Alex762008
Весь контент Alex762008
Ссылку можно, на али листал, не попались
А нормальный это какой?
Ни у кого не заявлялась левая защита рук. Свою сломал, не очень прочный пластик и зеркало правое.
Некоторые люди считают, что при обкатке полезно добавить 2Т масла в бенз 1% для уменьшения трения при прикатке. У нас моторы с воздушным охлаждением, оно должно выгорать. Имеет ли смысл, решать каждому
Ждемс фото
такая же фигня, пока лежит, может кто подскажет
А куда втулку серебристую диаметра 7-8 мм воткнул, Она в пакетике у тебя на картинке тоже просматривается
Проздравляю
Нет. Могут вытечь всякие жидкости типа масла или тормозухи. И если внутри коробки что то отвалилось то может повредиться
А кто нибудь страховку электронную на наши моты делал?
Ну я как то так и примудрил сначала. Только теперь перешить осталось под задние крепления.
Я его на бумажный сразу заменил
проверил суппорта, в направляющих колодок нет смазки, обязательно надо помазать, а то колодки не поменять, в направляющих суппорта есть датчик скорости, почему то сальник не на нём крутится, а в ступице, по моему это не правильно. втулка в переднее колесо, здесь сальник стоит как надо и крутиться по втулке вот как в итоге получился клюв собрал правый пульт, в нем провода глушилки были оторваны
при монтаже боковин чёрных естественно слизал китайский пластилиновый болт под крестик вставил топливный фильтр
дальше немного усовершенствовал систему вентиляции картера, посмотрим чем закончится, трубку взял медную от установки кондея осталась, стала как родная собрал переднее крыло, снятое его собирать удобнее
закончился процесс сборки. показываю что у меня вызывало затруднения, может кому пригодиться. в общем распаковали коробку ставим мот на поставку, не устанавливая переднее колесо, оно буде постоянно мешать, моя поставка не удобная, поэтому её размеры не даю, надо более высокая здесь фото уже с установленной облицовкой, фото без не получились. я начал с того что снял бак, чтобы подать всю проводку немного вперед и, как оказалось не зря. наши желтолицые друзья не совсем правильно поставили шланг вентиляции бака. креплю проводку на раме, прочитав FAQ, чтоб не мешала вилке и затягиваю её под клюв снимаю брызговик, упрячу проводку туда, места там как раз хватает. предварительно все контакты обрабатываю жижей от окисления почему то дальше фото не грузит, а там всё самое нужное...
Сборка подходит к завершению, мешает погода. Скоро будет фотоотчёт
Чет не получается найти как карман этот вешается, можно ссылочку, пожалуйста.
Никак не могу найти применение этим 2м вещам
Я подставку пониже сварил, завтра с размерами сфоткаю
Окейна. Завтра по светлому буду мутить отчёт, сейчас в гараже уже холодновато
Спасибо. Я faq изучил, силовую часть собрал, практически, кроме подножки, подстаку тоже сварил, просто втулочки всякие остаются, пока что, клюв пока не ставил, может они куда нить туда подойдут. И хреновина одна непонятно куда пихать
Доброго всем. Ткните носом где посмотреть как его собрать. И у всех сальник со стороны датчика скорости крутиться не на корпусе а в ступице?
Нет. Приехал с паспортом (для птс) и деньгами и купил
