KDrew
Весь контент KDrew
  1. Ребят, что я залил? Вчера под дождь конкретный попал, плюс машины встречные поливали. Доехал норм, а на утро не завести. Удается только с лапки завести, он на ходостых 1мин работает и глохнет. Если открывать газ, то дохнет. И тахометр пляшет по всему циферблату, при одинаковой работе двигателя. Позже видео кину
  2. Может знает кто, что за позвякивание, шелест в двигателе на 5+ оборотах? Может ли цепь ГРМ растянуться или еще что? Пробег 3500
  3. Протестил ведущую звездочку на 17 вместо родной 16. Для трассы думаю полчуше будет, 90 крейсер можно держать при 6000 об. Но для города не хватает, на 16 верну, а 17 для дальняков
  4. Менял кто ведущую звездочку? Не знаете какая маркировка у нее?
  5. Тоже мучает этот вопрос, надо аналогичную искать где то
  6. Ну даешь) Я бы все обматерил и пальцы поломал и все равно не отрегулировал
  7. а, понял. спс
  8. Я не сильно в электрике, подскажешь где этот провод проходит?)
  9. только pz32 больше немного, на днях в магазине брал pz30 с ускорителем примерить - не подходит по креплению болтов.
  10. Снова та же песня, после мойки хрен заводится. Не мыть может теперь совсем. Забадала эта проблема
  11. Ну не знаю) на карбе 2 гайки
  12. На карбе открутить верхнюю часть с тросиком газа и там до иголочки добраться. Я снимал боковой пластик справа и карб, для удобства. В твоем случае нужно стопарное колечко на 1 деление перещелкнуть. Лучше конечно в ютубе посмотри
  13. Как думаете подойдет колено? Только узнать бы, одна труба там или нет https://motofilin.com/zapchasti-na-kitaj/glushiteli/koleno-vyhlopnoy-kollektor-na-xr250-motoland
  14. 0.06 впуск, 0.08 выпуск. За 1500 пробега сбились
  15. Я иглу поднял и норм теперь
  16. Это у меня верхневальный тоже выходит?
  17. Могу сказать, что крейсерская в районе 70-75. На 80 уже неприятно работает. Максималку не тестил пока) по оборотам не обращал внимания, в основном по звуку и тяге переключал в разгоне) может еще кто опытом поделится
  18. Заметил, что после автомойки плохо заводится. В чем может проблема быть? Колпачек свечной может заливаю?
  19. Ок. Попробую еще иглу поднять и посмотрю
  20. Подскажите это норм цвет? Чет не пойму, изолятор белый сверху, беднит или нет)
  21. Похож) В моем городе в мотосалоне рейсеры стоят такие. Придти туда с ключем и в трубы позаглядывать), но это перебор)
  22. Фото не делал. Снимается впринципе за 1мин, 2 гайки всего. А решить заменой колена наверно только) я сам не мастер в ремонте, может кто сможет выдолбить внутреннюю трубу, я уж точно только хуже сделаю?
  23. Снял колено, так взглянуть) а там труба в трубе и швы еще горками наварены. Душит наверно неплохо мот
  24. На наш мот pz30 с ускорителем без проблем становится? Вместо pz32. Диаметром то поменьше
  25. Нужные доработки. Я щас как раз с нашим карбом мучаюсь. А где покупал с ускорителем, на алике? Можно ссылку?)
