kioka
    irbis ttr250
    Евгений
893 просмотра профиля
Достижения kioka
  1. kioka
    Irbis ttr250
    Всем привет. Избавился я от прогрессии, приварил два уха снизу маятника, на амортизатор приварил сайлентблок. Результат хреновый, мот практически упал под моим весом, пружину затянул на самый максимум, отбой лютый, но на кочках колесом цепляет. Такая конструкция имеет место только со специальным амортизатором, в общем нечего путного не получилось. Теперь хочу пернуть все на место!, вопрос в том где достать нижнее крепление на которое упирается пружина, свое я распилил?
  2. kioka
    Irbis ttr250
    У меня тоже подшипникам пришол конец, подскажи как зарекомендовал себя капролон, стоит из него точить втулки или лучше что более твердое? Хотя может вообще выкинуть эту прогрессию и приварить уши для амортизатора прямо к маятнику
  3. kioka
    Irbis ttr250
    Всем привет. Перечитал достаточно большой объем, но так и не понял как сделать заднюю подвеску мягкой. Кто то поменял пружину, кто то выкинул прогрессию, других колдовали с шайбами на поршне амортизатора, у всех вариантов отзывы противоречивые. Задача сделать подвеску максимально мягкой, подскажите как?
  4. kioka
    Камера
    Совсем у Вас уважаемый, если читать не научились, я не спрашивал какая там камера, и где ее купить
  5. kioka
    Камера
    Здравствуйте, подскажите от чего можно подобрать камеру на переднее колесо ттр 250? Или может кто знает артикул для заказа в emex?
  6. kioka
    Камера для ttr250
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста артикул для заказа через емеx, камеры для заднего колеса irbis tt250. Купить в магазине возможности нет, только заказ по артикулу
  7. kioka
    вилка ttr250
    Здравствуйте, потекло масло с башмака. Если я правильно понимаю то можно просто подтянуть это дело газовым ключем, нечего не разбирая? Как быть с маслом, как узнать сколько его вытикло и сколько подлить, и как его вообще туда долить?
  8. цена 400
  9. kioka
    Коммутатор dc cdi
    Продаю новый коммутатор dc cdi, (не путайте с ac cdi). 6-контактный DC CDI для CG 125cc-250cc двигатель ATV Dirt Bike & Go Kart
  10. kioka
    пропала искра ttr250
    Здравствуйте, случилась такая проблема: ехал по ровной дороге, после чего мот неожиданно заглох. Завести не удалось, как потом выяснил нет искры. Разьемы все пошевелил катушку проверил, что еще посмотреть. Как прозвонить датчик и генератор, на 5 контактном разьеме.
  11. kioka
    Irbis ttr250
    По чем взял если не секрет?
  12. kioka
    сцепление ttr250
    Здравствуйте, подскажите с цем могут быть связаны рывки при полуотпущенном сцеплении, на первой передаци. Если сцепление отпустить полностью то рывков нет, постороних звуков тоже. Рывки не сильные, в омновном напрягает звон цвепи, я так понимаю ее то нотягивает то ослабляет. Емли это сцепа то ее тяжело менять, двигатель весь надо разбирать?
  13. Вчера заклеил стекло, идеально подошло 5 мм, так же для пробы положил кусочек засохшего шовного герметика в тормозную жидкость, за сутки с ним нечего не стало, надеюсь и со временем все будет ок.... На данном этапе ремонт считаю удавшимся, ну а если что нашол на али экспресс нормальный цилиндр с бачком, поэтому в любом случае выход есть :)
  14. Здравствуйте, недавно стал обладателем irbis ttr250 и сразу столкнулся с проблемой, высыпалось стекло на заднем тормозном цилиндре. Старое стекло вытошил, сейчас вот думаю взять кусок оргстекла и посадить его на шовный герметик, но не знаю не разьест ли его тормозная жидкость или может есть еще какие варианты?
