Весь контент Le Loup
Я правильно понимаю, что 17/46 не так заметна, как 17/43 в общем сравнении с 15/46?
Достаточно ли будет поменять только переднюю звезду? Вот думаю, поставить на 17 или ещё установить 43 заднюю? На сколько большая разница между стоковой и 43, если передняя 17?
Тот который обеспечит необходимое количество очищенного воздуха. Фильтр - это элемент сопротивления, будет меньше пропускать воздуха - изменится состав смеси. Дальше по цепочке. Оптимальный вариант - предусмотренный заводом изготовителем. Не думаю, что есть сильная разница в степени очищенности воздуха этих фильтрующих элементов, при условии эксплуатации в нормальных условиях.
Совершенно верно. Они в своё время собрали все достижения технической мысли и запатентовали их. По сути узаконенный промышленный шпионаж. Для себя считаю, что гениями технической мысли являются французы и итальянцы.
Историю чего? Нацисткой Германии? Да, я тоже думаю, что перед тем как рассуждать надо поэксплуатировать приведенные марки автомобилей и устройст приведенных выше. И указать, качественное отличие.
Да собственно за что им хвалить марки машин? Они просто привыкли к своему стандарту, как и мы к своему. Они так же обслуживаются, так же ломаются, так же ремонтируются как и другие. Если перейти в русло статусности, то по моему мнению это маркетинг.
Собственно это мы им разрешили делать, то что они делают. На правах победителя в лице Красной армии. Да и нет такого, чтобы вышеприведённые бренды, чем то особенным выделялись от других марок. Скорее это чьи то стереотипы.
Использование тех или иных ключей и т.п., обуславливает момент затяжки и удобство использования.
Во-во. У меня три. Думал тут взять губки под ножевые разъемы, а они не ко всем ещё и подходят. У меня после стройки остались леруашные Спарта, под ншви. Ими пока и жму. Хочется по правильному, но дорого
Были в СССР недостатки и сейчас они есть. Было и хорошее. Чего было и есть хорошего, сейчас и тогда, у каждого по разному. Но могу сказать одно, что человеческая суть, пороки, они всегда были, есть и будут при любой форме политического управления. Говоря совок, рашка, человек показывает свою истинную суть - неуважение в первую очередь к себе, к своим родным, устоям и истории. Нельзя быть невежественным к своей истории. Из всего надо делать выводы, выявлять проблемы и решать их.
Чем обжимаешь разъемы и чем чистишь детали?
Кто подскажет, какой диаметр трубки руля?
Попробуй поставить старую свечу.
Думаю смывать грязь лучше очистителем тормозов, а смазывать маслом, причем любым, кому какое нравится. Мне тоже понравилось из балона брызгать. Но я брызгал силиконовой, затем протирал. Сколько не работал с цепями, всегда износ идёт изнутри. Поэтому, считаю, что более жидкая способна проникнуть в пару "втулка стержень. Если более густая, то лучше снять цепь и опустить в масло.
Как убедиться что карб держит? Посмотреть уровень масла после стоянки?
Дельтоводы подскажите - нужно ли закрывать бензокраник на ночь? Езжу на работу каждый день и частенько перекрываю на ночь. Есть какие то рекомендации для нашего мотоцикла или кто как делает? И ещё вопрос по поводу клапанов. Как часто нужна регулировка теплового зазора и при каких признаках работы мотора нужно регулировать? Так то слышно как постукивает, но хз лезть туда или нет. У нас впуск 0.05, а выпуск 0,07? Пришла с АлиЭкспресс прокладка клапанной крышки. Встала хорошо. Теперь масло не подтравливает - всё сухо.
Винт для регулировки у нас один? Им и регулировать? Есть какие то нюансы при регулировке? Хотя при заводке бывает сразу держит, бывает ручкой нужно помогать. Если каждый день езжу то заводится без проблем и сразу держит обороты, бывает и без "подсоса".
Зачётный багажник! Парни подскажите холостой ход сколько должен быть. У меня 2500. По руководству пишут 1500 должен быть. У кого как?
Я правильно понимаю, что сначала нужно условно окунуть фильтр ( налить на фильтр) в масло, затем отжать, так чтобы масло было в нем, но стекало? Какую свечу посоветуете? Мне автомагазин посоветовал как замену рекомендованной D8RTC Denso X24ESRU. Я только начинаю эксплуатацию мотоцикла, брал с рук. Вот уже неделю на нем каждый день катаюсь на работу. Залил в прошлом году мотюль 7100. Проехал км 100-200 и на зиму поставил. Теперь хочу поменять на eni i-raid 10w40.
Подскажите как обслуживается воздушный фильтр?
Ситуация новая, и без ошибок не проходит. Но люди работают, стараются, выводят в стабильность. Понятно, что это может кому-то нравиться, кому то нет - но никто не говорил, что будет легко. Время покажет. Поговаривают о второй волне вируса к осени. Так что можно назвать сегодняшнюю ситуацию началом. Больше пугает неизвестность.
