хочу мот
Постояльцы-
13
Весь контент хочу мот
Если кто растерял колышки, в фикспрайсе есть по детской цене
Проблема сохранения/копирования фото/видео данных в путешествии
хочу мот опубликовал вопрос в Экипировка
Всем доброго времени суток. Друзья, не секрет что существует такая проблема как сохранение фото/видео контента путешествия. Варианты решения: 1. По пути следования, находить в городах какие либо компутерные сервисы, где вам помогут перебросить данные с карты камеры на более ёмкий носитель (например внешний жесткий диск). 2. Запастись флэш-картами большого объема 3. Таскать с собой небольшой ноутбук 4. При наличии технических средств и хорошего интернета сливать всё сразу в облачные хранилища 5. Купить фотобанк, это такой жесткий диск совмещенный с картридером ну и т.д. в процессе обсуждения можете предлагать свои варианты Я нашёл способ, которым хочу поделиться. Он достаточно удобен, дёшев т.к. некоторые компоненты у многих уже есть в наличии. Что нам нужно: 1. Смартфон с поддержкой OTG , проверить свой девайс можете установив программку USB OTG Checker 6.6 для Android - Скачать 2. Кабель OTG (стоимость от150р) 3. USB флэш драйв или внешний жесткий диск, естественно чем больше объем, тем больше влезет. 4. И обычный USB кабель, используемый для зарядки телефона. ВАЖНО! -Все накопители должны иметь файловую систему FAT32 иначе работать не будет. UPD. Судя по отзывам владельцев, поддержка той или иной файловой системы зависит от программного обеспечения вашего смартфона. Определить можно опытным путём, возможно ваше устройство будет работать с exFAT и NTFS -USB HDD или внешний жесткий диск по нашему, обязательно посмотрите сколько он потребляет по току, на них обычно написано. Если больше 0.6А возможно что не заведется, по крайней мере у меня 0.65А отказался работать. 0.6А и 0.55А всё отлично. Может быть как классический, так и твердотельный, то бишь SSD -Камера при подключении к смарту нормально определяется как накопитель, но на всякий случай советую прикупить дополнительно картридер в виде флэш-драйва. Вот такой набор получился + смарт, на который фоткаю ))) -
Странные они конечно. Зачем устраивать в палатке сауну +20? какой в этом смысл? не иначе чтоб в трусах там рассекать
Т.к. за 3 дня отписался всего 1 человек, конкурса не будет
Кстати, кому нужен оффцальный ключик на навител, отпишитесь, но если будет много желающих, нууу... тогда можно какой нить конкурс замутить чтоли.
При таких раскладах самолеты должны падать еженедельно
Ну ладно, допустим. А как тогда выживают платы паянные вдоль и поперёк? мозги, приборка ?
Да там всё намертво )) Способ проверенный - сначала облудить надо оловом,так же облудить конец провода, потом скручивается загогулина, вставляется провод и обжимается, потом прогреваешь паяльником. У меня 100вт, даже свинец плавит )) И это, я ж сварщик по образованию, обжимки всякие не мой профиль
Сегодня проинсталлировал. В целом всё просто. Подпаиваем основательно разъемы и пакуем в термоусадку Из 1мм меди делаем 2 импровизированные клеммы Припаеваемся к держателю пердохранителя. Пердохранитель поставил 5А Провода запихиваем в такую трубку, я хз как она называется, не горит не тлеет и т.д. Дырку в пластике делал паяльником Протягиваем провода, вешаем хомуты где надо, подкидываем всё на АКБ. Ура всё работает.
Накупил комплектухи, проводов только нету, точнее за ними надо лезть на чердак, а мне лень )))
Стырено с байкпоста Мартин Шуурманс (Martin Schuurmans) — дизайнер, живущий в Эйндховене, Голландия. Он специализируется на предметах мебели, а недавно закончил интересный проект скрэмблера на базе мотоцикла Suzuki XF650 Freewind 2001. Мартин постарался не идти на компромисс и не стал жертвовать функциональностью ради эстетики. Детали проекта:— донор: Suzuki XF650 Freewind 2001— двигатель: восстановлен— кастомные детали: подрамник, седло, крылья, коробка для аккумулятора— бак: Honda CB350, модифицирован— выхлоп: новый коллектор из нержавеющей стали, глушитель SuperTrapp— система охлаждения: кастомная— расцветка: вдохновлена классическими кроссбайками Suzuki 1980-х
Дело такое, на тыртрубе увидел видосик изготовление микро горелки из говна и палок, работающую на спирту, ессесно в комментах полно вопросов про работу на бензине, только ответов не густо. Ну делать то всё равно нечего томными зимними вечерами, дай думаю соберу эту хрень. Итого, надоть насобирать 2 одинаковые (по размеру) пивные банки, взять инструмент - ножницы, шило и молоток, хотя можно без молотка обойтись, наполнитель, в нашем случае ватные диски, ну в конце концов топливо - бензин. На фото весь процесс изготовления, так что описывать его не буду. Перейдём сразу к юзабельности и плюсам-минусам Чтоб её растопить нужен жидкий бензин или какой то другой разогреватель. На ветру даже небольшом пользоваться вряд ли получится, остывает в момент и прекращается испарение бенза. Плюсы - конструкция в принципе бесплатная, ничтожный вес и простота Минусы - воняет (можно пользовать калошу), немного чадит, трудности с запуском. Не знаю как её можно использовать, для обогрева палатки разве что, потому как мощности у неё нету никакой ))) UPD. Вот чего не написал. Отверстие по центру для заливки топлива, после заливки его надо закрыть, например монеткой.
а оффициалы чо кажут?
А нафига тебе китайшоп, когда их в России как говна за баней https://www.google.com/search?num=50&newwindow=1&safe=off&ei=xig2XOOFOcyesgHs0JeYCA&q=4650064237865&oq=4650064237865&gs_l=psy-ab.12...0.0..144429...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.X7cK7TVFU9A
ацетона бахнул или спирта и помчал
