Альфавод
Достижения Альфавод
  1. Я понял, спасибо большое)
  2. А компрессия как влияет?
  3. Всем привет знатоки. Подскажите пожалуйста, мопед альфа на 1,2,3 скорости крутит движок до 5-6 тысяч оборотов, а после переключения на 4 скорость при газе в пол она крутит максимум до 4 тысяч, в добавок не едет больше 40 Альфа 110 кубов
  4. Жиклер качества?
  5. Бушный купить. Просто по сути когда двигаешь винт качества обороты должны падать или повышаться а они просто скачут
  6. Тогда наверное надо карб заменить
  7. Похож на такой
  8. Клапана регулировал, ставил нулевик, карт какой то херово рабочий, китайский, по виду на 110 не тянет, фотку приложить не могу. На цилиндре написано 49,9. Едет 65 по приборке дальше не тянет. Когда едешь на четвёртой, газ до конца, и где то на 4 тысячах едет. Скорости не ощущается как на 3,2 . на третей довожу до конца, переключаю на четвёртую и она как будто не тянет.
  9. Альфавод
    Не тянет
    Почему альфа на 4 скорости не тянет(переделана под 110)?
  10. Как раз у меня был зажат клапан впускной на альфе 110 кубов. Стреляет или чихает в карб. Начал чихать после того как я разжал впускной клапан
  11. Здравствуйте, почему альфа может чихать? Заводится, холостые вроде держит и местами чихает(откуда сложно понять) у кого было или кто знает скажите что делать.
  12. Вот так вот. Голубенький это видимо масса или минус от Акума, красный плюс от Аккума и синий это плюс на кнопку. Провода который подключаются для работы стартера(которые из него выходят, перетерты)
  13. Здравствуйте, такая ситуация, у меня на альфе на для электростартера выведена отдельная кнопка, и находится вообще торчит в неудобном месте, посмотрел: на реле стартера должно идти два провода, масса и плюс. Так вот на плюс релешки идёт провод плюс от акума и к нему как раз ещё вместе завернут провод на кнопку эту колхозную как раз, а масса идёт на минус наверное кнопки кнопки. Что делать чтобы заработала кнопка на руле? Почему мог владелец прошлый поставить? Кто знает? И да , провода которые выходят от реле перетерты. Может заменить реле?
  14. Доброго времени суток, на днях стал заводить мопед не заводится. Потом дергал дергал вроде как завёлся, покатался. Снял Шланг поступления бензина в карбер, там бензин стоит, и так же открутил винт слива бензина из поплавковой камеры там тоже бенз стоит. Потом обнаружил что из патрубка с трещиной течёт бензин, не обратил внимания, после бензин потек из карбюратора с левой стороны из какой-то пимпочки чуть правее воздушной заслонки(извините не профи) после вообще перестал заводится. Что делать? Кто знает скажите плес
