        Владимир Александрович
                Постов109
Весь контент Владимир Александрович
	Мужики, а то что это сцепление точно установили? Просто как то не обращал внимания на эти беседы, а тут вспомнил, что сновья тоже был толи дребезг толи скрежет металлический. Со стороны какраз сцепления. После вычислил, что это защита чеканит по раме. Попробовал ее демонтировать и проехать. Дефект был локализован. Дальше випропласт 2 мм на зашиту и тишина. Может конечно не то, даже скорее всего наверное. Сомневаюсь что не нашли бы, но чем черт не шутит.
	Почему
	Ну если отталкиваться от 428 цепи при прочих равных. Т.е. диаметры ведущей и ведомой звезд +/- одинаковые для 428 и 520, то получается: 428 - шаг 4 т.е. 4/8=0,5 дюйма 0,5х2,54=12,7 мм - это шаг 428 цепи Звеньев 134, как уже выяснили, значит длина 134х12,7=1701,8 мм 520я цепь - шаг 5/8=0,625 дюйма 0,625×25,4=15,875 мм Кол-во звеньев тогда 1701,8/15,875=107,2 Т.е. 107 должно быть норм. Но вот вопрос, одинаковы ли диаметры звезд 428 и 520. Ведущие точно нет 428-13Т и 520-13Т не могут быть одинаковыми по диаметру, т.к. шаг разный. Но разница думаю совсем не существенная А вот ведомые вопрос. У них, на сколько я знаю, количество зубов разное, или нет? Если тоже 38 то и они разные по диаметру. Вот что бы этими размышлениями не маяться, хотелось бы просто узнать сколько же у нас с завода звеньев цепи. Но это видимо только эмпирическим путем.
	Получилось 107 звеньев для 520й. Но сдается мне это не совсем верно. Не учитывается разница диаметров звезд. Или я не прав? Как бы не наколоться. Хотел заказать цепь, но чувствую без посещения гаража не обойтись
	Или другой вопрос. Сколько звеньев у 520й цепи, установленной с завода. Забыл посчитать, теперь мучаюсь.
	Всем откликнувшимся спасибо. Заказал 520-35T. В новом сезоне отпишусь как оно. Подскажите на сколько короче нужна цепь при такой замене.
	Спасибо, буду пробовать.
	А ездишь один или с пассажиром?
	Не хотелось бы паровозную тягу на первой потерять.
	Почему спрашиваю, подходят цепь и звезды. Думаю если менять, то на такие же или ведомую на 36 поставить.
	Хотя и родное соотношение вполне устраивает, просто может возможно без потери динамики снизить немного обороты на трассе. Или 2 зуба это существенно? Кто пробовал отпишитесь.
	И еще один момент. Ведущая звезда у нас 520-13Т ведомая 520-38Т. Вопрос стоит ли заменить 38 зубов на 36? Езда в основном вдвоем с женой. 80% асфальт 20 проселок но без говен.
	Мужики, вот какой вопрос. На маятнике со стороны звезд наклеяна табличка. Максимальное провисание цепи 2.5 см. А минимальное сколько. Или это перевод кривой и это и есть минимальное значение. Потому что при сжатии подвески цепь, я так полагаю еще больше натянется? Или я ошибаюсь? Вообще, как по мне должен быть указан диапазон от до.
	Согласен полностью. Проверял у себя, какраз рукой. Основной поток уходит повер шлема. А вот завихренич прямо у визора.
	Буду в гараже, замерию. Но мне кажется ниже подбородка. По ощущениям.
	Нет не упирается ничего. Все хорошо.
	Слушай 176 и 183 разница 7 см, а если учесть что сидишь так и того меньше. Я думаю при ьакой же установке как у меня все будет ок.
	Искажает сильно, смотреть через него плохо, но это если прямо только через него. Мне с моим ростом, не мешает совсем. Через стекло смотришь если только прямо под колесо себе. А при обычной его и не замечаешь.
	Мой рост 183. Толк есть. Поток воздуха идет в верхнюю часть шлема. В грудь вообще не дует.
	Согласен, но как уже говорил быстро фунционально и не выглядит как совсем колхоз.
	Может кому будет полезно, установлено: 718,01 руб. 27%OFF | Алюминиевый трубный кронштейн Bull/Roll для крепления скоб, светодиодный держатель для автомобильного грузовика, внедорожный рабочий светильник Светильник s 1 ", 1,25", 1,5 ", 1,75", 2" https://a.aliexpress.com/_etUzau 662,90 руб. 8%OFF | 2 шт./1 шт. водонепроницаемый круглый светодиодный светильник "глаза ангела" Точечный светильник для мотоцикла, внедорожника, автомобиля, лодки, светодиодный светильник для работы https://a.aliexpress.com/_etqyDw 1 182,03 руб. 20%OFF | Мотоциклетные зеркала заднего вида Универсальный мотоцикл для BMW R1200GS F800GS F650GS F700GS S1000R R NINE T аксессуары для мотоциклов https://a.aliexpress.com/_eOe6qk Зеркала здесь подсмотрел 664,50 руб. 38%OFF | Алюминиевая задняя подставка для ног, подходит для мотоцикла Suzuki Hayabusa GSX1300 R GSX 650 GSF1250 08-12 09 10 11 https://a.aliexpress.com/_eOkNqo Для подножек еще нужно изготовить пластинку, если интересно могу отдельно написать.
	Может и не совсем за даром, но за то быстро и на мой взгляд вполе симпатично.
	Почему решил написать, что колхозить по минимому. Только 2а отверсти 10 мм в родном стекле. Причем не снимая с мотоцикла. И все.
