 500км туда и обратно. Сможет ли амажик осилить их?
  8. Нормально ли то что холостые обороты плавают от 1300 до 1500 оборотов в минуту? На хорошо разогретом ~1500, стоит немного остыть падают до 1300. У карбюратора в комплекте шла ручка газа. Возле нее есть регулировка чего то. Если ее раскрутить то холостые увеличиваются и после подгазовки обороты удерживаются на высоких и потом снижаются. Езжу при полностью закрученной гайке. При настройке холостых, лучше ориентироваться по стандартному винту оборотов или по гайке которая возле ручки газа?
  9. Можно сказать будет новый мот. Раньше когда крутил ручку газа она крутилась непропорционально скорости и разгону, а с новым карбом чувствуется сверхотзывчиваость мота. Рекомендую взять тахометр, что бы точнее настроить обороты. Прикрепил его на пластину которую вырезал из обертки глушителя и прикрутил его в месте крепления траверсы вилки и приборной панели
  10. затестил езду с новым карбом. Стало намного лучше, очень быстро набирает скорость, ручка газа стала более отзывчивая. Моментально разгоняется с 65 до 100 на пятой передаче
  11. Мой первый мот был loncin 200 ranger, такой же как минск cx 200. Теперь амажик почти такой же
  12. На глушителе прикреплена алюминиевая пластина, из которой можно нарезать полоски для крепежа светодиодного поворотника и тахометра. Лента- https://hz.ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-2016-Flexible-Motorcycle-Light-Strip-8-Soft-48-LED-Tail-Brake-Stop-Turn/32691205789.html?spm=2114.03010208.3.47.PA67Zz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10528_10521_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10515_10112_10120,searchweb201603_0,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_total_tranpro_desc&btsid=3215c1e0-216b-49a8-8156-35bf1e29cdbf&algo_expid=8233a66e-119f-4189-9050-16a90206b4ea-5&algo_pvid=8233a66e-119f-4189-9050-16a90206b4ea Рычаги, но не подходят, придется колхозить- https://hz.ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Alloy-Folding-Clutch-lever-Brake-Lever-Fit-To-CRF-KLX-Pit-Pro-Xmotos-KAYO-Pit/1876359124.html?spm=2114.13010608.0.0.iVE5Ca тахометр- https://hz.ru.aliexpress.com/item/AUTO-2016-Tachometer-Hour-meter-motorcycle-2-4-Stroke-gasoline-Engine-Spark-For-Boat-Motocross-Bike/32712406337.html?spm=2114.13010608.0.0.gmFmzR Руль- https://hz.ru.aliexpress.com/item/Refires-22mm-caliber-motorcycle-handlebar-cb400-vtec-vtr-xjr-refires-Wholesale-free-shipping/32308128197.html?spm=2114.13010608.0.0.gmFmzR Карб- https://hz.ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?spm=2114.13010608.0.0.TjKaG3 В общем за зиму проапгрейдился
  13. Поделюсь своим колхозным творением. Еще буду дорабатывать. Поставил карб с ускорительным насосом, рычаги сцепления и тормоза, колеса17, поворотник из светодиодной ленты, тахометр, ну и просто по вставлял шайб в подвеску что бы не люфтила
  14. Хорошо что предупредили, тоже поставил себе, еще не испытывал.
