Marsel1503
Весь контент Marsel1503
  1. Приветствую всех. Парни подскажите что шумит когда обороты падают после перегазовки. Поменял цепь грм, натяжитель, клапана, маслосъемные, поршень с кольцами. Клапана отрегулировал, но они походу тоже постукивают. Цепь натянута хорошо.
  2. Парни что шумит в моторе? Заменил кпп, кольца, прокладки! Цепь выставил по меткам. Запускается норм, обгонная муфта клинит, снял пока шестерню стартера.
  3. Не могу фото загрузить! Весит много! Ща видео через ютуб закину
  4. Парни, подскажите название шестерен. Вскрыл мотор, 2 шестерни под замену и вал кикстартера. Вал уже заказан, а вот шестерни нет!
  5. Этого продавца знаю, у него по наличию мало что есть
  6. Можете скинуть ссылку на магазин запчастей в вашем городе? Или сможете мне купить и отправить транспортной запчасти если сайта у магазина нету. А то как я понял по наличию запчасти очень трудно найти в нашей стране))
  7. Буду скидывать мотор и смотреть шестерни коробки. Едет и переключается все нормально! Значит шестерня кикстартера под замену?
  8. Вот ещё видос записал, кикстартер перестал цеплять! Буду скидывать мотор и смотреть шестерни коробки. Едет и переключается все нормально! Значит шестерня кикстартера под замену?
  9. Приветствую, почитал вашу запись про стук. Тоже заменил сцепление и стук появился!
     у вас так стучало?
  10. у меня вот такие стуки/щелчки. Что может быть? Стук/щелчок в районе крышки где стартер, когда мотор запущен и кикстартер дергается когда стук происходит. Стартер при этом мотор не запускает, крутит в холостую! Заменил обгонную муфту с шестернёй, Муфта была разбита. Но после замены стартер так же крутит в холостую и щелчки остались! Кикстартер запускает мотор нормально, но бывают такие моменты что лапка просто без прокрутки коленвала опускается, тогда я включаю передачу и толкаю вперёд-назад и обратно в нейтраль, после этого нормально кикстартер прокручивает коленвал.
  11. Парни всем привет, подскажите в чем проблема?! Могу скинуть видео, если тут на форуме такое возможно, или ссылку на ютуб. Стук/щелчок в районе крышки где стартер, когда мотор запущен и кикстартер дергается когда стук происходит. Стартер при этом мотор не запускает, крутит в холостую! Заменил обгонную муфту с шестернёй, Муфта была разбита. Но после замены стартер так же крутит в холостую и щелчки остались! Кикстартер запускает мотор нормально, но бывают такие моменты что лапка просто без прокрутки коленвала опускается, тогда я включаю передачу и толкаю вперёд-назад и обратно в нейтраль, после этого нормально кикстартер прокручивает коленвал.
  12. Проблема в том что шестерни целые, диски сцепления не где не цепляются в корзине. Но когда пытаешься с толкача его запустить, после того как колесо делает даже меньше половины оборота на передаче, то включается сцепление или что то типо того, при этом сцепление не перетянуто и при нажатии ручки оно срабатывает и отпускает, если мот на месте качать на скорости
  13. А какую втулку? Я по приезду мота это сцепление раза 4 снимал и перебирал, ни какой втулки не увидел и на новой корзине тоже ни какой втулки не было
  14. Короче братан говорит стучало что то, местный Кулибин в деревне сказал менять сцепление, он купил корзину в сборе, но она больше оказалась. На 7 дисков и 73 зуба, родная 6 дисков и 70 зубов. Я мот притащил в Тюмень и начал разбираться в чем проблема, в итоге собрал родную корзину и поставил, она не хуже новой и диски тоже как новые! А стуки которые были при запуске я полагаю что это обгонная муфта. Может такое быть?
  15. Про обгонную я понял. А как быть с тем что с толкача не смог запустить мот?
  16. Всех приветствую! Парни такая проблема, забрал у младшего брата мот который после него в ужасном состоянии!! В общем дело в том что стартер крутит в холостую! При этом все шестерни целые, есть вероятность что обгонная муфта накрылась, но я все разобрал, правда маховик с муфтой ещё не снял. Муфта в одну сторону вращается, а в другую нет, ну точнее с коленвалом вращается. От сюда подозрение что стартер не в ту сторону крутит, но мот после замены масла запустился и поработал минут 5. Сцепление зачем-то братан снимал и я его вернул на место но перетянул, по этому не смог тронутся и заглох! Вот после этого мот не завёлся со стартера, начал крутить в холостую! С кик стартера не запустить, потому что его нету! С толкача пробывал, но колесо делает пол оборота и начинает крутится как будто я выжал сцепление! Теперь не знаю что делать! Но когда запустил мотор, то были непонятные сутки со стороны сцепления или со стороны обгонной муфты!
