Demon213
Весь контент Demon213
Джимханой я на нём не занимался, а нормативы для сдачи на категорию "А" выполняются без проблем, а это выжимка маневров для повседневной езды. Я терзался теми же мыслями год назад когда покупал мот, а когда купил так подсел на внедорожную езду что хотел было покупать спец резину для грязи вообще без допуска к ДОПам, в итоге успокоился так как родня резина нормально едет и в грязюке и по дорогам. Сотрётся буду думать, а менять специально не вижу смысла пока.
Как первый мот, наш - прекрасный выбор, и ездить научишься и ронять не дорого. Поменять однозначно придется руль после первого падения. По поводу резины вообще не парься, если руки дойдут запилю завтра на Ютуб асфальтный прохват на стоковой резине. Меня всё устраивает, а за спиной уже почти 1500 км грунт\асфальт 50\50. Если есть лишние деньги вкладывался в экип.
По лесу на двух атмосферах многовато на мой взгляд. По грязному так совсем мучение. Самое универсальное давление это 1.5 как мне кажется. Сейчас дожди льют так что до 1.4 приспустил, и когда надо по асфальту на этом езжу, всё ок. Максималка 114 с уклона и 105 по прямой, 85 крейсер. 165fmm.
Я езжу на стоковой резине по ДОПам и никаких проблем и дискомфорта не испытываю. И это на давлении 1.4 Если в нее качнуть 1.8 то вообще будет отлично по асфальту. Не меняй резину пока не поймёшь сам для чего тебе это надо.
Господа, подскажите! В инструкции к 165FMM написана свеча NGK DR8EA, однако она выпускается в нескольких вариантах. Какую брать? С маркировкой 7162 подойдёт?
Сломавшийся скорее всего от попадания воды звуковой сигнал заменил на новый защищённый от воды с Алика. Встало всё как надо, работает хорошо, звук намного приятнее и погромче. Ссылку прилагаю. https://a.aliexpress.com/_A2zjqP
Вникай в свой kews, ютуб смотри, гугли.
Таким же новичкам как и я для справки! Если километрах на пятиста что-то захрустит - то это не звезды и не цепь ))) это спицы заднего колеса!!! У меня ослабли на столько что колесо ходило ходуном во все стороны, а спицы издавали характерный хруст. Натянул и через 100 км подтянул еще и стало всё ок.
Перестал работать звуковой сигнал, но иногда появляется - один раз гуднет на секунду и снова не работает. Никто не сталкивался?
Судя по постановке вопроса ты вообще не сильно стараешься в этом разобраться. На тему настройки клапанов на этом форуме очень много написано, на Ютубе полно видосов, вообще тема обширная, но ты хочешь чтоб тебе сейчас начали разжёвывать всё с нуля! Нафига оно тебе вообще при таком подходе надо? Найди мастера, заплати и не забивай себе голову.
Всем привет. Катаю на таком уже месяц. Руль гнется как пластилин от лёгкого прикладывания на бочёк, поменял его на TRW MCL155 - он существенно крепче, подошёл идеально (подъём чуть меньше родного, ширина больше, длинны проводов и тросов вполне хватает). Фару настроил без проблем просверлив в кронштейне дырку в нужном месте. Лью Лукоил МОТО 4Т. Поменял защиту рук на новую с алюминиевым каркасом. Заводится только с электростартера. Как накатаю 1000км. доеду до специалистов чтоб подшаманили клапана и карб. Масималка 102 кмч, комфортный крейсер 65-75 (165fmm), при моем весе 110. Бензина кажется поджирает больше чем 4 на сотню. В целом мотик кайфовый, проходимый, тяга есть, я приобретением доволен черезвычайно. С гаечными ключами не расстаюсь, за месяц владения понимание того как устроен мотоцикл и как его разбирать, собирать и настраивать прокачались с 0 до "весьма уверенного пользователя", так что расслабиться мотик не даёт, то чего-то поднастроить надо, то что-нибудь отъ*бнёт.
Вряд ли, мотику неделя - он так с новья и не показывает. Я просто думал может там есть какой-нибудь разъём который мог отойти.
Скажите почему может не работать индикатор дальнего света? Ближний/дальний переключаются нормально, всё работает, но на приборке индикации нет. Поворотники и всё остальное отображается нормально.
