alebotov
Весь контент alebotov
З Заливал по 325 мотюл10w, 3 года полет нормальный, 80 кг. отрабатывает хорошо.
Тоже такую 520-ю поставил, но сальниковую. Поставил и забыл. Но я спокойно катаюсь, может ещё поэтому.
Где-то тут обсуждалось. Просверлить отверстие надо сквозное в пластикой части крышки, и все дела.
Давно пора. )) Я как мот взял, сразу из поставил, на родных сайлентах и не пробовал.
Ну да, я понял. Но штангеля под рукой пока нет да и мотика тоже.
Да я перекрасил их и накладки эти на перья. Не люблю наклейки эти. На след сезон основной пластик перекрашу в синий наверно.
Привет, Паш. Да, ещё гофры поставил, на Али брал.Действительно просто под крепеж загнал и всё. С натягом конечно, но ничего. Попробую фотку загрузить. В печи (40-50град) только нагреть надо, чтобы размягчилась и прошла по вилке.
На данный момент аккум пока не измерить. Там до рамы пару миллиметров ещё, так что не цепляет. Я бы уж не стал насиловать, заходит как родной.
Щепетильно конечно резину выбираешь! ))) Мой конь сейчас на селе отдыхает. Я его в выхи увижу, но как пить дать штангель забуду. Скину тебе на почту, на одном кадре обе задние покрышки. Хотя по фотке примерно одинаковые, искажение видимо. Ну и фотки самого мота, увидеть как выглядят. Заодно доработочки заценишь. Фигово, что тут не вставить.
Ну да, в сдутом состоянии 124 мм., мерил тоже штангелем. Так и есть, примерно на сантиметр расширяется при накачке. Жаль тут фото не приложить для сравнения.
Кенда 270, задняя 4,6-18. В сдутом состоянии ширина - 107мм, с шашками вместе. В надутом не мерил. Но по сравнению со стоком намного уже (в стоке 124мм.) Перед 3,25-21. В сдутом - 88мм. Я первосезонец, со стоковой сравнить по ходовым не могу. Я её сразу снял и продал. Выбор пал на эту Кенду. Резина средне мягкая, но это хоть резина. А не тот кусок пластика, вообще не пойму как народ не боится ездить на ней.)) Качаю оба колеса на 1,7. По жопам всяким не гоняю.))
У меня как раз Кенда 270, перед и зад. Цепь сальник на 520, ничего не трёт, запас есть. Но у меня собрат - Мотоленд ST250, но думаю одинаковые там маятники.
Взял в августе 2021-го ST-ку, сброса нет.
Есть конечно, чуть выше я писал об этом. Это Дельта 1207, без двойки которая.
Я не в курсе кстати сколько производитель рекомендует. Сам что-то тоже не смотрю на тахометр. После советских мопедов, Восходов привычка так и осталась на слух. Так сказать слушать голос мотора. ))
Не пробовать надо, а менять просто аккум. Он сам по себе умирает. Ставь ту же Дельту и вопрос закрыт. Завожу тоже на холодную в верхнем положении, через 20-30 секунд в среднее, через 20-30 секунд в нижнее. Ну и подгазовывать надо немного в это время, через те же 20-30 секунд потом держит холостые (надеюсь ты их выставил на горячую). А в настройки карба лезть думаю самое последнее дело.
Тоже подумал, что там что-нибудь отпаялось. Разобрал-всё нормально. Вот сегодня буквально: днём работали поворотники, поставил на стоянку. Вечером решил проверить даже не заводя - не хочет. Просто идёт короткое моргание 1 раз и всё.
Ребята, ответьте кто знает. Мот ST250, новый. Поворотники живут своей жизнью, то работают то нет. По городу так стрёмно ездить. В чем дело, в реле или переключателе???
Прямо как говорится тютелька в тютельку. Я не первый кто его ставил, эту ветку я всю искурил. Но надо снять сначала крепежик, плоскогубцами подогнать под форму аккума. И потом прямо вместе с аккумом этот крепежик ставить на свое место. Будет не прямо мегалегко (провода ещё мешаются), но получится.
и на холостых по идее крутится, заряд же даёт. Ищи в мех. части, правильно сказали - притрется.
Я тоже поставил Дельту, но 1207, там 7 ампер. С трудом, но впритык встаёт.
Наверно по разному поступают. Я когда в том году мот купил, то всю эту тему прочитал и другие источники. Делал записи, чтоб не забыть, получилась такая сервисная книжечка. Просто серьезней надо, не быть наездником. А то начинается: как лампочку поменять, фильтр и всякая мелочь. Ближе к весне наверно форум оживится.
На моих ободах тоже 2,15/1,85
Всем доброго вечера. Может кто подскажет. Перехожу на 520 комплект. Задняя 520-я звезда толщиной 6мм., а родная 7мм. Появляется зазор в 1мм между звездой и стопорным кольцом. Кто как решал этот вопрос, шайбу широкую делать?
Да тут уже пережевано это 100 раз, полистал бы немного. Зависит от того что нужно, какой вес водилы. Я например 75 вешу, буду ездить почти всё по городу, иногда грунтовки и пролеску, без грязи особой. Двигатель верхневальный. По мнению местных корифеев для этого хватит 428 цепи (лучше сальник), звёзды 17/43-46. Вот и всё.
