Maha
    ЗиД-LIFAN LF50QT
    Михаил
    Люберцы/50
  • Интересы
    техника
329 просмотров профиля
Достижения Maha
  1. Алесандр, похоже у меня в цепи (1) нет массы на раму , там под ногами скрутка (и в схеме она не обозначена), на катушке зажигания два контакта, зеленый уходит в жгут. Электрическая схема нашлась почти полное совпадение и по цвету проводов и по оборудованию. По поиску искры алгоритм понятен, щас с массой покопаюсь и отпишусь. Вот все что купил по цене велосипеда (не удержался), но состояние хорошее) По картинкам похоже это ЗиД-LIFAN LF50QT, или какой то клон. Спасибо)
  2. Други подскажите по "зеленый масса". Посмотрел по схеме там три цепи завязанные на массу: 1) АКБ-стартер 2) CDI, катушка, датчик уровня 3) генератор и все остальное оборудование. При вкл. зажигании на цепях 2), 3) с минусом АКБ показывает сопротивление ~20-70 Ом. При выкл. зажигании или снятом + - показывает ноль. Сама масса нормально - ноль. Плиз, подскажите где точки прикрутки цепей 2), 3) к массе? Дырчик б/у, купил уже в таком состоянии, возможно жгут не родной, какой то он потрепанный или прежний хозяин покопался. В электрике разбираюсь. Заранее благодарен.
