Павел Уральск
Весь контент Павел Уральск
Я не видел, и решил сам сделать. Тем более что они на резиновой ножке
Переделываю поворотники , в стоковом 8 светодиодов а в моём варианте 20 шт. Буду перекрашивать так как бабский лак не очень хорош для этого
Я поставил LED H4, в овщем дальний отлично, но вот ближний включаешь и тут два луча, один ближний нормальный, а второй уже дальнего и направлен как дальний, хорошо только днём так как водителям лучше видно мот, а вот вечером все к обочине прижимаются. Дефект в самой лампе. Нету полноценной шторки на секцию светодиодов ближнего. Половина шторки. На днях доработаю
Видел на хонде просто труба спереди двигателя поперёк с грипсами на концах,
Вопрос к знатокам! Как выставить замки колец на поршне относительно друг друга, ну и где посмотреть картинку чтобы понятнее было
Всеравно дорого)
На алиэкспресе видел наш фильтр, кстати от Хонды сб300 всего у двух продавцов, по 1700 руб Старый фильтр я разобрал горелкой газовой ручной
Я делал, брал на авторынке похожий фильтр, по диаметру подошёл а по длине отрезал и на силикон приклеил крышки от своего фильтра, сетки тоже с нового обрезал, получился тот же фильтр. А вот переделать не решился, так как меня и так устраивает конструкция вся.
Я сам зделаю, такой простой инструмент грех покупать то.
Кто нибудь разбирал передние амортизаторы? Дайте ссылку пожалуйста
Разобрал поворотники, так как в них попадала вода, заодно поменяю количество светодиодов, 8 шт думаю мало, на фото процесс изготовления плат на 20 светодиодов. Конечный результат будет позже. Кому надо рисунки в формате sprint layout скину сюда
Кто и как менял воздушный фильтр и при каком пробеге? Я взял цилиндрический фильтр на авторынке сказали ока или ода, обрезал по высоте родного, разобрал свой старый горелкой, крышки торцовые снял, приклеил их к новому фильтру . и сетки также поставил. пришлось извращаться так как не нашёл адекватной цены на наш фильтр
В смысле кривым? Как его можно выявить этот брак? Штангелем?
Ещё вопрос) у кого есть ссылка с Китая на нашу фару? В мою попала химия на мойке, теперь пятна на отражателе(((
Всем привет! Вопрос такой- сальники клапанов поменял и их хватило на 3000 км примерно, я так понимаю что в магазине сальники эти гаумно на наш двигатель. С чего ещё подходят? И есть вообще качественные ? Разобрал мот для покраски рамы, и ещё по мелочи сварка, отвалилось ухо которое держит сиденье возле бака, замена гаек крепления пассажирских ручек( резьба пластилин) приваривание кронштейнов для масленного радиатора. Замена болтов всех на нержавеющие под шестигранник. Таки удалось разобрать заржавевший поворотник ( поддевал строительным ножом) переделаю все по воротники увеличив количество светодиодов в два раза. Плату покрашу в белый на уф принтере чтобы краска не выгорала. Позже скину фотки как открыть поворотник не сломав его) только ещё не придумал чем обратно склеить
https://m.ru.aliexpress.com/item/32859166005.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32859166005&productSubject=-
Это же писец какой то) как можно так изуродовать материал)))))
Скинь сылку ещё раз, пустое все
Почему? Объясни, очень интересно)
У кого есть ссылки с Али по пластику?
Кому надо, сылка на наши поворотники- https://m.ru.aliexpress.com/item/32739670011.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32739670011&productSubject=carbon-fibre-color-motorcycle-accessories-motorbike-turn-signal-light-for-KTM-LED-motocross-indicator-dirt-pit&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=48a37789-88ab-4a23-9bf5-fb9008fe7b98&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:48a37789-88ab-4a23-9bf5-fb9008fe7b98&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32739670011&aff_trace_key=b5fe2b5ab550435d857922fa9b2a624a-1558959045331-09661-cEB05Kda&aff_platform=msite&m_page_id=2518amp-5IuMkIyPQQV49rw6uyDIkA1559180729114
Тюменский кислотник поставил на 9А, немного расширил гнездо АКБ, родного на сезон хватило. А вот гелевые полное фуфло или залежавшиеся на складах годами или такое гаумно
На флексе нету датчика температуры, и датчика давления масла тоже нету, в приборке светодиоды
Кто ставил масляный радиатор на флекса? Заказал радиатор с али, а комплект дорого, хочется врезатся в каналы крышки клапанов, только не пойму как там резьбу м10 нарезать где болтом заглушено, хватит ли тела?
Причём тут проседает вилка? Крыло куда прикрепил?
