Весь контент motocyklist
В нашем случае так не получится. У нас болт стоит и прижимная часть у него круглая. И он с мелкой резьбой и редкий, если только его тоже просверлить.. Не знаю не знаю.. Болт кажись калёный..
Та на авто рынке. Увы ссылки нету. Поищите на рынках. Не прблема вашпе.
Вот как родной стоял под баком, родной снял а к тем клеммам и подсоеденил и развёл на два. Третий год робит. Кнопка не подгарает.
О нашем клаксоне: АВНО!! - :)) Приобрёл пару никель.. Незнаю от чего.. Тоже китай.. Не дорого. Но зато двухтональный громкий и красивый. Установил на дуги.
Ещё хочу рассказать о своей ночной подсветке: на маятник в районе оси прикрепил по два трёхточечных влагозащищёных светодиодных модуля красного свечения, направлением вниз и кинул на стоп сигнал. Итог: нажимаешь на тормоз,- загорается стопсигнал и пдсвечивается асфальт красным пятном в районе заднего колеса. Дальше подсветка двигателя. Под никелерованные крышки установил такие же светодиодные модули, но белого свечения, и подсоеденил к свету. Модули поставил по направлению к крышке ибо если наоборот, то свет падает на двигатель слишком активно. Итог: включаешь габариты, хоть ближний хоть дальний, движка ненавязчиво подсвечивается. И никакого нарушения!! Ночной вид выложу вечером.
Вот ещё: может кому пригодится. У нас левая крышка акка держится на двух резиновых типа шайбах и на замке. Дк вот одна из резинок приказала долго жить!!-:)) Как я лечил этот геморойчик: взял резиновую пробку от какого то лекарства- типа гемодез, подобрал и подточил шайбу, и приколхозил. Держит замечательно. Как говорится " И ВХОДИТ, И ВЫХОДИТ"
Где сверлилИ, какая гайка? Схему в студию плиз. Всем будет полезно. Если нет возмоги исполнить чертёж на компе, то просто нарисуйТЕ на бумаге и сфоткайТЕ. Во имя Гарпияживучести и от имени Гарпияводов, оченна прошу!!
Сегодня встретил брата близнеца!! У нас это редкость. Познакомились и покатались по ночному городу!!
Таки там не гайка, а именно болт. Ну я смотрю, Вы тут главный спорщик. Дело Ваше- а гравер не помешает. Загляните в конструкцию и сами убедитесь.. Я согласен резьба обычная, вращение против часовой. Но у меняж срезало шпонку и болт раскрутился, а от чего срезало.. Один Бог знает.. Вот и пусть там для страховки гравер стоит.. Та и мне спокойней.
Всем саламалейкум!! Недавно писал что собираюсь двиг вскрывать. Стук был очень не приятный.. Прям лязг. Но всё оказалось не так печально как я предполагал. В обчем срезало шпонку на колоколе (видать не зря его так называют, звенел именно он), ну соответственно болт раскрутился, на конусе колокол провернулся, зажигание сбилось и вся беда. Посадочные места проточил на токарке и в колоколе и на валу, шпонку купил от какого то трактора примерно подходящую, но больше размером (важно качество металла, поэтому не стал делать из простого железа), дальше очень аккуратно подогнал шпонку не перегревая, и псего делов то. За одно отрегулировал зазоры клапанов, а то с салона ни разу их не трогал. Ну а пробег у меня 16400!! Что могу посоветовать.. Если снимали тот самый колокол (генкин ротор), то при установке его на место- посадите болт на СИНИЙ фиксатор резьбы, и поставьте туда граверную шайбу. У меня её не было с завода. Всем спасибо, все свободны!! - :)))))))))))
Та Вы наверно енту сентрифугу в глаза не видели, ибо никакой ударной отвёрткой (оная у меня тоже имеется) к ней не подлезть!! А то что Вы её не видели, есть гуд!! Значит не было надобности!! С чем Вас искренне поздравляю!!
Дк и я о том же. Допустим озвучу я свой пробег и начнётся: какое масло лил, да на каких скоростях ездил и тд и тп. . Или советовать начнут.. Или сочувствовать.. В чём я собстно не нуждаюсь. А Вам спасибо за понимание!! Скажу одно: компрессия есть.. Грешу на цепь грм. Но что толку гадать, разберу видно будет. Разбор не пугает. А движка наш внутри КРАСИВЫЙ!! И всё там отлично сделано и продумано. Вот только центрифугу открутить я так и не смог.. И ключ специальный изготовил, из пера передней вилки от какого то скутера, но открутить не смог. Ротор генератора снялся не легко с помощью съёмника и горелки. Риски везде стоят, зажигание регулировать не надо, в общем неплохо всё продумано, но в качестве деталей конечно есть сомнения. Китай однако. Так что разбирайте сами не бойтесь. Сервисам не доверюсь ни в жисть!! Да!! Вот ещё: друзья, при установке натяжителя цепи ГРМ, будьте осторожны, насильно не затягивайте, перед установкой его необходимо поставить на минимум маленькой отвёрточкой. В противном случае потянете или порвёте цепочку. В ютюбе есть видео.
Спасибо большое!!
Мне абсолютно одинаково что ТЕБЯ интересует, меня интересует где продают запчасти. И вашпе я не собирался разводить дискуссии о ресурсе.. Я повторяю: пробег не при чем. Не знаете хде продают зч, значит вопрос закрыт. В самом начале ветки у чела цепь грм порвалась прям из солона.. Так что не надо ни чего прикидывать.. Кому как повезёт - столько и наездишь, а не ухайдокаешь!!
Вскрою двигатель, определюсь с поломкой, после напишу какие именно запчасти требуются. А то такое впечатление что мой пробег играет роль или пароль на промокод!! - :)))))))
Читайте внимательней.. Там графический смайлик стоит. Ибо пробег мой к делу не относится.. Это всё бла бла бла..
Вот и я говорю: Вам просто интересно.. А мне не просто!! - :))
Люди, ну при чём тут пробег? (не помню я!! -:))) ГДЕ ПРОДАЮТ ЗАПЧАСТИ НА НАШ ДВИГ???? Вот в чём вопрос!!
Я пока не знаю что нужно покупать, а лишь предполагаю. И хто ВАМ сказал что я собираюсь складировать? В прошлом менял подшипник на КПП (размолотило). Вскрытие показало небольшой износ некоторых деталей, прокладки сохранились родные, но при следующем разборе могут понадобиться новые.. (Элементарно) Объясню: я писал что собираюсь вскрывать движку. Потом определяю поломку. И чтобы не метаться месяц в поисках и ожидании доставки ЗЧ хочу заранее владеть информацией. Только и всего!!
Таки там нет ни одной позиции из перечисленных мной..
Всем привет!! Давненько меня тут не было.. Други подскажите плиз, хде приобретать запчасти на наш двиг? А именно: набор прокладок, распредвал, масляную сентрифугу, кольса, клапана и тд и тп.. А то новий двиг дороговато да и захломлятся не хочеца, ибо старый двиг однозначно оставишь на запчасти.. Которых и так валом и выбросить жалко.. Короче хочу старый востановить. Сезон не за горами!! Готовлюсь. В прошлом годе двиг застучал. Ещё не вскрывал, но опыт есть. Заранее собираю инфу.
Бла бла бла.. Речь о трассе шла..
Я вот одного не могу понять- написать от себя мало кто, а поправлять и умничать многие гаразды!! Напиши себе свой пост и поправляй его. А так то это пожелание было, а не СНИП!!-:) Я не знаю на счет медведей грибников, а тем более какашек.. у нас трассы в основном с отбойниками, и лошадь или грибник это из области абсурда. Получается - я написал от души пожелание мотоциклетной братии, в свете гибели мотоциклиста а Вы моё пожелание обхаили своими рассуждениями!! Повторяю- это пожелание, а не обязательная норма!! Кому то по встречке лучше переть, но он же не пишет об этом и не навязывает свой стиль езды.. Ни кого не хотел обидеть, чесслово!!-:))))))
