Весь контент luhaninoff
Сакральный не уверен, но практический смысл очень простой - тренировка игровых элементов позволяет развить навыки контроля мотоцикла, и, как следствие повысить безопасность вождения.
Тут как говориться дело уже "не в бобине" А в навыках наездника. И не десятках миллиметров ширины или высоты профиля покрыхи. Я говорил в разрезе дакара и размерности его обода - все таки имею мнение что для организации большей проходимости и управляемости данной техники более подходит ширина передней покрышки в 70-80мм. В остальном учиться и учиться!
Все приходит с опытом, не было бы опыта - не пришло понимание что нужно конкретно мне от мотоцикла Поэтому есть мысли поменять дакарчика на более подходящий вариант, чтобы не колхозить то чего не хватает. Выставил на продажу, посмотрим реакцию.
Это хорошо. Я поставил заднее 100/100 и недоволен как оно ведет себя, сильно ведет на прямиках и скользит на камнях, корнях, бревнах. И как уже сказано выше узкая покрышка в некоем роде "прорезает" сыпучее, вязкое покрытие, увеличивая курсовую устойчивость. И просится конечно 21 колесо на дакар.
Влазит 130/80-17. Морочиться со звездами не надо, хорошо едет и на штатных.
Качай перед 2, зад 1,8 атм. Буксатор - это приспособление в ободе,которое прижимает камеру к покрышке, чтобы не прокручиваться.
На наших ободах без буксатора можно травить до 1.3 атм на мягких и средних грунтах. Ниже сорвет сосок, особенно на твердом покрытии.
Покатались на выходных с местными хард эндуристами по маршруту с бревнами. Сказать что переоценили свои возможности - ничего не сказать Но тренировка хорошая, опыт получили большой! Мы на Dakar 250 и Stels Enduro 400
- 6 923 ответа
- 12
Как говорится, юзайте поиск Была информация 2, 2,5 и 4 Нм.
В общем покатались в выходные с местными эндуристами по маршруту с бревнами. Ребята на серьезной технике и сильными навыками. Поездка получилась очень насыщенной и тяжелой физически. Полетал я вдоволь: и в песчаную канаву, и в грунтовую яму и поскользил на бревнах, и поплавал в лужах. Впечатлений масса! Но сделал 3 важных вывода (особенно полезно тем, кто читает ветку и размышляет о покупке данного мотоцикла): - Дакар очень крепкий мотоцикл, крепость его превзошла все ожидания, особенно после того как на скорости 60 я воткнулся в песчаную яму метр глубиной. После всех моих падений пострадал только рычажок обогатителя на левом пульте (что очень жалко, зимой куплю новый пульт)! Весь пластик, обода, руль целы! - Дакар не предназначен для харда! маленькие колеса, не энергоемкие подвески, и самое главное, ВЕС! Он настолько тяжел, что маневрировать в стесненных условиях на сильно пересеченной местности решительно невозможно и настолько выматывает, что не передать словами. Дакар - для лайта, для туризма! На нем можно дубасить по грунту, песку, преодолевать подъемы (и серьезные подъемы), но ехать в балансе по узким грязевым тропам и прыгать через бревна это мазохизм. - И самый главный вывод - это нехрен переоценивать свои способности и лезть на рожон на неподходящей технике. В целом Дакарыч замечательный мотоцикл для путешествий и лайт-эндуро, очень крепкий и надежный, несмотря на свою страну-прародительницу. И напоследок немного фото:
Аморт задний в высокое положение, проставки руля и будет очень удобно!
Вчера обнаружил приличный люфт в рулевой колонке, разобрав, обнаружил что гайка почти не затянута (отвернул от руки) и смазки на подшипниках почти нет. Поэтому кто мот не собирал сам или брал с рук, советую проверить этот немаловажный узел на наличие смазки и момент затяжки.
Сколько на ижевской пробег? Как тянется? У меня пока что тоже родная, пробег на ней 4 тысячи и на 3 риски тянуть можно.
Товарищи, кто-нибудь изолировал отсек аккумулятора и силовой проводки на Дакаре от попадания воды и грязи?
Встает на штатное место как родной, цена вопроса 120 рэ. 220 вольт я думаю во многих городах есть. Менять за эту цену не накладно с каждой / через одну замену масла, смотря в пыли ездить или нет. Тысячу на таком проехал по пыли, полет нормальный, загрязнение не сильное, фильтр бокс внутри под ним чистый без пыли. Буду раз в 2 тыс.км. менять.
Недавно в пампасах сел на другом моте аккум в полный ноль. С дакарыча снимал свой и ставил мертвый. Так вот на горячую и с мертвым аккумом завелся с первого кика на холодную ни в какую не схватывает. А так схватил его стяжкой к пластиковой псевдо-раме,чтоб ногой на ходу не задевать, он почему-то вступает в зацеление.
Уменьшил преднатяг на 15 мм от заводского положения, задний баллон Mitas C02 с высокой шашкой, мой вес 80 кг. Не цепляет, проверено на колдобинах.
Тут как говорится, вкусовщина. И манера езды. Я катаю с ПетровичЪ и компанией. Товарищи очень сильно дубасят, отстаю И жестко, очень жестко ( в плане подвески) мне на дакарыче, это лично мои ощущения, поэтому подтягивать желания нет. Поэтому если получиться немного его смягчить и будет цеплять выпуск, я лучше сниму этот паразитный глушитель и заглушу колено.
У меня выдалась свободная минутка и я решил проблему следующим образом: - убрал преднатяг на 10-15 мм, визуально зад с передом выровнялись и стало помягче, но не сильно. Ждать от китайского конечно много не приходиться. Будет ли пробивать его или нет проверим в пампасах. - руль наклонил вперед в сторону приборки, чтобы в стойке было удобнее ездить. В целом высота задка беспокоила в затычных местах (высокая колея, грязюка), в которых иногда тяжело или невозможно упираться в подножки или ехать в стойке, тогда просто начинаешь виснуть на руле. Как уже написал, если пробивать аморт не будет вполне себе вариант. Перед пока не сильно беспокоит, но сделаю его все равно помягче в межсезонье. А так нужно дальше тренироваться ездить в стойке и меньше сидеть.
Товарищи, назрел вопрос: преднатяг заднего амортизатора можно ли выкручивать на самый минимум (к началу резьбы)? На данный момент на креплении к маятнику в высоком положении, с целью увеличения клиренса, дабы цепь не шоркала об колено выпуска, но из-за этого зад сильно выше передка и скатываюсь на сидении к баку. В течении 4-5 часов покатушек руки забивает очень сильно, да и жесткий аморт уж сильно.
Судя по резине в говна на нем не ездили и пробег еще небольшой. Если в живую окажется как на фото, бери, крепкий аппарат. Хотя смущают щеки с поворотниками спереди черные, у кого белые дакары, так же разноцветные? Даже если поваляли его немного, не критично, будет повод поторговаться.
На байкпосте читал отзывы ребят по ней. Кто-то заявлял 12 тыс.км., кто-то 6. В 12 верится с трудом, а 5-6 хватит за глаза, 1 сезон.
Я брал исключительно из финансовых соображений, нашел этот комплект у местных эндуристов, стоит копейки. Производитель указывает что эта резина для камней, твердого и средне-твердого грунта, поэтому на баллоне и написано собственно Stoneking. С наличием поперечных шашек соглашусь, они как раз и гребут в говнолине. Мот брал под конец сезона и пару раз прилег на заводской в грязи и в грунтовой колее, поэтому в срочном порядке обзавелся шашкой Как эту сотру видно будет собственные предпочтения по резине.
Да все как в FAQ, несоосность была прокладки и впускного коллектора.
