Весь контент Расим
Здесь мне продавец моей приборки скинул инструкцию по настройки, или программированию как вам угодно) В режиме поездки удерживайте Левую кнопку в течение 5 секунд, чтобы ввести ID-000, мигает сотни цифр, короткое нажатие правой кнопки, чтобы переключить номер, нажмите Левую кнопку, чтобы переключиться на 10-значную вспышку... введите секретный код ID-750, Нажмите и удерживайте Левую кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки окружности шины LC-135 (135-это Окружность 135 см), После завершения настройки, нажмите левую кнопку, чтобы войти в 2 интерфейса настройки Номера импульсного магнита, номер 2 представляет количество магнитов. Короткое нажатие правой кнопки, чтобы выбрать... После завершения настройки, нажмите левую кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки частоты вращения двигателя импульсного номера, 0 означает четырехтактный 1 означает двухтактный, короткое нажатие правой кнопки, чтобы выбрать... После завершения настройки, нажмите левую кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки топливного датчика 2, 2 означает двухлинейный датчик топлива, 3 означает трехлинейный датчик топлива... после завершения настройки, нажмите и удерживайте Левую кнопку, чтобы сохранить и выйти
я читал форум ставил 5 магнитов только не те что шли, а свои с работы( работаю в геофизике там приборы ремонтирую и собрал магниты мощные) в итоге у меня такая магнитная мощь была что датчик вообще завис думая что колесо не крутится )))) ниже инструкция к приборке, но не к моей может кому пригодится MLS001英文.docx
Так и сделал. Серега не успел прочесть собрал мопед уже чертежа не будет пока)
у меня цепь расходится на замке всегда. вожу теперь всегда запасом замки. видимо когда цепь натягивал с ходом 2,5 см маловато. теперь оставляю больше цепь какая китайская усиленная 428( хотя они для мотов до 125кубов как я узнал из нета) Акимыч сам цел?
здароу! такой проблемы не было еще. тоже думаю на запас купить и катушку и коммутатор. кто то и от альфы ставил где то на ютубе. но не точно
видимо и там все закончилось, эти ермаковские амортизаторы как горячие пирожки
я приобрел резину. амортизаторы так и не нашел. в инет магаз где ермаковские были сказали нет в наличии и возрат денег сделали. снял колеса поставил новую резину проткнул камеру) снял резину ставил новые камеры а у них сосок не лезет в диск! разсверлил отверстие и загнал. подшипники посмотрел там смазка есть еще даже чисто все удивлен) до сих пор не катался еще. вроде на переднем колесе еще новую камеру проткнул когда ставил надо будет проверить) есть у кого инфа где ермаковские амортизаторы купить можно? или еще какие подойдут
здраствуйте! сегодня завел с кика долго пинал пока не вспомнил что обороты осенью убавил) прокатился. в планах резину менять подшипники смотреть. и как то надо расклепать цепь и заклепать обратно. в том году уехал далеко замок цепи разлетелся пришлось в поле до темна камнями расклепывать, что конечно не получилось толкал в гору мот до знакомых) до дома было 70к. бросил у них мот ездил домой за старой цепью и звездой. так и доехал до дома. кто нибудь петрошину прямо с сайта заказывал? просят оплату сразу. чет очкую я у них брать. еще надо 3д сетку заказать) и еще по Вашему дружному совету ермаковские армоки поставить. их тоже заказать надо
https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/ https://www.life4t.ru/programmu/raschet_razmera_dlinu_cepi/ Я пользовался перед тем как менять ведущую и цепь
я где то читал что у вас на первой модели закусывает колесо или что то в этом роде
такой вопрос, ребзя! впереди сток колесо стоит 3.00-18р чуть шире смогу и впихнуть?) кто пробывал
тебе не кажется что у него цепь подтянуть надо?) чет шипко оно колеблится) я помню по старинке цепь должна вниз верх на 2,5 см гулять.
погрешность в скорости 3-4 км/ч меньше чем на жпс) проехал по асфальту и лесу сегодня около 100км по одометру стрелка немного начала под конец дергаться, как и родная. вот чешу репу думаю надолго ли он будет работать) или сойдет с ума как родной спидометр и станет вентилятором)))))
у нас такие навигаторы стоят от 6 тысяч. по твоему совету искал по цене они идут от 500 других фирм.))) даже бу дорогие и с электрикой разобрался. сранный предохранитель. как так там контакты блестят и она не контачит. окиси нет. ппц марока просто) да и спидометр 990рублей. подумаешь две недели пивка не попью) все подключил заколхозил на место чуть наискось стоит по сравнению с тахометром. индикатор передач не подключал, потом может. завтра буду погрешность по скорости замерять с телефоном вместе
я как поменял звезду с жпсом разница была в 5км. родной спидометр показывал чуть больше. чем больше скорость была тем больше погрешность. заказал спидометр за 990 с краснодара сдэком, сейчас впиливаю в старую панель вот тот спидометр)
вот ситуация такая ключ вставил повернул ничего не загорается ничего по электрике не работает, с кика заводишь работает все только на малых оборотах свет моргает напряжения напряжения не хватает. сигналка вшита в проводу с завода или магазина. сигналку заказал подобную уже жду.
напильником спилить и новый болт ставить) или ножовкой по металлу) у соседей спросить
он целый и контакты чистые, я его даже на изоленту сажал
мопед то работает, но от аккумулятора отключен только кик и на малых оборотах поворотники уже слабые и все остальное
новая проблема! на вшитой с магазина или с завода сигналки отвалилась пищалка и устроила диверсионное короткое замыкание, что привело поломке сигнализации. та в свою очередь отключила мне стартер и все приборы от аккума. теперь мот работает только от генератора. придется искать такую же сигнализацию и и подключить к фишке или дербанить всю проводку переделывать =/
я за 50 тысяч взял с пробегом 300км. на движок все запчасти есть в мотомагазинах подобрать можно. а вот по пластику и приборной панели я ничего не нашел.
