Вадим_75
Весь контент Вадим_75
После ближайшего рассмотрения заднего колеса решил поделиться мыслями, почему, по моему, ломает шпильки звезды. На сколько мог точно измерить длину сайлентблока, получилось 21мм. Длина той части шпильки, что входит в сайлентблок 18 мм. Конструкционно шпилька заходит в сайлентблок только на 15 мм. Т.е. получается консоль. Что имеем - они ломают друг друга. Сайлентблок используется на 70%, что приводит к его перекосу в работе, со шпилькой то же самое. Добавим сюда люфт шпильки в сайленте, отсутствие герметизации (вода, грязь) - итого узел, мягко говоря не надежный. Для себя я решил резать резьбу в сайлентблоке. Но только садить не на болты, а на шпильки. Это предотвратит сильный и не контролируемый проворот внутренней обоймы. В автомагазине купил от чего то шпильки со значком треугольника (якобы самые прочные), длинную резьбовую часть отпилил до 21мм, нарезал первым, а потом вторым метчиком резьбу в сайленте. Предварительно обязательно смазав их салом. Метал достаточно крепкий. Шпильки закрутил с помощью контргаек. При установке звезды важно, чтобы шайбами был выбран зазор между звездой и внутренней обоймой сайлентблока. Со ступицей она должна находиться в легком касании после затяжки. Ниже попробую загрузить фото проделанной работы.
Если затягивать в сайлентблок шпильку, зачем её сильно тянуть? Может использовать фиксатор резьбы? Тянуть нужно гайку, притягивая звезду. Или я чего то не понял?
А вот титан у меня есть)) Вот только как он в обработке?...
Речь видимо использовании шпилек вместо болтов, но тоже с вворачиванием в сайленты.
Я ценю ваши советы. Может кто и дурачек, и т.п., речь не об этом. У вас есть опыт, просто делитесь им. Я тоже видел видос, где чел вкрутил сырые китайские болты без дистанционной шайбы и даже без фиксатора резьбы. Конечно это фуфло. Чем конкретно вам не понравилась резьба в сайлентах? Чертежи ваши, как ломает болты я видел, всё может и так, но если сделать надежней, крепче металл подобрать? Этот вариант подкупает отсутствием люфтов.
Вариант мне нравится. Я вот только не силен в классификации прочности. Знать бы, от чего конкретно шпильку взять, плюс резьбу какую нарезать. Шаг 1.25, крупнее думаю не надо. А штатные я решил даже не ставить. Раз напильником провел и борозда пол миллиметра.
Спасибо за советы. Учту.
Вот когда я на Иж П3 ездил, тогда меня надо было жалеть))
Решение конечно радикальное. Обкатку думаю пройти с штатными сайлентами, только над шпильками по колдую, а дальше, скорее всего так и сделаю. Шланг только не внушает доверия)
Перспектива не радует. Пристально следить нужно за этим узлом. И шпильки эти планирую изготовить из чего нибудь по крепче)
Скорее всего вода и грязь съедают. Можно подумать о герметизации.
До весны время есть, переберу весь. На мотоцикле с раннего детства намотал не один десяток тысяч км, правда на отечественном. Так что знаю, что это такое. Подскажите лучше, у кого было - как именно их ломает? Гнет, срезает, вырывает или ещё как?
Шпильки достал уже. Похоже из гвоздя сделаны. Брал в Новосибирске. Если нужно, уточню адрес.
Спасибо! Чем и занимаюсь.
Все может быть. Если их при любом раскладе срывает, почему бы не попробовать. Надеюсь их не из гвоздей делают. Хотя все может быть.
Хочу проделать процедуру закалки со шпильками задней звезды. Когда доберусь до них)
