pam
Весь контент pam
  1. pam
    WRX250 KT
    Немного секаса, аккумулятор снял, до реле регулятора добрался. Нашёл разъём где с одной стороны приходит 4 провода а дальше идёт 5. Не хватает черного. На него надо питание подать от провода из замка на котором есть напряжение? извиняюсь за возможно тупые вопросы, но я тот ещё рукожоп, боюсь че нить сломать
  2. pam
    WRX250 KT
    Да, и у меня такая же фигня, аккумулятор вздулся настолько что достать его не могу. Может есть какой то лайфхак? и как выглядит и где расположен реле-регулятор? Чёта ничего похожего на картинки из интернета не вижу на моте. А по гарантии мот в сервис же надо вести? А то ни прав нет ни на учёт я его не ставил, в город ехать не хочу)
  3. pam
    WRX250 KT
    не, я так, ничего не снимал, на прогретом так вообще с первой попытке заводится. Был удивлен, мне казалось с таким ходом это вообще бесполезная вещь, а вот нет.. но если перезаряд, тогда почему аккумулятор разряжается при простое мотоцикла, по идее проблемы должны быть только при движении? А есть какой то датчик который можно подключить к аккумуляторы для отслеживания того нормально он заряжается от генератора или нет? Сыкотно застрять в лесах из за этого, далеко мотоцикл тащить будет
  4. pam
    WRX250 KT
    Мопед постоял 4 недели в гараже и.. в субботу не завелся - сел аккумулятор. Что то похоже действительно его выжирает - как искать, может есть идеи или кто то уже морочился? Наверняка у всех один и тот же источник потребления тока. Из хорошего - оказывается можно легко завести кикстартером, так что все равно покатался Из странного - после часа катания в субботу мотоцикл уже заводился от аккумулятора, в воскресенье тоже завелся от электричества, решил покататься побольше - зарядить аккум, но уже через час покатушек если я глох кнопкой он уже не заводился, только ногой, а приехал домой - даже приборная панель не загоралась - получается за время катания аккумулятор не только не зарядился но и разрядился еще сильнее - проблемы с генератором? Как можно понять работает он или нет? И вопрос - хочу зарядить аккумулятор - как до него добраться, надо снимать сидушку? Вчера хотел залезть туда, но как - не понял.
  5. pam
    WRX250 KT
    Вот вроде за 5К продается https://motoland-shop.ru/catalog/motozapchasti/kuzov_moto_po_vidu_tekhniki/xr125_xr160_xr250/obod_peredniy_21_v_sbore_alyuminiy_xr250/ мне кажется они одинаковые должны быть, хотя надо бы позвонить уточнить, всяко лучше чем править тот что есть Или обод без спиц за 1300 и самому поменять https://bike18.ru/products/search?sort=0&balance=&categoryId=&min_cost=&max_cost=&page=1&text=обод
  6. pam
    WRX250 KT
    Мне кажется пол бака еще осталось, но это не точно (с)
  7. pam
    WRX250 KT
    У меня при 0-14 по сравнению с тем, что пишет телефон 10% погрешность, а ему я вроде как доверяю, думал поставить побольше, но до мота доберусь похоже теперь не скоро - дела.. На роликах ютуба буржуи говорят что первая из последних двух цифр - это калибровка топливного датчика, но как то без подробностей, а последняя это задание двух или четырехтактный двигатель. Кстати а уровень топлива показывает нормально? У меня всегда показывает полный бак, но я заправляюсь до полного перед каждым выездом в лес, мне чет сыкотно там остаться без бензина . Последний раз проехал около 100км без дозаправок но как показывает полный бак так и показывает. И я так и не понял какой объем бака из за этого, в инструкции написано 12, в интернетах от 5,5 до 7,5 кто во что горазд.. Кстати, при последней покатушке на ходу открутился и почти отвалился передний тормозной суппорт(!) А то я уже расслабился хоть мот и китайский но с ним все ок, а это явно было зря
  8. pam
    WRX250 KT
    Если зажать левую кнопку на приборке и повернуть ключ, то входишь в режим настройки. Там правда нифига не понятно, но у меня цифры 0 14 12, в таком конфиге спидометр и одометр завышают на 10%, но более-менее, если что то поменять то показывать начинает какую то ерунду. Еще пока игрался с настройками как то сбросил общий пробег, повторить правда не смог, так что не такая уж это несбрасываемая цифра. ТЕперь думаю как накрутить обратно.
  9. pam
    WRX250 KT
    Еще вспомнил что не нравится - одометр и спидометр врет на +10%. Его как то можно настроить?
  10. pam
    WRX250 KT
    Привет Темы про этот мот не нашел, если есть, то извиняюсь Есть несколько вопросов к владельцам: 1. Уровень топлива - у вас работает? У меня все время показывает полный бак. До сухого правда не доезжал и говорят что при 2-3 литрах индикатор уже полный бак показывает, но как то ссыкотно мне с пустым баком ехать в лес. 2. Температура двигателя - все время мигает 120, подозреваю это точно не работает, вот интересно, работает ли у кого и как можно подключить. 3. Сзади установлен пластик защиты амортизатора от грязи, так вот он прям вплотную от колеса и на кочках трется с неприятным звуком. Это конструктивная особенность такая? И как он стоит у других? Если есть какие вопросы ко мне - готов ответить, но я чайник и пробега пока только 70 км.
