Весь контент Paulis_79
Я не механик, поэтому могу назвать "вещи " Не своими именами... А если где-то описался, на телефоне срабатывает т9?
Всем привет! Господа, есть вопрос?! Снимал заднее колесо на BM classic 200 ,при сборке крышка , где устанавливается трос заднего тормоза, не встает до конца. Когда устанавливаю трос ,колесо "тормозит"(свободно не крутится). В чем может быть причиной? "Стержень" На который устанавливается трос заднего тормоза, он не вышел до конца(указ.на фото).
Выхлоп стоит игла 750 мм? Были ли проблемы с установкой? Я заказал уже и выхлоп пришёл. У "Демонов спокойствия" заказал. Только не знаю как снять штатный. Не подскажите. Заранее спасибо
Может и собрался?! Но мот удобнее обслуживать...не каждый же раз палено искать, чтобы колесо вывесить
Внимание знатоки! Кто-нибудь ставил на классик 200 центральную подножку?! Я конечно смастерил подкат. Но так как гаража не имею и его особо с собой не повозишь. Задумался о центральной подножке. Я понимаю, что там (к раме, крепить не к чему) и самому нужно придумать крепление... Может кто-то уже делал это
Господа! Аналог шарикоподшибников в рулевой колонке кто нибудь знает? Или хотя-бы размер
А может кто рассказать, а ещё лучше в картинках для дебилов. Как меняются шарикоподшипники на траверса?! И можно ли установить сразу роликовые?!
Врать не буду не знаю... Я не сталкивался ещё с этим. Я новичок в этой теме
Теперь ферштейн! Спасибо!
С этого места поподробнее пожалуйста
Упер колесо в стену, попробовал покачать руль. Всё норм. А вот втулка на раме (где вилка руля крепиться), есть люфт. Он и должен ходить так?!
Други нужна помощь!при резком маневре руля дет небольшая вибрация по мотоциклу типа "воблинга". Такое ощущение будто что-то где-то недокручено или наоборот скручено. При осмотре недосчитался гайки на 17 на левом пере(точнее оси). Она там вообще стоит или нет?! Если да, то ось, на какой диаметр искать гайку?! Может дело вообще не в этом?! По себе помню на велосипеде такая хрень если случалась, значит ищи ослабленные болты оси либо передней либо задней оси...
Идёт вибрация при резком маневре руля. Словно не закреплено колесо или идёт расколбас по всему моту... Кто сталкивался с данной проблемой?!
У меня такая же беда была. Но там получилось, что я Обсох по дороге и хапнул воздуха. Задолбался заводить. Убрал бензофильтр и подключил на прямую к карбу. Только тогда завёлся....
Смотри контакты, может окислились. Кнопку блокировки двигателя, может включена...
Я конечно могу и ошибаться, но если мне память не изменяет, то эта трубка ни куда и не должна крепиться, она типа для слива то ли конденсата, то ли ещё чего...
Всем привет. Кто подскажет, как снимается переднее колесо и как проводить ТО на колодках. Заранее спасибо
Вопрос закрыт проблема решена. Все было в контактной группе сцепления. Официалы решили проблему за 1,5 мин. Бесплатно
При замыкании на катушке стартера стартер крутит. Контакты все проверил. Кнопка срабатывает контакт есть. А при нажатии кнопки стартер не крутит...
