Marsel1503
Весь контент Marsel1503
У меня стартер стоит, но обгонка не исправна и по этому я шестерню связывающую стартер и обгонную муфту не поставил. Потому что был тоже шум крутящегося стартера переодически. Если гремит обгонка, можно без неё поставить маховик?
Что за втулки клапанов? Распредвал новый, лювтов на подшипниках не был, палец в шатун зашёл плотно.
Да все так! Все метки совпадают
Положил распредвал кулочками вниз, но поршень не выводил в вмт. Но при всем при этом мотоцикл запускается отлично и едет бодро! Сегодня даже на асфальте в гаражах получилось переднее колесо поднять))
Лады, в общем завтра все разберу ещё раз и соберу как ты написал
Когда менял распредвал, то поршень не выводил в вмт. Метки на звезде стоят правильно когда на маховике выставляю метку «т». Распредвал дожил кулочками вниз.
Ну тогда на каком моменте выставлять зазоры? Я пробывал на обоих моментах! И если выставлять зазоры на том моменте когда они зажаты, то на втором моменте появляется огроменный зазоры и двигатель начинает тарабанить ещё громче.
Ребята подскажите что это за звуки посторонние? Поршень с кольцами новый, цепь с натяжителем новые, клапана и распредвал новые, сцепление новое, маслосъемные колпачки и клапана новые!
Распредвал точно кулачками вниз ставится? Просто Евы я не правильно поставил распредвал то мотоцикл вообще не запускался! И клапана я регулировал.
Клапана не тарабанят по поршню, потому как поршень с выемками под клапана, видимо чтоб при обрыве цепи не гнуло их. Короче я герметиком замазал резиновую крышечку которую масло попадает под крышку клапанов. Как итог на сухую работал распредвал и был звон, подшипник приехал в конец дальний.
Знатоки подскажите, на сайте не дождёшься ответа. 89220909915 напишите в ватсап или в вибер, может есть группа по ирбисам какая нибудь?
Как вообще правильно ставить распредвал? Дырочками(масляными кональцами вверх, в момент регулировки клапанов?
Распредвал сухой и розоватый! Видимо цвет поменял потому что на сухую работал, а вот цепь и маховик смазаны!
Снял крышку клапанов, а там все сухо!! Почему туда масло не попадает?
Все понял, поменяю распредвал с подшипниками. Задний подшипник шуршал и люфтил малеха, думаю это он так шумит.
Понятно что нужно разбирать! Объясни на что обратить внимание? Я уже задолбался этот мотор разбирать и собирать!
Распредвал без цепи легко вращался в обе стороны, единственное шуршит маленький подшипник, но шуршание выявил уже после сборки двигателя. Закажу наверно новый распредвал.
И что я там увижу после разбора? Что сделать нужно будет?
Снять крышку клапанов и снять распредвал? Может купить новый распредвал с подшипниками?
Во что может в будущем вылитая этот звук? Что нужно купить и заменить?
Во что в дальнейшем может вылиться этот звук? Что нужно заменить?
Блин нифига не понял)) нету на распредвале трещеток
