МАС
Весь контент МАС
  1. У меня при кочках бывает цепь лязгает в районе верхней части слайдера, особенно когда едешь не в натяг а накатом либо двигателем тормозишь
  2. Как вариант попробовать поджать (закрутить) пружину амортизатора, не сильно пока (оборота два три) и глянуть чтобы цепь не гоняла ролик.
  3. Пардон, цепь чуток провисла:1,6 см. До края ролика около 3-х мм, тоже не по центру. Смотри внимательнее болты крепления амортизатора, особенно верхнее. Езжу в одного цепь ролик не задевает, только на кочках, вдвоем с женой (55кг) цепь по ролику ездит.
  4. Сходил, посмотрел, прикинул, замерил: 1,8 см. С учётом что звезда на 14 и ролик на 1 см перенесён
  5. Сфотографируй с левого бока мот, может сможем прикинуть просела ли задняя часть мотоцикла
  6. В стоке на 13 зубьев стояла, на 14 немного стерло крышку, но не критично, около 90-95 примерно на 6700 оборотов
  7. Разберусь с сайтом попозжа и заполню профиль и попробую фото выложить.
  8. Добрый день всем! Купил данный мотоцикл в апреле, цвет серый, форум прочитал полностью, покупал с магазина и собирал сам из коробки, проблем при сборке не было, смазал всё по рекомендациям форумчан. Мот очень нравится, эксплуатирую как по полям-лесам так и по асфальту, пробег 1150 км. Мои переделки: заменил ведущую звезду на 14, рамки под кофры из квадрата 10мм на 10мм, ролик соответственно перенес (только на 1000 развалился стоковый при езде в двоем), регулировка карбюратора, удленил подкрылок передний с обоих концов. Вот недавно открыл кат А и поставил мот на учёт в гибдд.
