morih
Весь контент morih
А у меня вот как раз наоборот, гнется, не ломается, чуть-чуть тянется. Скорей всего ваш он просто старый, а резина она как правило тоже если стареет, дубеет и ломается или разваливается. В любом пароните должно быть содержание резины, а иначе это не паранит, а уже что-что другое.
Я вот купил паронит, поставил в свой глушак, и без толку, ор как был так и остался, немного привоняло резиной на холостых. Поскольку материал содержит синтетический каучук, и какой-то процент асбеста. Но на горючесть я был разочарован как только попробовал это проверить над газовой плитой, он сразу же вспыхнул, впрочем чего еще можно было ожидать от куска полурезины? Он даже пахнул резиной, хоть и не совсем имел её свойства, (совсем чуть-чуть растягивался). По поводу звука и герметизации наверняка одной прокладки паронита толщиной 0,6 мм было не достаточно, хотя я делал это чисто из эксперимента, который полностью провалился. Я вообще однажды увидел на ютубе одного чудика, который вырезал прокладку на глушитель чисто из бумажного картона. О чем он думал вообще? Больше паронит ставить не буду. Во-первых стоит он не дешево в отличии от асбеста. Во-вторых резать прокладки из него один геморрой. Проще купить набор готовых прокладок за 150р, чем лист паронита примерного формата А3 за 100р. И все же каков вывод я сделал, паронит он и у любого автомеханика должен в гараже быть, раз не пригодился и не помог сегодня, значит пригодится в другой раз. Рифма "Паронит - не горит" себя не оправдала, и оставляла желать лучшего. Но по поводу того что паронит разный бывает, я не в курсе, просто наверно мне попался такой, предназначенный для герметизации масляных отсеков.
Все привет! Не подскажите какую лучше прокладку сделать на глушитель мопеда альфа, паронитовую, или асбестовую? Сам не могу определиться пока, говорят паронит прогорает быстро. И еще шибко хотелось бы узнать какой стороной к глушителю и цилиндру ложить прокладку? Обычно у заводских прокладок одна сторона металлическая сталь/медь, а другая сторона либо асбестовая, либо паронит, сам прокладочный материал как бы лежит в канавке из металла, но все прокладки на глушитель бывают разные. Хотя по поводу паронита могу и ошибаться. По поводу стали и меди не знаю, но могу поколхозить с цинком, на замену стали сделать прокладку из листового цинка и паронита. Но на первое время хочу сделать прокладку чисто из паронита. Прокладка штатная она есть на цилиндре, но она настолько прогорела и прилипла к цилиндру, как в том мультике, что её почти не видно, и рев мопеда чрезвычайно раздражает с 1/3 передачи и вызывает дикий дискомфорт и потрепанные нервы от каждой поездки. Я давно искал причину этой проблемы. Но только недавно благодаря одному замечательному человеку, который старался мне помочь на этом форуме, до меня дошло, что весь рев зависит от прокладки. И как не старайся регулировать карбюратор, все тщетно.
Глохнет мопед альфа с 1 по 4 передачу, когда выжимаю сцепление и отпускаю ручку газа, ездить стало просто один геморрой, постоянно приходится на ходу подгазовывать что-бы не глох, и каждый раз когда глохнет, завожу его через 100 метров езды. В чем причина, может в карбюраторе, в клапанах, в игле, что нужно подправить, подкрутить?
Я уже делал эту процедуру миллиард раз, там ниче не прОгорело, да если и пригорит, то как это повлияет на скорость, тягу, и выхлоп?
Там у меня ниче не пригорело))
В середине глушителя давно появились побежалости металла и хрома, не знаю почему и что это, но это явно не нормально, и фактор того что он пригорел я прав, или так должно быть? После этого мопед стал громко рвать, но скорость не набирать. Где находится прокладка глушителя?
Вообщем разобрал, посмотрел, там ничего в смазке не требуется, потому что уже смазано хоть и давно. Думаю проблема не в этом, но сильный звук выхлопа с 1/3 передач меня сильно раздражает раньше так не было...
Тросик никогда не смазывал, но ход свободный.
Ладно посмотрю, разберу, смажу, отпишусь.
Многие говорят что этот рычаг должен быть обязательно смазан, но я его никогда не смазывал.
От правой руки там много деталей. Масло использовал i-ride, и 4 ctroke.
Какую вилку как она выглядит вообще, и где находится? За видео спасибо, таких видео я сотню пересмотрел, и что токо не делал, ни одно не помогло. А канал хороший автор все понятно объясняет))
К маслу ничего не добавлял, заливал как есть в чистом виде.
Вроде бы все нормально, но смазывать давно не смазывал, но когда отпускаю сцепление и даю газу, если мопед едет значит все все впорядке.
Специальное для мотоциклов, скутеров, мопедов... Но почему вы думаете что дело в масле? В альфу хоть растительное залей ничего не изменится, главное чтоб оно там было и все))
Ребята дело не в масле это точно, я строго настрого заливал специальное мотоциклетное масло для 4х тактных.
Нужна помощь. На мопеде альфа буксует сцепление на 1,2, и 3 передачи. На 1 идет медленно и громко орет, на 2 тоже самое, на 3 чуть меньше этой проблемы, и все же тоже обороты набирает и буксует, но едет гораздо быстрей, на 4 вроде все нормально. Куда бы я не лазил ничего не помогает, разбирал корзину сцепления чистил смазывал, там все идеально диски новые(только напрасно туда полез), с воздушным фильтром тоже все нормально, регулировал сцепление, как только не дрочил свой тросик и не крутил отверткой ничего не меняется. Не знаю как еще объяснить эту проблему с которой уже 2 года не могу справиться. Помогите в чем может быть причина такой проблемы? раньше не помню, но этого точно не было когда мопед был еще новый. Куда к кому обращаться не знаю, на ютубе ничего подобного не нашел, я вообще не знаю че делать и куда еще лезть еще что бы исправить все.
