                Постов301
Весь контент asavurka
	Да собирался с товарищем поехать, но в пятницу маму по скорой в госпиталь положил с инсультом. Так что конечно не поеду.
	Всем добрый вечер, а по поводу пропадания зарядки есть старая пословица: .... наука об электричестве- это наука о контактах . Уж извините за банальность, но надо искать окислившиеся и не поджатые провода
	Да у меня такие второй сезон стоят, я контакты перемычкой спаял и получилось что светят сразу все диоды. Ничего не отпаялось и не перегорело за это время. В кофре ещё парочка таких лежит про запас, протираю пыль иногда с них :). По длине то же стали без переделок. Это не реклама, просто констатация фактов. Ну я доволен.
	Толян, да я не тороплю тебя, пока езжу на том что сделал и поставил, все хорошо, изменений в худшую сторону не наблюдаю. Но заводской размер левой распорной втулки хотелось бы знать, да и еще, посмотри там на демпфере есть ли стопорное кольцо у сальника, или нет. Я сальник без кольца поставил, так как кольца я не наблюдал, может тоже вместе со втулкой потерял, хз. Ну это когда резину будешь менять, или колесо снимать, что б проверить-промазать подшипники .
	Толян, как будешь снимать заднее колесо для замены резины, сними размеры левой втулки. Вообщем я поставил сальник демпфера 40*27*7 и сделал втулку 27*15*30. Правая втулка имеет размер(заводской) 26*15*26. Завтра тестирую. Но хочется размер заводской левой втулки знать.
	Всем здоровья!!! Подскажите плз (или ссылку дайте где смотреть) размер сальника демпфера и размер втулки демпфера. Спасибо заранее.
	Датчика температуры нет, но я поставил вместо маслинного щупа термометр маленький круглый (купил щуп от скутера, просверлил отверстие, вставил туда термометр с достаточно длинным наконечником металлическим) теперь вижу температуру масла и как щуп масла то же походит. Но уровень масла я контролирую по окошку. А температура масла даже в самые жаркие дни в городском цикле около 80гр. (+ -). По трассе на скорости близкой к 100 км/час и времени движения непрерывного больше полутора часов, температура не поднималась выше 75 гр. Шланги масляного радиатора на ощуп горячие, но рукой можно держать спокойно. Конечно температуру смотрю когда мот остановлен . Масло repsol 5w40 sintetic.
	Толян, я тута:)) Слушай, я собираюсь в Лунинец на Фест . Только у меня получится лишь в субботу (14-го) приехать. Если соберёшься и ты-позвони. Ровных дорог всем!!!!
	Толян!!! В Лунинец на фест приедешь?
	я с начала то же задумывался про мощность гены и сколько чего на него можно навесить. Но ничего точно не услышал и поставил диод на ближний-дальний, диоды в ДХО, ну короче везде кроме стопа и поворотов. Навешена музыка,зарядка на два юсб, подсветка мота (но могу вкл а могу и не вкл - понты), мощный сигнал (правда без компрессора). Но справедливости ради еще никто на гену не жаловался, ни когда, так что будь спокоен!!!
	ок, но ветровик зачетный был-без болды
	Зато у Вас ветровик кайфово сделан
	я без пульта сделал-от ближнего света и через кнопку(тумблер), заднее колесо подсветил и под баком и под боковыми декоративными накладками - движок хорошо так подсвечен.Переднее колесо то же хотел подсветить, но перехотел, нужна подсветка-включил ближний и тумблер, не нужна - выключил тумблер, или на ДХО переключился. Ну я так хотел я так и сделал-тут вариантов куча.
	ну я не такую подсветку как у Толяна, но все же сделал еще прошлой осенью, мне нравиться, а мнения других про подсветку меня, уж извините, не волнует как то:) А Толян хорошо сделал - молодец.
	Только карданами не бросайтесь и цепями не машите, хорошо? Я не смогу приехать на слёт. Очень хотел, Сэма нагнал, на колгане и солодке настоял, палатку купил и не приеду скорее всего. Говорил как то что с работы уволюсь и мотану к вам в Вологду и работу бросил ( не отпускали суки) и мне сделали предложение на иную работу и от него я не смог отказаться. Звучит как отмазка дешевая, но что есть то есть. Если кто через Гомель проезжать будет пишите, звоните, встречу-привечу!!! Кайфово вам провести время на первом китайском фесте в красивом месте!!!!
	Дима, по поводу как чистить бак в vk тебе парни подробно рассказали ну тута вряд ли что нового услышишь про это действо -как получиться так и вычисти, все же получше будет.
	Там стартер рекомендовали снимать что б проверить натяжение цепи ГРМ, но я не снимал стартер и натяжение цепи не проверял (может зря а может и нет хз) бак да, как и говорили выше, снять придётся, а так что там -отрегулировал да и все. Да, кстати, добро пожаловать в группу.
	Ребята ключи делали из головок, но Китайские сворачивались, делали из советских, по моему. Из пера вилки явно слабовато будет.
	Толян, я сегодня хотел мот дособирать, но Вербное воскресенье!!!! На следующих выходных соберу мот с подсветкой и новым ветровиком (ветровик только прикину, так как на него хочу аквапринт нанести типа огонь, пламя). А твой вариант подсветки - это интересно будет, я думаю ты технологию молекулярного коллайдера применишь уже наконец (шутка дружище!!!!), а у меня вся подсветка от ближнего света, но через кнопку, и двигатель и заднее колесо и переднее. Подсветка любая -это кайф, как бы кто не делал её. Не на следующих выходных-Пасха! Ну как нибудь дособираю.
	Парни, чего к человеку прицепились с пробегом? В прошлом году друг купил райсер, так он только отъехал из магаза и сломался и весь сезон ковырялся с мотом начиная с карба, клапанами, светом, электрикой и т.д. и весь сезон ездил только по минимуму чтоб определить что ещё сломается, боялся со мной на фэсты ездить и вообще предпочитал из города не выезжать. А я а то же самое время ездил и ездил и наслаждался мотом и движухой, но кто уверен что завтра у меня что то конкретно не навернется? Как сломается так и буду решать проблему. И пробег тута как то по боку, все дело в том что нам не известно что за китаец собирал тот или иной мот (движок и др.). Возможно мне повезло, а моему другу не повезло. Человек спросил про магаз з/ч а на него набросились с пробегом, ну не хочет он говорить, ну и что с того
	У меня по мануалу 1,4л, так и лью
	Рома, не кури больше, а то и у нас уже сегодня - 26 было :)) Ну если только косячок какой нить - что б потеплело :))
