        Владимир Александрович
                Постов109
Весь контент Владимир Александрович
	Блин конечно прикрутил
	277,94 руб. | Комплект болтов для лобового стекла, 5 мм, Комплект болтов с шипами для BMW R1200RT SE R1200S R1200ST S1000R S1000R S1000RR https://a.aliexpress.com/_eLVXyM 2 276,21 руб. 40%OFF | Дефлектор ветрового стекла для BMW G310GS G 310 GS G 310GS 2017 2018 2019, аксессуары для мотоциклов https://a.aliexpress.com/_etakLm
	Мужики! Не знаю совпадение, или нет, но на моем моте с цепью такая же херня была. Перед каждым выездом подтягивал цепь. Т.е каждые 150-200 км. Езжу исключительно с женой (транспорт выходного дня). Пересеченка и асфаль пополам. Так вот, цепь чистил и смазывал не снимаю с мота. И так 1700 км. Тут решил снять. Расцепил замок, снял цепь промыл ее в тазике с бензином (прямо как следует отмыл), после смазал боковые пластинки смазкой мотюль, собственно той же что и до этого, дал высохнуть мин 30 и все собрал. И о чудо вот уже 700 км я ничего не подтягиваю. Хз. Условия эксплуатации не поменялись, вообще ничего не поменялось, а она не тянется пока. Вот и думаю. Неужели нужно было просто качественно смыть с цепи заводскую смазку? Не понимаю что произошло, но как есть.
	Добрый день. Я тоже катаю в основном с женой. Она жалуется на жесткость сиденья сзади и жесткостью подвески на стыках. Но это все на скорости 80+. По проселку все ок. Мот просто плывет, очень комфортно. Пока накатали 2000 все ок.
	Будет высоковато. Мой рост 185 норм, но на грани. Т.е. ноги полностью всей стопой стоят только рядом с мотом в стороны особо не расставишь. Идеально по мне это когда второй номер сидит. Вот тогда мот присидает и становится прямо как надо. У меня тесть 176 ростом. Тоже хотел этот мот взять но не стал именно по причине, что по седлу высоко.
	Как поставишь отпишись пожалуйста. А лучше фото скинь. Но главное это нужно ли что либо дорабатывать, или устанавливаются штатно.
	На сколько я уже изучил этот вопрос, штатных, или тех которые можно купить и просто поставить, (без колхоза и доработок) нет. Место куда крепить все есть. Ребята делают и ставят. Выглядит у некоторых вполне достойно.
	Еще один вопрос. Подключал через реле, или напрямую через кнопку? Думаю через реле подключить, что бы контакт на кнопке не подгорал, но сомневаюсь нужно ли? Вроде если пара 40 Вт это всего 3 А с небольшим. Может реле и избыточно.
	А то я такие же купил. Но думан изготовить/купить кронштейн для крепления к вилке через хомут.
	А устанавливал на место катафота. Если да, вопрос как они на ходу? Не трясутся?
	Лампочку тоже заменил на филипка, но хотелось бы лучше.
	Уважаемые коллеги, подскажите кто и куда ставил дополнительные фары головного освещения. Всю голову сломал куда диодные фары прилепить. Поделитесь опытом, если с фотками так вообще супер.
	Регулировочный винт под фарой. Там шестигранный болт с возможностью крутить отверткой под крест. Хорошо виден, если руль влево повернуть. Прямо поцентру под фарой.
	Совсем не обязательно. Достаточно открутить 4 винта на плстиковой панели под щитком приборов. И все. Меняй на здоровье. Там резиновая крышка, под ней лампочка. Держится за счет пластикового стопорного кольца/шайбы. Поворачиваешь против часовой стрелки и вуаля. Лампочка в руках. Все просто. Не скажу что очень удобно, но человек с тонкой шестиметровой рукой не нужен.
	Спасибо. Заказал. Буду ждать
	Мужики, такой вот вопрос. Менял ли кто стандартные зеркала на какие-либо еще? С чего возник такой вопрос. Не могу настроить левое зеркало. Как не крутил все равно вижу только свою руку а не дорогу. Обратил внимание, что зеркала и левое и правое одинаковые, а вот точки их крепления, относительно руля, разные. Из-за этого левое зеркало расположено ближе к продольной оси мотоцикла чем правое. От сюда и хуже обзор. Вопрос кто что делал? Возможно есть уже испробованные варианты замены.
	В расширительном обязательно должно быть. По меткам не помню не смотрел, но половина, а то и 2/3 расширительного обязательно должно быть. Это железно. А если у тебя и в радиаторе сухо это плохо, даже очень. Это если ты ездишь так мотор не охлождается вовсе, и помпа умирает семимильными шагами. Заливай как можно скорее. И этому официалу нужно глаз на жопу натянуть и моргать заставить.
	Мужики, подскажите, по мануалу масло необходимо менять каждые 500 км. Выглядит как то странно, это мягко говоря. Может ошибка какая? Каждые 5000 км еще похоже на правду. Может кто уже писал? Прошу не ругать. И все же какой интервал замены масла?
	Добрый день всем, подскажите кто как обкатывал свои мотоциклы. Вопрос в чем, в инструкции обкатка описана ограничениями максимальной скорости на разных пробегах. Но нет ни слова про обороты двигателя. А главное первые 160 км не более 35 км/ч, дальше до 800 км - до 45 км/ч и до 1600 км - 55 км/ч. Но ведь передачи есть и обороты могут быть разные. Да и как то странно выглядит такая обкатка. До этого были лодочные моторы разной кубатуры, так там все иначе и за обкатку мотор работает в разных режимах. И на высоких оборотах и внатяг. В общем прошу совета.
	Добрый день всем! Хочу сказать спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы. Может и не самые умные вопросы, но какие есть. Определился с выбором и вчера купил та ки мотоцикл Racer ranger rc250-gy8a. Пока сказать особо нечего. Техника для меня новая, никогда я на мотоциклах не ездил (даже пассажиром). Так что буду потихоньку вливаться в ваши стройные ряды. Очень понравилась видимо традиция, или особенность мотомира. Со мной поздоровался, подняв левую руку, каждый встречный мотоциклист. Прикольно. Всем ровных дорог, и отличной погоды.
- 3 975 ответов
	- 3
		- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
					(и ещё 2 )
	Товарищи, вопрос довольно прост ranger rc250 дороже rc300 на 22 тыс.руб. Стоит оно того или нет. На сколько чувствительна разница в мощности и есть ли она вообще. Начитался ветку про кучу вопросов о датчиках, вентиляторах, помпах, термостатах, количестве клапанов и т.д. Возникает вопрос стоит ли оно того?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
