shumich
Весь контент shumich
Ребят, привет! Возвращаюсь к своей теме. Брать планирую март-апрель, бюджет чуть больше. Около 120-130. Остановился на следующих вариантах - Zr250 (все вроде норм, явных минусов не нашел) Regulmoto sport 003 (не нравится только крепление звёзды на 4-х болтах через сайленты, стальные обода (но зато с буксаторами) Tt250 (тоже плохого не нашел о нем) Wrx250 lite (самый низкий ценник выскакивает, но смущает прогрессия на втулках и мотор не 172) Racer 300 enduro (из минусов звезда на 4шпильках, вроде буксаторов нет). Какой предпочтительнее? Все плюс-минус по базе одинаковы. Как по подвеске? Вилки по диаметру вроде тоже все 41мм. ПТС обязательна. Максимальная скорость не важна, двойку катать не буду.
Чистка посадочного,замена иглы ничего не дала. Уровень нарушен был сильно. Сегодня три часа объездил по окрестным лесам, полям. Не мог понять почему тяги не хватает. А дело в передней звезде 15 зубов) зад стандарт
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Поставил шпонку от жигулей, предварительно обточив. Завелся с первого раза, сейчас сальники вилки еще поменяю. С карбом есть проблема, при заводе льется бензин из перкливного шланга. Во время работы все норм. Уровень высокий?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Нашел проблему - сорвало шпонку и ротор открутился. Болт рукой открутил. От жигулей шпонка подойдёт? Как ставить на место разогреть вначале? А потом затягивать ботом до упора или осадить через деревяшку нужно?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Получается проводка от гены до комута? Раз на выход катушки ничего не идет
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А я так и не нашел искру. С гены питание на коммутатор идёт, провод с кома на катушку целый, Нона катушке не появляется плюс в момент кика. Менял гену, ком, катушку свечу, провод,колпачек, рр
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
на катушке провода смотрел, вроде норм. сегодня еще раз скину, посмотрю. конь в огне, новая резина, а прокатиться не могу))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Привет всем. Купил у знакомого ттр, простоял он больше года. Заводился в сегда без проблем. Когда забирал завести не получмлост - старый бензин и крайне слабая искра. Сегодня слил бензин с бак и из карба. Пытался завести - ноль. Проверил искру - отсутствует, не приходит с катушки. Кнопка старт стоп, замок зажигания работает. Куда копать в первую очередь? Коммутатор?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
привет! как мот поживает? не продал еще?
Нет. На нем стояла ведущая звезда на 4 болтах, как на ирбисе. И оюычные черные стальные обода. Мотоцикл 2018г, может тогжа такая комплектация шла Вот нашел https://motoland-shop.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_krossovye/mototsikl_kross_xr250_lite/
Посидел сегодня на несколтких моделях _ crf, xr lite, wrx, j1. Только xr по высоте более менее, но обода стальные, ведомвя звезда как на ирбисе, такая же подвеска. Продавец хвалил gr1 но в наличии позже будет.
Не как на ттр250р) Хотя наверное китай сделал большой шаг вперед относительно 2010х годов по качеству. В принципе стэлс400 устроил, чуть бы его полегче 2Петрович _ спасибо. Надо будет посидетб на них
А что же тогда полноразмерное искатб? Т4?
Сейчас владею Yamaha tdm850 (город, трасса). Но очень тянет в лес. Раньше был Irbis ttr250r, forsage 300, stels 400 enduro. Нужен с крепкой рамой, хорошими подвесками и ободами, высокой посадкой - рост 190, вес 92. ПТС не нужен. Рассматриваю к покупке kayo k1 (б.у или новый). Но пишут что он не полноразмерный. На какие модели стоит обратить внимание? бюджет 70-80
Фильтр hf136 или аналог, масло 1300мл.
У меня тоже не было, как и приборки. Поставил универсальную электронную панель приборов с электронным датчиком скорости
С Алика точно подойдёт. Ещё можешь с мегазипа заказать попробовать, Карб как на gn250. Вот https://www.wemoto.com/bikes/suzuki/gn_250_t/96-97/picture/carburettor_diaphragm. Чем микуни не нравится? А я свой продал, взял стэлс 400.
В курсе про это. КПП взаимозаменяемы от Хонды. Это мой третий китаец. Покупка запчастей всегда была ребусом, за исключением расходников.
Подниму старую темку. Продал форсажа. Купил Стэлс 400 эндуро. Сказать, что очень доволен - ничего не сказать. Прекрасный мотор, кпп очень четкая, переключается идеально, комфортная настраиваемая подвеска (и перед и зад, сжатие и отбой).
Греется сильно, гораздо сильнее чем на ирбисе, но такого не наблюдал.
Для бездорожья все же лучше одновальник. Одно вальный плохо переносить длительную максимальную нагрузку (типа езды по трассе на большое расстояние), но для бездорожья не критично. И на низах одновальный получше будет.
Вы наверное смотрели от дорожника volty (big boy, gn250). Надо искать именно dr250s (именно s, были ещё r - они уже двухвальные, хотя если будете брать б.у. - то лучше двухвальник сразу купить)
Asiawing mc300, mc300. Разве на dr250s низко колено висит?
Привет. На ebay видел. А так вряд ли где найдёте. Оригинального на него ничего не найти, только что подходит от suzuki dr250s (gn250). 4 х коапанную головку хотите поставить?
