iamdimoshka
Весь контент iamdimoshka
Добрый день! Задумал менять руль на 25 мм. Подскажите, от какого мотоцикла подойдут пульты? Желательно такого же функционала.
Доброго всего и всем. Кто знает марку и, желательно, модель центрального кофра с откидывающейся вбок крышкой?
Доброго времени суток! Подскажите-треснуло крепление дополнительных фар. Где можно купить эту деталь? От чего подойдет?
Меня тоже устраивал, пока в первый же год не упал и не согнул о плечо
Это, извиняюсь кому ответ??
Ровных дорог всем! Кто-нибудь ставил ape hanger высотой 30 см? Сваренный или гнутый? Что меняли в плане проводов, тросиков?
Спасибо, сегодня буду смотреть
Доброго времени суток! Стоп-сигнал горит постоянно, через датчик пока не получилось "поймать" момент. Куда посоветуете смотреть?
Позвольте, но, согласно информации магазина, фара основная, хромированная сталь, для лампы Н4
1. По креплению, кажется, не должно быть особых проблем, т.к. её можно, по моему мнению, будет закрепить в переднюю часть родного крепления. 2. Главное будет хорошо изолировать от осадков. Менять же хочу из-за ну очень плохой видимости. Дополнительные уже заменены светодиодными, но, боюсь, возникнут проблемы, если они будут включены и остановят на дороге для проверки. Бюджет же чисто на фару 4-5 т.р. Хотелось бы для галогена с соответствующей маркировкой. Что и есть в указанной мной фаре.
Позвольте поинтересоваться причинами, по которой она не подойдет на головную?
Доброго времени суток! Поделитесь опытом: возможно ли поставить вместо основной фару на лампу hc/r? Какие должны быть размеры фары? Потянет ли электрика мотоцикла? Возможно, в ЛС, магазины, в которых возможно приобрести подходящую.
Доброго все времени суток! Случайно нажал на рукоятку обогатителя карбюратора. Сейчас не могу поставить ее в нижнее положение-застыла в среднем положении, на ходу не развивает обороты выше 4 т. оборотов. Что делать, подскажите?
Доброго времени суток! Нужны подробные размеры оригинального руля-мой был погнут в хлам. Сейчас же хочется заказать что-то интересное и выделяющееся.
О светодиодных фарах. Правильно ли я понимаю, что цветовая температура должна быть от 5000 до 6000К, угол от 30 до 60 градусов, яркость от 2000 Люм?
Доброго времени суток! Прошу совета. Задумал сменить фары ближнего света на комбинированные светодиодные. Поскольку присутствует вероятность того, что за них доблестными стражами порядка на дорогах будет предъявлено, возникла мысль о раздельном включении боковых фар и основной. Возможно ли организовать это на нашем мотоцикле? Если да, то как?
