shumich
Весь контент shumich
Брянск. Задняя звезда у нас другая , не та то по ссылке на али
Да. Только категорию а открыл, в среду мот на учет
Отлично! По подвеске есть какие наработки? Гбц от япа ставили?
Могли бы её измерить?
Думаю на форсаж 300 поставить, родная - кодовая даже без преднатяга, если на неё наступить ногой, то под моим весом (93кг)она просядет меньше 1 см. Не мог размеры её измерить? И что по деньгам? В магазинах нашёл только от питбайков с жесткостью 800lbs, купил - как моя, такая же жёсткая(
куплю недорого пружину заднего амортизатора от ирбис 125, кайо 125, вм 200 и т.д.
Перепала электронная панель приборов. Подскажите распиновку разъёма.
По мотору все верно - gn250 с бигбором 300. Сейчас как раз 435-15 и стоит, но задняя 47. Задняя как новая, а перед с износом как и цепь... Пока возьму переднюю на 14 зубов и цепь новую, а заднюю наверное закажу на 49 зубов, аналога судя по всему нет.
Pbr435-14 (jtf 432-14). Сейчас передняя 15. Планируют 3,3-3,4. Можно просто передней добиться нужного, но задняя не вечная, не хочется в сезон простаивать.
52 зуба не проблема, передние в ассортименте. От 12 до 16. Только она под 420 цепь
Отлично! Очень похожа, тем более практически все на этом китайце взято с suzuki. И чертеж задней ступицы один в один. Единственное если смотреть заменители JT - jtr807 то выходит что они под 525 цепь, соответственно толще, и не подойдут?
Спасибо. На заказ цена такая же) -1650р. Только срок 2 недели.
В оригинале стоит 47 зубов, цепь 520. Центральное отверстие 64мм, количество крепёжных отверстий 5, на расстоянии 23мм. (Т.е диаметр 110). Пробовал найти, ничего не выходит. Измерял на мотоцикле, внутренний штангелем, а межкрепежное линейкой (мог ошибиться пару мм). Звезда пока живая, но хотелось заказать с большим числом зубов. Нашёл изготовление любой конфигурации под заказ, но это в случае если аналогов не существует. Не будут же китайцы изготавливать новое изделие. Мотоцикл форсаж 300.
Всем привет. Может есть здесь кто-нибудь из немногочисленных владельцев данной модели. Интересно было бы обсудить некоторые моменты
Близко к истине... Мотор полная копия от suzuki gn250, только горшок 78мм. Колёса подходят тоже, пластик боковой очень похож. Да и в целом, имхо, смотрится гармонично.
Forsage 300 MC Enduro
Спасибо. Уже отказался от него.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Я наверное подпись не изменил. Я продал ирбис и взял форсаж 300. Там прогрессия, а аморт мёртвый.
- 1 194 ответа
- racer
Расскажите про задний амортизатор. Размеры по центрам отверстий? Какой диаметр крепежный? Как по качеству? Хочу себе поставить.
- 1 194 ответа
- racer
Разобрался. На индикаторе оторван плюсовой провод, а при включении передачи на одном из пяти проводов появляется минус.
Всем привет. Приобрёл мот, на нем отсутствует прибора. Индикатор на стяжке притянуть к кронштейну пртборки и ничего не показывает. Был плохо натянутые тросик сцепления и с трудом находил нейтраль. Вот и задумался об индикации. С нейтралью разобрался, на отдельном проводе появляется минус.( просто подсоединю диод и все). А вот как быть с числовым индикатором? Что должно быть на проводах при включении передачи? Не пойму, не работает индикатор, или датчик или просто где-то обрыв.
Ну вот и продал я ирбиса. И нового коня взял. Инфы по нему очень мало, отзывы почти все крайне негативные. Но решил испытать судьбу, тем более достался чуточку дороже ирбиса (а если бы я доделал косячки в ирбис, то и дешевле). Ирбис забрали неожиданно - готов не был) из вариантов за деньги что были на кормане - Кайо т2 за 400 км и бм 250 за 500 км от меня плюс доплата ещё 13 тыс. Мотор 300см3, 4-х клапанный, с птс. Особо ещё не катался. Отзыв после выходных напишу.
