scream0711
Весь контент scream0711
Спасибо за полезный совет! Честно даже не знал об этом)))
Может у меня тахометр не правильно показывает- написал то что есть)))) Хитай одним словом! На приборку если честно давно уже не смотрю, еду по ощущениям.
я про что и говорю- верить мануалом и пр. нельзя на китайской технике!))) 7-7.5 это примерно! Т.к. тахометр прыгает а не стабильно показывает. На 5-5.5 в небольшую горку маловато, чувствуется что не едет, задыхается. Около 7 нормально прет, на разгон еще есть и силы и запас хода, соответственно не по мануалу а по ощущениям для двигателя это более оптимальный режим нежеле около 5. Если будете ездить 5-5.5 то двигатель на мой взгляд быстрее подохнет- т.к. постоянно будет ехать в натяжку.
на табло если память не отшибает 14 или 16 указано.
Честно- я китайским псевдомануалом не верю. Реально к той же дельте видел несколько мануалов- отличия были серьезные. Да даже взять тупо регулировку клапанов- в бумажной версии что шла к моту было написано что впускной и выпускной клапан должны иметь одинаковые зазоры. Это полный бред сивой кобылы. Судя не по мануалу а ощущением, максимальный крутящий не на 5-5.5 а на 7-7.5. На стоковых звездах тоже самое.
Согласен что там двс что тут двс, просто разные моторы рассчитаны на разные обороты. Есть и в машинах роторные которые крутятся до запредельных оборотов. 110 это по пиздометру, реальные да около 90+\- поправка на ветер и горку))) Да, больше 7-7.5 крутить смысла нет- вибрация+шум+ движок спасибо не скажет. Этот мот как и вся китайская техника не рассчитаны на большие скорости. На трассе и объездной чувствуешь себя ущербом, обогнать толком не можешь- максималка не позволит( у меня больше 9т.о. не получалось раскрутить, и то это было с горки, по пиздометру 140 показал- реально хз). Все это компенсируется стоимостью самого агрегата+ расход топлива+ запчасти( относительно дешевые)+ содержание не дорогое+ узкий как велик по пробкам))) Да совсем забыл- звезды не родные. Ведущая 17, а ведомая не помню уже на сколько ставил. Тут выше где-то есть такой пост.
110- это примерно 7-7.5т.о. примерно. С охлаждением все нормально. А сравнивать машинные моторы тут не уместно, это не харле и ему подобные. Вы бы еще старый дизельный мотор в пример поставили, где придел 3т.о.
Замерял максималку по GPS- по пиздометру 120- реальных 104. Нормально не в напряг идет 110- реальных 90-93.
Привет! Я писал уже выше- тоже оптикой был не доволен. Мой совет поставь отражатель от копейки, входит как родной. Со стандартным родной ближний свет был полный отстой, о дальнем вообще молчу- светил в небо а не на дорогу! Я ставил стандартную галогенку на 55 с керамическим наконечником. По началу ездил радовался по трассе, потом стал ездить на работу( примерно 10-15км по городу в одну сторону)- и акум сказал агу((( Не хватило напруги. Т.е. если основное трасса то можно, для езды по городу однозначно нет. Поставил галогенку Н4 на 35, светить стало по хуже- но однозначно лучше чем было. На счет диодной в головной свет не советую- т.к. хорошие лампы( имеется в виду которые ПРАВИЛЬНО светят а не просто излучают свет во все стороны) как правило идут с доп.охлаждением- обычно в виде лепестков из витой проволоки. А их к сожалению стандартная лампа уже не примет- тупо места нет+ даже если и впихнуть, охлаждения уже не будет да и проводку внутри оплавить можно.
Длина троса изменяется- вытягивание ни кто не отменял+ стирание дисков. Также, уже выше писал- нельзя что бы трос был натянут как титева, по этому и в 2х местах скорее всего- это моя догадка, мож профи поправит. По поводу мотюля- тоже считаю что это тупо маркетинг и не более, есть моторное масло и трансмиссионное. Нет мотоциклетного и моторного- есть только моторное! А на счет фирмы- у них разные присадки идут, может у какого то бренда лучшее сочетание для сцепы на дельту.
Спасибо! При след.замене попробую такое же залить))) А нет проблем- на 1ой или 2ой передачи при полной остановке будто закусывает и нельзя переключиться, только при начале движения( от двигателя или так мот ногами покатать) появляется возможность переключиться?
По правильному- полностью ослабляются гайки на картере, после полностью вкручивается на рычаге сцепления втулка до упора, после гайками на картере регулируется сцепа, и только потом на рычаге подгоняется свободный ход. Тут главное не перетягивать с дури- что бы трос не под нагрузкой был и опять же не так слабо, а то жить иму не долго останется.)) Такое же лил((( На 10-40 синтетике появлялась ложная нейтраль. 10-50 не советую, т.к. охлаждение у нас воздушное и масло в этом помогает. Хотя пробуйте, ток потом обязательно отзыв оставьте после пробега 2-3 тыс.км. на таком маслеце.
Ни в коем случае.. Просто уточнить что имели в виду под свободным ходом! Я тоже и на середину, и в самом конце, и в самом начале настраивал- все равно нейтраль не ловится на горячую((( Какое масло и вязкости льете?
свободный ход чего? если свободный ход сцепления то да, если свободный ход рычага- то нет. Просто это разные вещи! После того как Вы настроили сцепление что нейтраль ловится на ура, в момент начала схватывания сцепления где примерно находится рычаг сцепления?
1) Свободный ход регулируется на рычаге сцепления а не на картере! 2) Болтами на "картере" регулируется срабатывание сцепления Вы проверяли на месте переключение или уже в дороге на полностью прогретом? Просто я тоже в гараже настроил, порадовался что все хорошо.... Но на деле, стоило мотику полностью прогреться- как опять по новой, пока в движении без проблем, но только стоило остановиться- и привет!
Тоже долго шерстил данную тему, по отзывам пришел к выводу: Ставить кофр непосредственно на саму заднюю ручку, оригинальных креплений нет, "самовар" от вибраций разбивается. А так высверливаешь ручку, укрепление на дно кофра и усе, да только болты обязательно обработай фиксатором резьбы. Да и колхоза меньше будет))) Так что то что у тебя- самый надежный вариант. Тут подумал, может тебе на ручку прикрутить площадку металлическую, а к ней уже кофр присобачить. За счет нее и отнести кофр чуть назад.
Да сцепа то нормально отрегулирована, и выжима хватает с лихвой, и свободный ход есть. У меня мысль мож дело в масле, кто какое льет?
Это да, но бывает что аж чуть ли не закусывает на 1ой или 2ой, и очень большие усилия нужно приложить( чуть лапку кпп не ломаешь) что бы на месте переключиться, тут только помогает тронуться или катать.
Привет народ! Подскажите как все даки находить нейтраль на этом агрегате? Ловить нейтраль на ходу- не всегда удобно, да и бывают случаи что просто нельзя. Перегазовка, как писалось выше- срабатывает только на холодную, когда движок с коробкой полностью прогреется- не срабатывает. Приотпускание на время сцепления- тоже не срабатыват. Может есть еще какой вариант кроме как катать его в перед назад?
Не совсем- написание идет все даки на кириллице, и заполняются все документы на кириллице. Даже в госуслугах попробуйте вбить латынь- пошлют! Мы пока в России живем! Допустим номер "У000УУ", он же не написан "Y000YY"!!! Тут сделали что бы написание совпадало с латынью, если поедите куда+ международного восприятия.
Под латынь все делают, в гос номерах если не обращал внимания тоже нет многих букв из кириллицы. Так что это нормальное явление.
У меня тоже заминка была, отослал им сканы и все зергуд стало. Тех.поддержка у них адекватная, про что я и говорил.
Видимо за 2 года что-то изменилось у них в лучшую сторону))) Кто трактор не может застраховать или автобус- тоже к ним кстати вэлком!
ну все равно молоток! главное мимо гайцев ездить спокойно и не вздрагивая можно!
1 мои проздравления! 2 когда я заполнял- было место именно под номер! может просто чего не доглядел или не правильно вбил при заполнении... 3 если не секрет во сколько обошлась?
