Джимник
Весь контент Джимник
	Самое эффективное торможение, когда когда колесо вот-вот заблокируется, но продолжает вращение, ,,печатает,, как говорят. Т.ч. хорошая резина у тебя. А на погрызенном асфальте у меня и машина рыскает слегонца.
	В магазах стопарики такие граненые под фольгой продаются, ну содержимым то можно руки помыть там , фару протереть опять же, а емкость использовать по назначению. А что масло черное, таким скорее всего будет любое которое ты зальешь через 1000 пробега.
	Шайба оттуда, она немного выпуклая подпружинена, есть ещё одна простая шайба. Все это крепиться болтиком по центру крышки снизу. Нужна наверно для того чтоб курок самопроизвольно не возвращался на место.
	У меня все ( триммер, бензопила, мотоблок, снегоход, квадрик,) остается с бензом и заводится, когда надо. Надеюсь Трофик не подведет на почти закрытой заслонке наездил 1000км, по незнанию делал все наоборот с рычагом. Если есть небольшая слабина в заслонке средние обороты держит уверенно, на больших захлебывается.
	Все. Я сезон закрыл, зимовать будет в гараже на даче. Перегон в 165км по мотоодометру при +4 это что-то - двое трусов,трое штанов и все равно замерз жутко. Пришлось применить горячий чай с водкой, потом парилка и снова водка, уже с перцем :D в итоге даже нос сухой :) Мот был куплен в конце июня б\у с пробегом 100км, я добавил 2200. Сразу сломался прибор одометр( починил сам-наплавил востановил шестеренки), больше не случилось ничего, цепь растянулась на треть. Сам дурак, обкатывал при положении воздушной заслонки точностью наоборот :P и ведь заводился и ездил! Прежний хозяин так показал, а я и не посмотрел. А потом я как-то ковырялся, крепеж проверял и убрал люфт троса попутно и он не поехал! :angry:Сразу не допер в чем дело, ночью приснилось - утром на стоянку и вот оно счастье :D Что еще сказать, трудно поймать нейтраль, если заранее не торопясь получается, а если быстро то нет, бывает даже как бы вторая не выключается клинит, приходится играть сцеплением. В общем жду следущий сезон, хотя мот вызывает двоякие чувства, вроде и едет и красивый, но хлипкий какой-то,корявость какая-то в мелочах. Нет ощущения надежности, ждешь подвоха какого-то. Время покажет. Всем удачи!
	Полное фиаско! После того как я туда влез стало еще хуже, при полном газе на ходу глохнет, не очень понятно как выставить правильный уровень в поплавковой камере, меток там внутри нет. Игла стоит на 3 прорези от низа не стал трогать. Вот так и у меня, болт качества открутил, на больших оборотах перебои заглох из трубы дымка паров бензина. Завожу, первый момент выхлоп с черным дымом. Вот и получается, с одной стороны признаки бедной смеси, а с другой богатой - итог один, на больших оборотах не едет.
	Собираюсь разобрать карбюратор т.к. есть ощущение что не хватает топлива после 90км по спидометру начинаются провалы. Буду смотреть уровень и еще меня интересует игла, которую переставляют выше-ниже, что это дает? Еще поменяю заводскую свечу на NGK. Мечтал, да и сейчас мечтаю, о путешествиях на эндуро читал отчеты на форумах и вот один там пишет, практически везде где они ехали и думали что здесь много лет не ступала нога человека, наступал момент что они ехали по следам ИЖА.
	На новый техосмотр проходить не надо. Страховку на сегодня на технику от 14г.в. выдают без диагностической карты. У меня было так месяц назад, мот 14г. А вот на следующий уже да, придется :(
	Мне кажется при норме 1100мл перелив 300 это перебор. Заметил когда стоиш на светафоре или в пробке, попахивает газами с вентиляции картера, особенно в жару. Это у всех так? На днях забил минералку Лукойл 10/40 по 190р. 10/50 что-не нашёл, до этого была п/синька тоже Лукойл.
	Такая же фигня. Похоже не хватает топлива, надо смотреть уровень. Пока не буду ничего делать, типа целка на карбе стоит, и так нарушаю обкаточный режим, 70-80-90 погороду иначе никак. Водители ждут от тебя нормального мотоциклетного поведения, место уступают бывает-надо соответствовать. Но вот пока в городской поток не вписывается.
	Подписался.
	В твоем случае, открути трос от приборки, мелкой отверткой или чем другим подходящим, крутни механизм, если стрелка дернулась прибор скорее всего хороший, а дело в приводе что в колесе.
