Павел Уральск
Весь контент Павел Уральск
Пробег 47.000. Коленвал шумит, купил 172FMM буду ставить. Кто то менял движок на флексе?
На раме выбит винномер, его достаточно.
Придется от рейсера ставить вместе с крылом и возможно с тормозным супортом, вам надо идти в магазин местный и выбирать по диаметру подходящий вариант. На моем флексе потеют оба амортизатора, разборка показала что втулки менять надо, собрал обратно, жду втулки.
На последнем фото втулка с юбкой в середине это с заднего колеса, стоит между алюминиевой хренью на которой звезда прикручена и колесом, вставляенся во внутрению обойму подшипника. Втулка эта похожа на ту с переднего колеса
Она же погнута вниз сама лапка. Втулка с переднего колеса, я такую из нержавейки выточил. То что согнута ось лапки переключения скоростей, тоже новую точил вместе со втулкой потом приварил вместо старой в лапке
Тоже хочу поставить уоз. Есть подробнее инфа? На каком контролере собран? Сылки...
Только замена
Подклинивание, износ кулачков в обгонной муфте
Глянь обгонную муфту, было такое
Что с ним стало?
Летом покрашу. Стошники сказали держится на авто, а так хочется покрасить, краска в балончике для выхлопных труб продается
Вот тут вам уже ответили что изнашиваются в положении прямо, и действительно ни чего не помогает, чистка смазка. Поставил шарики с хороших подшипников, шарики целые, а вот обойма постоянно изнашивается, раз в месяц подтяжка.
Постоянно изнашиваются обоймы
Кто менял подшипники рулевые на роликовые? Нужна инфа размеров
Кстати продавец запчастей сказал что ему заказали вал кпп, тоже лопнул и в том же месте... совпадение? Думаю что износ шестерен тут виноват, они немного болтаются, это я сравнил старый вал и новый
Спасибо, не знал. Все втулки на колесах выточил из нержавейки.. родные в сильной корозии и из за этого сальники съело
Раму надо как то очистить от старой краски. Ацетоном? Пескоструем могут сдуть вин номер
Я вот например хочу помянь задний амортизатор, так как он не разборный. А передние перебрать. Это все за зиму Покрасить раму порошковой краской, ну и боковые крышки двигателя тоже, возможно цилиндр и головку тоже под покраску. Заменить маитник на более жесткий, самодельный. Сальники его тоже замена. Рулевые подшипники тоже под замену на роликовые. Резина мишлен 2 сезона еще отличная, при плюс 2 градуса держит асфальт в повороте. Переделка впускного колектора под карбюратор ниби Сиденье поменять или перешить По движку- заменить второй вал в кпп, так как он изношен. Один уже поменял летом. Что то придумать со светом. Продавать нет желания, этот норм Один жирный минус в мотике это двигатель, заменить на япона нету финансов, а так в планах
Да при чем тут это! Смазка через 1000км ну и езда спокойная по городу без наваливания
Вот тут в теме про флекса вроде все проблемы описали. А вот почему лопнул пополам первичный вал КПП ? При чем в городе у двоих флексах такое на разных пробегах. У меня 33.000 у второго и 10.000 нету.
А ты сам менял тормозуху на моте .? Дот4 лил?
Кто нибудь менял рулевые подшипники на роликовые? Интерисует с чего и номера, ну и размеры хотя бы. Поменял шарики с импорта, шарики в норме а вот обоймы стираются. Смазка адинол с графитом, применяем в оборудовании
Интересный способ. Чем склеивали?
Ну я за вас рад))))
