                Постов90
Весь контент Шурик@Я
	Митас Е-09. Качаю 0,8 атм. Буксатор правда поставил. Мот как вкопанный что на асфальте что на бездоре.
	Смысл продлить ресурс. При перекосе ведущей звезды идёт сильный износ цепи которая ведёт за собой износ ведомой цепи. А так Я получил за 8 тыщ пробега без явных признаков износа цепи и звезд.
	Если заметили то завод даже стопорное кольцо на звезду не поставил, держит мертво.
	Пока посадочные места не разбились сайлентблоками ТОКАРЬ выточит новые стальные и запрессует "с натягом", В них предварительно нарезав резьбу под болты. Болты Я использовал карданные от газели или волги (точно не помню, там разница в длинне 5 мм) Болты калёные с мелкой резьбой. Даже завод уже так делает.
	Не будет касаться. Бесит меня этот люфт звезды на валу, так чтобы люфт убрать я навариваю на новую звезду ступицу от старой и все нормально.
	Пришел с АЛИ карб на 38. Надо переходник, Хочу потестить на этом движке заместо 34-го.
	Залил 20W50. Минералка. Не знаю правильно или нет, НО двигатель стал работать без шума от слова СОВСЕМ. Передачи стали переключатся легеньким нажатием на рычаг (до этого на 10W40 было туго и нейтраль фиг поймаешь). Очень доволен.
	Не, кольца не снимал, Всё в сборе отложил в сторонку так и поставил когда собирал. Может что-то лопнуло при сборке. Найду причину потом отпишусь. Сначала покатаю на 20W50. Потом посмотрю колечки.
	Может и правда что-то не так собрал. Двигатель половинил - КПП менял. До этого не было такого дыма. Сальники значит маловероятно. Кольца поршневые развёл как положено. Хотя кроме сальников как туда мало попадает, не пойму.?. Не знаю как на этом моторе но у карифана на другом говорил была в головке какая то заглушка, он её потерял и масло летело под тарелку клапана. Потом заглушил и все норм. Может и вправду что-то потерял?
	Утверждение. Копоть стоит как будто в двухтактник залили 100 гр. масла на литр бенза.
	Подскажите, Пробег 3000 км. Масло 20W50 еще рано заливать или уже можно? Катаю только летом в Крыму по полевым дорогам на моря. И второй вопрос, После замены масла на холодную стал идти белый дым с трубы (масло), Прогреется потом нормально, чтобы это могло значить?
	И вопрос по резине, 140-я влазит в пантеру?
	Да, и кстати про спор о коробках. Всё может быть, так как при заказе запчастей и прокладок на некоторых стояла такая маркировка 170FMN, а на некоторых такая 164FML. И в итоге все подошло.
	Пару недель назад заменил коробку целиком из-за поломанного зуба на 3-й передаче (2500р коробка в сборе), так что если надо размеры обращайтесь, коробка лежит в гараже, могу замерить. Мот 19-го года. Но вал длинной 152 это точно.
	Вот паренёк МОЛОДЕЦ. Без этого видео Я бы не собрал. Сохраните кому надо.
	Разница в длине валов. Есть с балансирным валом есть без него. А что у рейнджера что у пантеры мотор один. Улетела у меня шестерня 3-й передачи, заказал как здесь посоветовали в группе в ВК. Там только вопрос был у них двигатель с балансиром или нет. Пришла коробка в сборе (2500 руб. шестерни отдельно не продаются, решил поменять целиком) все стало норм. Вчера уже и испытал. Но работу по замене коробки и врагу не пожелаешь. Жесть.
	Связался через контакт, Всё есть. Оплата на карту. Кто нибудь брал там запчасти, Не кинут?
	Как там смотреть, Одни только отзывы.
	Кто подскажет, КПП нашего мотора с других мотов взаимозаменяема?, На шестерне 3-й передачи обрезало зуб. Не могу найти нигде. Готов даже купить Коробку полностью.
	Люфт смущал сильно, тем более когда купил новую звезду она оказалась тоньше на 1 мм, После таких доработок люфта нет. Заходит с натягом, Проехал 600 км причем не по трассе а в нагрузках по горам и полевым дорогам. Буду наблюдать дальше.
