AC78
Весь контент AC78
С заглушками вопрос решил....Отдал на 3D принтере печатать...Как сделают покажу.....Такие шагами и воздушный фильтр печатать нужно будет
Клапана в норме.Компрессия идеальная.Но бензин попадает в бокс фильтра при резком открытии газа.....На холостых проблемы нет...Высушивал его и проверял.
Да ребята. Советую протягивать все болты время от времени.И на крышке и на патрубках и на раме , свободных ход болтов везде.Сказать что я удивлен?Ни чего не сказать....
А вот фильтр на 177ММ ,который по длине ну ни как не уместится в отверстие масляного фильтра. Так что же за мотор у нас в итоге ?
По поводу свечи - свеча подходит вот такая на наш мотор. https://www.ozon.ru/product/svecha-zazhiganiya-ngk-4578-cr7e-4t-dlya-mototsiklov-skuterov-kvadrotsiklov-snegohodov-arctic-1064161082/
В общем меняли масло и что обнаружилось. Маркировка стоит 177ММ ,но по факту фильтр масляный от 177ММ не подходит. А только сетчатый.... Внутри сетчатый фильтр. Его тоже поменяли. Но загадка? Что же за мотор у нас....Масло залилось ровно 1600мл согласно картера. По щупу середина отметки уровень....
Зеркало правдо пришлось немного подпилить,посадочное под болт круглое которое.Так как оно мешало закрутится,рядом крышка бачка немного шире. Тормоза прокачал быстро.За пару минут.
Всем привет. 177MM ,стоит PZ34 ,Racer Kayman ,при динамичной езде и открытии ручки газа топливо попадает в бокс воздушного фильтра. В чем может быть проблема ? На фото на стенках бокса топливного фильтра - бензин. На холостых не попадает. Высушивал бокс фильтра,проверял.Сухой. При динамичной езде такая беда. Как решить ? Чинить ?Как ? Или какой подходит карбюратор ?
Бак когда сухой ,при ровно поставленном мотоцикле влезает 11.2 ровно. В документах все также бак 16
И ручки доделал. Все отлично....Кстати в зеркала стало удобнее смотреть и все теперь видно.Так как посадочные теперь под зеркала вынесены дальше ,а не на самом руле как раньше.. Вчера оценил на КАД и ДОП ,видно вообще все...
Самое ужасное : что на ТО зная что фильтр подлежит замене ,его просто продували а не меняли. И в итоге он превратился в ужасное месево...Тоже наверное не было в наличии ?
Брат. Вопрос остался открытым. Отписал всем продавцам в ЛС на Озоне по поводу фильтра. Говорят нет таких.Даже размеровку скинул...Нет и все. На остальные пожалуйста. Странно все это...
В обшем ребята. Не готов я был оплачивать 2800 за фильтр бокс с фильтром вместе . Фильтрующих элементов нет вообще не где. Искали и в сервисе и я . Странно что фильтр бокс поставляется только с фильтром ,а не отдельно. Непонятно как это. Короче был сделан фильтр с пропиткой. Купил поролон для фильтра ,пропитку,сетку мелкую ,3 самореза. Получилось вот так . Но кто найдет фильтр дайте знать...
Я в прошлом году брал за 260. Для города устраивает ,набирает до 100 идеально ,больше и не надо ,удобная посадка ,но для области маловато максималки ,особенно на опережениях .Бигбор стоит 18 тысяч ,и работа 8000 .По заверениям прибавка мощности будет 5-8 лс ,и это хорошо ,я думаю в купе с другим карбом и звездами ,140-150 поедет . Ты кстати протягивай раму и болты ,я обнаружил что она откручиваться ,особенно подрамник движка ,болты ослабляются
Поиграться со звездами стоит ,думаю в этом сезоне доезжу ,на следующий буду бигбор ставить с увеличением до 350-400 кубиков .
Ну на бумаге 27лс. По факту не понятно ,хочу на стенд поехать . Мощности пока достаточно ,максималка по ЖПС зафиксирована 127, на 9000 тысячах , вот вчера в сервисе меняли масло ,много чего интересного узнал .,позже пост скину Мотор то у нас по факту не 177ММ ,имею ввиду картер , теперь вопрос главный,что там за солянка .
Вообще на заводе поставили оптимальное соотношение передаточного числа ,а как дела с цепью ?,не порвет ли ее ?
Так он и так 100 идет на 5600 у меня на 5 передаче,у тебя какие показания сейчас ?
Я бы попробовал поставить переднюю побольше ,по итогу обороты 8200 ,скорость 127 ,посмотреть чего будет. Но пока на гарантии не трогаю ,в мае закончится буду экспериментировать .
Почему меняешь ?,может настроить можно
Замечательный у нас мотоцикл ,фильтр продается только с фильтр боксом ,отдельно нет ,инфа 100,сделал поролоновый с пропиткой ,по трафарету .
Написал я сообщение представителю Nibbi ,попробовать заказать может новый,может и расход другой будет и проблем с ним не будет...
В общем пока на 1 неделю мотоцикл на приколе..Холодно пока ездить.Опять морозы.Заменил я ручку сцепления. На очереди замена тормоз с бачком. И снятие карбюратора для чистки.
Я буду менять штанги ,хочу поменять шланг вентиляции картера ,поставить больше сечение ,и поставить на него клапан. И вентиляции бака тоже ,заметил что они снизу забиты ,тоже больше сечение .
