Arthur
    Yamasaki Leader 2, Lifan LF-250B
    Артур
413 просмотров профиля
Достижения Arthur
  • Посвященный Редкий
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
Последние значки
14
  1. Постом выше писали что цепь не трет при самом высоком положении седла. Так в итоге чтобы не терла цепь нужно занижать или завышать мотоцикл? А что с переднем колесом? Там судя по обзорам довольно большое широкое крыло
  2. Супер. Конечно мот новый и болячки его еще не обнаружились, ну а так в целом как он? Удобно ли вдвоем на нем?
  3. Мне вообще чем выше тем лучше. Вопрос только если вот будет на самом высоком уровне не будет ли цеплять цепь при этом за раму или еще что
  4. А для чего вообще нужна его переделка? Критично если оставить как есть?
  5. То что цепь постоянно трет слайдер вероятно и саму цепь приводит к большему износу
  6. Доброго дня. Владельцы подскажите, говорят у него цепь раму трет, кто сталкивался с таким?
  7. Ахахах да я давно подумал об индусах которые возят на своих мопедах весь свой дом. Ну мы же не знаем сколько после этого живет мот, и что он не специально прокачен под такого индуса
  8. Да это я сделаю проще ближе к сезону схожу в салон и там примерюсь. Пока собираю инфу. Если бы не та запись в тех паспорте на сайте о максимальном перевозимом весе 130 кг я особо не заморачивался бы
  9. Да это я знаю, но так если по размерам посмотреть любой китайский дорожник не больше пульсара. А денег на литровые моты нет, да и желания их покупать тоже
  10. Ясно, просто думал как оно мне будет. Сам я 1,93 м не маленький, а если еще и супругу посажу то место потребуется. Такт я и на мопеде (ямасаки лидер два) и на Lifan 250B ездил в принципе норм. Но лифан чеппер конечно подлиньше немного.
  11. Подскажите владельцы, как он со вторым номером? Искаль информацию никто не пишет, а максимальный вес в инструкции (130 кг) как то совсем смутил
  12. Arthur
    Regulmoto Raptor new
    На бандит и файтер тоже смотрел, да и про них нигде толком отзывов нет.
  13. Arthur
    В одном из видосов говорят вроде как рама у него усиленная, да и заднее колесо на 6 шпильках, должно быть надежнее чем на 4. Собственно рама меня интересует больше из вопросе ездить на нем вдвоем, хотя конечно не покидает ощущение что он слегка маловат
  14. Arthur
    Доброго времени суток. Заинтересовал мотоцикл, но отзывов о нем нет, пару видео не очень информативные. Есть кто из владельцев тут? Отзовитесь как оно? Система запуска Электро/кикстартер Расход топлива 3,7 л Объем двигателя 250 см3 Система охлаждения Воздушная Количество скоростей 6 Класс Эндуро Передние тормоза Дисковые Макс. скорость 120 км/ч Пер. подвеска Телескопическая Задняя подвеска 2 моноамортизатора Бренд Regulmoto Вес 118 кг Мощность, л.с 19 Тактность 4-x тактный Балансировочный вал есть Переднее колесо 100/80/17 Заднее колесо 130/70/17 Зажигание CDI Количество цилиндров 1 Макс. нагрузка 160 кг Год выпуска 2021
  15. Мда, смотрел по видео как в домашних условиях проверять натяжение спиц, тот еще гемор. На удивление на своем старом лифанском чеппере не разу не подтягивал спицы за все 3,5к пробега и вроде все целы были
