do4a21
Достижения do4a21
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. do4a21
    Motoland 300 DF big bore
    Вот на видео у него она сидит чисто на герметике ,и на моем двигле видно выдавленниый с краев герметос,там точно есть прокладка или с завода герметик сверху ?Потекла голова 174mn-3 спасибо заранее за ответ
  2. do4a21
    Приветствую,подскажи пожалуйста,клапанная крышка на герметик ложится ?
  3. do4a21
    Спасибо тебе большое
  4. do4a21
    Да ,дали ,но там разве есть прокладка клапанной крышки ? я посмотрел как выглядит прокладка ,по ссылке на озон ее там там ,там другие прокладки ,фото не получается прикрепить
  5. do4a21
    Сегодня обзванивал все салоны и магазины своего города. Нигде нет ни помпы ,ни прокладки нихера нет ,под заказ говорят могут привести 4-5 недель ожидания жесть просто
  6. do4a21
    То есть лучше поменять сразу помпу? Капает вот именно с тех отверстия под помпой ,а по плоскости самой крышки помпы все окей,там сухо,а видео именно нашего мотоцикла ,или просто двигатель 174mn-3? и в той ссылки где набор прокладок есть получается прокладка клапанной крышки ?
  7. do4a21
    То есть чтобы заменить прокладку клапанной крышки нужно вытаскивать двигло,на месте не получится? ни разу не лазил в двигатель блин а плоскости проверить в плане не повело ли их ?
  8. do4a21
    Подскажи пожалуйста где брать запчасти,пока для минимума это прокладка и сальник помпы ? Антифриз и масло соответственно сливать нужно перед работами ?
  9. do4a21
    Всех приветствую.не знаю ответит ли кто вообще.владею этим мотиком с декабря 2024 , пробег почти 2к км,ехал по трассе резко перестал реагировать на газ ,после нескольких газ в пол стало нормально ,по приезду домой спустя 100-120ки обнаружил что весь движок в масле,все раскидало ,уровень был маленьким ,но масло было ,так же в этот же день начал капать антифриз с отверстия снизу помпы ,уровень ниже отметки Min ,поменял масло как приехал ,все отмыл ,проехал минут 20-30 масло снова чутка выбросило ,Как будто сверху из под крышки,и антифриз тоже подкапывает ,что делать ,как решать проблему?
