S@nchoS
Весь контент S@nchoS
Попробуй карб отрегулировать. Скорее всего смесь слишком богатая.
На Joy 50 нет вариатора. Цепная трансмиссия. Теперь по порядку: 1) Где именно трещит? 2) Это нормально. 3) В трансмиссию заливай соответственно трансмиссионное масло. Заливай его покуда оно не польется из контрольного отверстия.
То есть ты хочешь сказать,что у тебя бензин в цилиндр не поступает? Свеча сухая?
Если бензин поступает в цилиндр и имеется хорошая искра,то завестись должен! Возможно бензин плохой,у меня была такая хрень. Попробуй слить старый бензин из бака и из карба и залей свежего,потом будем дальше думать....
А компрессию проверял?
Попробуй промыть карб и как следует отрегулировать качество смеси и холостой ход.
С ним все в порядке. Ты хочешь большего от цепной трансмиссии? :)
На самом деле проблема может крыться и там и там. Вот у меня например по-любому топливный клапан глючит,я его тестил когда из карба начал бензин вытекать,я короче отсоединил вакуумный шланг и топливный от карба и из топливного сразу пошел бензин!!! Такого быть не должно. P.S. поменять пока не могу,т.к. у нас в магазине запчастей таких нет пока...
Спасибо. Займусь этим
По-любому вакуумник мозги пудрит. У меня такая же хрень ща,тока совсем наоборот. Бензин не держит,заливает карб до отказа,потом хер заведешся после этого)
Заряжал как положено,с помощью зарядного устройства для акумов...
Возникла проблемка с акумом. Он разрядился наглухо. Стартер не крутит абсолютно. Пробовал заряжать,никаких результатов. Заряда хватает только на то,чтобы один раз завестись. Скорее всего он накрылся,как думаете?
Понятно. Буду заниматся ремонтом
Болт туго затянут. Бензин вылевается из дренажной трубки
Короче такая шняга...я уже давно столкнулся с этой проблемой,но думал что это пустяки,но теперь уже так не думаю,ну вообщем бензин из карба вытекает когда скут долго не эксплуатируется,а именно примерно два дня постоит и бензин из трубки потёк,но льётся по каплям,я поэтому никогда значения не предавал,ну короче уехал я на отдых,скут стоял в гараже почти с полным баком(5л) две недели....приехал я через две недели,пошёл в гараж и.....ёёёё.....огромная высохшая лужа бензина под скутом...короче весь бензин вытек!!!! Литра 4!!! Че делать с карбом? Помогите!!!!
Начни проверку с самой свечи. Возможно она вышла из строя,купи другую такую же свечу и поробуй снова. Если искры не будет,то пиши сюда и продолжим разбираться.
Где в Москве или ближайшем Подмосковье,можно купить б/у японский скут,типа HONDA DIO AF35ZX? Главное условие,чтобы был в нормальном состоянии и стоил не более 1100$ Может кто покупал и знает?
Да,маслонасос приводится в действие при крутящемся заднем колесе,поэтому не рекомендуется долго стоять на месте с заведенным двиглом...желательно глушить,т.к.на холостых двигл смазывается остатками масла.
Ты сделал ужасную глупость!!! Теперь ты уже ничего не сделаешь,она так мутная и останется. Дело в том,что бензин разъел пластмассу и она помутнела. У мя такая же хрень была...я попытался бензином поворотник почистить(хорошо не всю фару) и он помутнел. Ты сделал ужасную глупость!!! Теперь ты уже ничего не сделаешь,она так мутная и останется. Дело в том,что бензин разъел пластмассу и она помутнела. У мя такая же хрень была...я попытался бензином поворотник почистить(хорошо не всю фару) и он помутнел.
В том то и дело что я не имею возможности туда ехать((( Очень далеко...хотел спросить может кто знает че с моим скутом? Просто в любом случае самому мне ремонтировать придется. ХЕЛП!!!
Да и чуть не забыл,масло в бензин не добавляю,обкатку прошёл,двигл у мя 2-х тактный. Прошу помощи!
Короче такая проблема: Мой скут Joy-50 (цепная трансмиссия) начал дымить. Когда работает на холостых,дымит не очень сильно(но раньше вообще никогда не дымил),а когда резко газу даю-воще дымовая завеса!! Дым с едким запахом моторного масла(нередко дым бывает даже черноватый). Теперь не могу разогнаться даже выше 35км/ч!! Как только скорость становится более 35км/ч,происходит резкая потеря мощности и скорости(при чем потеря мощности сопровождается всё тем же густым дымом из глушака. Выкручивал свечу и увидел что она вся в масле!! Буквально неделю назад выкручивал,она была еще нормальная! Помогите кто-нибудь!! Заранее спасибо))
