i0059
Весь контент i0059
Черырёхконтактное реле , обычное . Дело в том,что при смени лампы на Н4 , а там 55/60 Вт, токи будут гораздо больше ,чем при стоковой лампе . Нагрузка на проводку , возможно и выключатель подгорать будет.Что бы разгрузить и ставят реле. Да, реле регулятор тут будет не при делах , не подумав написал.
Сальник рулевой превратился в тряпку, альтернатива ему- вырезать с толстой резины подходящий или заделать полиуретановым герметиком . Разбирать весь узел лень ради этого(в другой раз по теплу). Было найдено такое решение : резиновый шланг ( от ресивера Ваз ) толстостенный упругий стянут хомутом. Получилось плотно и упруго )) Для эстетов - есть белого цвета шланги ,у меня такой был. п.с. на нижней траверсе, слева от ограничителя ,отверстие с резьбой, для чего оно там ?
А ,что с ним произойдёт ? На атомы распадётся ? ))))
Ребята, что скажите по этому поводу : стоит сейчас гтц без датчика (на фото) , подойдёт ли датчик вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycles-Brake-Pressure-Switch-Light-Banjo-Bolt-for-Motorcycle-or-ATV-with-1-Line-Coming-to/32740010890.html?spm=2114.03010208.3.50.puCedU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_9&btsid=8a6f8fca-ace8-4819-8bff-387524dea897 в живую негде посмотреть просто ,вот и прикидываю...
При покупки у меня игла стояла на одно деление выше среднего( обеднённая смесь получается ) , сейчас поставил на середину иглу. Пропали выстрелы в глушителе при сбросе газа, увереннее стал работать на холодном и запуск стал лучше. В мороз -5 завёлся с лапки без акб с нескольких попыток. Пока доволен, посмотрим ,как при пробегах будет себя вести.
