С.Петрович
Весь контент С.Петрович
Скорее всего сетка в фильтре нужна будет, когда частицы металла или куски сцепы будут отлетать. А так пружина и сетка не нужны вообще. Только для слива масла при наклоне.
Моя страховка на полгода. Что то 750 рублей. С 25 апреля по 25 октября. Ингосстрах. Страховка годовая, страховое время полгода. Так я понял.
Хороший мот. Я бы еще перед дорогой клапана на грубую проверил. Зажаты как всегда они. Давление колес и в путь. По пути переключать 3 на 4 на 5 и обратно. На 3500 4000 оборотах потихонечку там тарам и до дома. Остановки каждые 15, 20 км. Мот греется сильно с новья. Обкатка все равно до 2000 3000 км. Можно масло на русское поменять. Один литр, Удачного пути
Ровно и равномерно гор.смесь идет в двигатель, или прокладка у двигателя заужена и до клапана где то, есть препятствия ? Может надо опять круглым напильником все выравнивать? Кто ответит, кто смотрел?
А вертикальный винт -качества-обычно у всех откручен с завода на 2-2,5 оборота Я с этих оборотов и ловлю. У каждого своя настройка. 960об. на холостых работал устойчиво. Потом ставил 1400 - 1500. ВОПРОС: Ровно и равномерно гор.смесь идет в двигатель, или прокладка у двигателя заужена и до клапана где то, есть препятствия ? Может надо опять круглым напильником все выравнивать?
Ауууууууууу! Потеряшки
Здравствуйте товарищи! У меня на центр. упоре видимо как раз такое положение, что можно натягивать цепь. Прямая по центрам звезд и зад.маятник. По второй цепи сделал вывод, не хрен валить на цепь, что она неравномерная, скорее всего звезды не отцентрированы. И это очень заметно. Эти 15-20мм надо ловить при макс. натяжке цепи. Крутишь заднее и гадаешь, это правильно, а может это??? Как то так.
Здравствуйте товарищи! Кто уже стартанул в этом году на Хантере. Я успел только сменить на цепь усиленную 104 звена и 17 звезду тожж позолоченную прокаленную. Погода еще не айс, до 10 тепла днем, вечерами ночами заморозки, сырость часто.
С новым русским ГОДОМ!!! Товарищи! Практика, может быть, а может нет. Летом за 35 тепла на 92 тяга была заметно меньше, чем на 95. Не верил, попробовал, да, так и было. Удачных дорог!!!
Сегодня опять новый год!!! Наш российский старый, УРА, товарищи!!! Мое мнение по ветровику. Берем свой(чужой) новый старый щиток ветровика от мото ИЖ и создаем что то себе. Я лично аккуратно обрезал лишнюю поверхность в районе рук и в нижней части(люминь режется ножницами по металлу или болгаркой), не трогая места креплений к фаре. Верхняя часть щитка осталась старая, тяги закрепил к рулю хомутами(под хомутами и рулем полоска резинки от камеры). Размер орг.стекла выбираю так, на мот сажаю примерно похожего на меня старшекласника и рисую на бумаге ширину (размеры плеча), высоту до глаз. Ширину щитка минусую по бокам на 5см, высоту на 7-12см минус от глаз. Сверху по бокам от высоты плеч до глаз делаю полукруг произвольный. Старшекласснику 100руб на мороженное, 5 минус рисования и схема готова. Режем, греем, сгибаем, 5 дырок на м5 и собираем. Наклон щитка по передним аморам. Мое мнение. Пол лета 2024 уже обкатал. Комфортно даже без очков с открытым шлемом. НО, глаза берегу и только ОЧКИ.
Да, согласен, на асфальт, на шоссе, легкое бездорожье. Как мои говорят, красота неописуемая. Зашел на сайт в городе Колеса даром. Отзывы неприятные. От кассирши до доставки. От менеджера до монтажника колес. От хороших и качественных шин до откровенного брака и просроченных шин. От весенних теплых дней до уличного ждания на морозе. Не авторитет. Всем удачных дорог в 2025 году!!!
Мне нравится зуд в ваших руках и в голове. Зная, что ждем не дождемся нового сезона. Главная задача достойно встретить Новый год интересной змеи и подготовиться к новым дорогам и мечтам. Искренне жму вам всем руку. Я вами. Республика Коми, страна вечно зеленых помидоров.
Да. Как раз для 16 зубов перед. звезды более щадящий режим. Спасибо, проверим.
По GPS, т.к. стрелка родного спидометра временами зависает на делении 100-105км. Одометр работает правильно ОЧЕНЬ, спидометр завышает показания. Рычаги сцепления и переднего тормоза примерно на 3-4 см укоротил. Торчат наружу. Сцепление прилипает, на холодную после ночной стоянки, перед заводкой на 2 скорости раскачиваю МОТ, чтобы не рвать при первом включении скорости. Масло с вязкостью 5-30 или 10-40 не меняет поведение КПП МОТа, не ощутил разницы. Думаю, что двигатель без баланс. вала идеально подходит для лечения простаты. А вибрация подножек, для тренировки венозных сосудов ног. Час покатушек, и жизнь налаживается. А 15*36 - это середина между 16*38 и 15*38 Хочу, чтобы сумма зубов обоих звезд была нечетной. Нравится, что последние 2ткм цепь не растягивается, только промываю, мажу, и верчу цепь на 4 стороны.
Скорость по навигатор всегда совпадала с показаниями скоростемеров ГБДД Смотрю видео, а с железками удобно ездить? Я свои причиндалы с мото сразу снял. Парусит на трассе, в гараже мешает. Без них и с ветровиком смотрится красивше.
Состыковал обороты и скорость на мото по ЖПС и электр. приборчику, звезды цепи 15 и 38 зубьев(оптимально): 5000 - 72 км/ч 6000 - 88 км/ч 7000 - 99 км/ч +/- по среднему. Заднюю звезду хочу на 36 зубов, т.к. если переднюю поставлю на 17, то МАТОР 200 куб не потянет. А звезды на 36 видимо нет в продаже.
Спасибо за обзор и видео. Кое что возьму для себя. Удачных дорог и сухих. Привет из Республики Коми.
И вопрос, как долго можно дубасить на 5500-6000 оборотах по трассе?
Немного подправил руль Думаю также. См на три поднять центр руля и чуть чуть руль развернуть на себя. Просят ладони, удобнее держать. Уже 3 ткм пробега. Едем дальше.
Не знаю, кому ШО? А мне лично мото и мопедо для удовольствия. В детстве не накатался, т.к. ИЖ 49 был у соседа, спасибо, что не жалел и учил нас школяров езде. Удачных дорог и наслаждения.
+100. Пилишь и пилишь, болгарка в руке. Все под себя делаешь. Шо моПЕД, шо мотик. Я про себя. Андрей, некоторые вещи из твоего видео не нравятся, как ты работаешь с инструментом и делаешь выводы. Но я с тобой. Дети смотрят и будут смотреть. Учи дальше.
Масло в аморы перед зад. Какое, скоко, и на скоко??? На Хантер 200. Спасибо.
не дай боже им воевать придется. Есть видео, как банную трубу чистили, заливая бензин в трубу при горящих дровах.
Здравствуйте товарищи! Представляюсь по поводу попадания на этот интересный Форум. Купил зимой Хантер 200, пробег 2200 примерно. Что и как надо проверить в передних амортизаторах, объем, марка масла, и т.д..? Какие по вязкости масла подходят? Только гладкий асфальт, на грунт практически не заезжаю. Спасибо.
