Весь контент Антон222
Если решишь эту проблему,отпишись пжлста. Так ,на всякий случай. Чтоб потом не искать. Вот еще голову занял-после езды по мокрой талой грязи,рёбра цилиндра забились ею,мокрой талой грязью(что как бы естественно). А что если установить какую нить металлическую сетку ,типа как экран? Как например фальш жабры на ттр250. Сварить рамку из электродов и туда внедрить эту сетку.И установить чтоб защищала горшок от грязи. Проще ведь сетку ковырнуть ,чем ребра чистить? Или забитые ребра не сильно влияют на охлаждение?
Дело вкуса, но мне мат больше нравится. Я бы под матовый лак все завалил. Бархатисто все получилось бы
Да. Я даже больше чем уверен что по указке колесо критично встанет в маятнике. Все думаю способ чтоб замерить раму по диагоналям. Просто что бы знать. На заводе сто пудов никто с размерами не заморачивался . На глаз . Наверное...
Вовчик,вот спасибо за видео!!! на выходных покупаю лазер. и будет стопудов видно что по чём. Посмотрел его видео. Мож действительно на авто масло перейти? есть прям щас мобил синтетика литр халявный. А в окрестноятях только полусинтетика мото ан нет,досмотрел...оставлю мотомасло
В вскр еще 20 катнул. Свеча пожелтела. Приложился нормально об пол) под черной дорожной водой оказался лед, колесо из под меня. Пострадал переключения КПП, и задний хвост, тот что под крылом, вытащил его из рамы окончательно , стопарь прикрутил просверлив плафон . Потом сфотаю кому интересно. Ну и самая главная доводка-пять камней в кармане. Товарищи, собаки просто заиб..... Может по лету рассклад сил поменяется, но пока они по скользкой побеждают)))
кстати ! самый важный вопрос,действительно важный. просматривал фотки сейчас и вспомнил о нём. вопрос-в связи с чем подножки разной длины ?точнее асимметричны к раме. Где то на других мотах такое наблюдается? думаю это не есть хорошо. Замечал что по узкой натоптанной снежной тропинке (по бокам психологические полметра снега)-тянет(заваливает) именно в право. Сначала не придавал этому значения.А вот сейчас, после просмотренных фото ,прям стрельнуло - а не подножки ли разной длины приносят мне мучения на той снежной тропе? Сейчас вспоминаю-чаще приходилось "отталкиваться"от правой подножки...
спс. буду брать .
Тоже думаю про наклейки, но на мой вкус, пестрые спортивные наклейки в лесу как то не? Думаю крылья пластик фары затянуть в черный, а середину в цифру . А защиту перьев заменить на резиновую гармошку. Или как она там правильно Вот еще интересно, буксаторы действительно нужная вещь? И при каких нагрузках они действительно начинают "работать"?
да я как бы волосы на голове не рву, и сплю спокойно) просто акромя работы особо заняться нечем, а тут такое поле непаханное
Не, мне и так сойдет, но как кузовщику , хотелось бы видеть глазами. А там мож и подламаем раму под размеры .))) Шучу
Алекс, сегодня подрегулировал. Правая,по ходу, метка опустилась относительно магазинной еще в минус три деления... На днях попробую твой совет . Замер от оси маятника
Дану, прыжки целенаправленно исключены. Вот идея посетила. Привязать его покрепче за что нить впереди, и привязать к подьемнику и задрать, чтобы висел передо мной "подошвой" колес. И лазерным уровнем стрельнуть по середине протекторов. Ну это так, мысли
Заморочился опять что-то. Натягивают цепь. Прикладываю к плоскости звезды линейку, цепь уходит от неё в право. По идее подавать колесо нужно вправо переднюю часть. Тогда по маятнку становится неравномерно колесо, причем прилично. Поймал середину, цепьзвездамаятникрезина-посмотрел на метки-обе на 11-ти...Нужно смотреть на ходу
Вопрос. Являются ли штуковины для натяжки цепи ,которые зубчатые-эталоном? Тоесть если я их выставляю одинаково, исходя из натяжки цепи, могу ли рассчитывать на то что колесо стоит ровно? Как то так
я вот думаю вообще снять её, с инструментом возить. а то иногда в стойке задеваешь. смажу шлицы смазкой и какой нить колпачек поплотнее натяну
Заизолировал фильтр бокс. Обильно смазал губкой и маслом Паз. И стекольный герметик. Надеюсь что получится типа прокладка .
Смазал зад полностью жЫрно. Был люфт в маятник, собрал-люфта нет. И подшипник с передней вилки нижний не смог что то снять чтоб прокладку подложить. Оставлю пока так.
думаю шланчик этот воткнуть в бардачок, раз уж по отзывам он забивает когда находится в фильтрбоксе. Шланг в тубу бардачка вводим в верх, . принцип раковины пока рассматриваю
