Tarantul
Весь контент Tarantul
  1. в отличном состоянии у тебя скут))раз так завелся после зимней спячки
  2. специалисты у меня к вам пару вопросов...у меня есть двигатель от хонды леад 90 как считаете он подойдет на джой?и будетли толки?я мало знаю про этот двигатель можете что нить посоветывать? :(
  3. поршневая новая 100км не отьездил а вот глушак.5000км.там аж конденсат или вода бултыхвается....я воду с него даже вылить немогу не то что нагар вытряхнуть... как считаешь есле граматно приварить резонатор от ваза?))и поставить пару переборок будет лучше?
  4. Приветствую вас скутероводы))вот начался сезон..и у меня опять проблема...скутер какбы задыхается...я не долго думая снял карбюратор и прочистил..такаяже фигня.думал думал..решил попробывать немного откурутить глушитель на месте крепления к целиндру..оставил небольшую щелочку...скутер как новый набирает обороты и едет отлично...подскажите плиз кто с таким сталкивылся?))может глушител засорился?и сто будет есле я из штатного вырежу пару внутрених стенок.и что есле я куплю новый прямоточный глушитель будетли толк от него?зарание спасибо!!! :(
  5. Есле ты хочешь его прям с пол оборота завести то не заведешь)))раз 20 дернуть кикой тебе всеже придется)))ну это есле ты за ним нормально ухаживал и у него нет никаких проблем.а АКБ даже не мучай все ровно не заведешь)))
  6. двух-тактный двигаль ;)
  7. Приветствую вас скутероводы))вот начался сезон..и у меня опять проблема...скутер какбы задыхается...я не долго думая снял карбюратор и прочистил..такаяже фигня.думал думал..решил попробывать немного откурутить глушитель на месте крепления к целиндру..оставил небольшую щелочку...скутер как новый набирает обороты и едет отлично...подскажите плиз кто с таким сталкивылся?))может глушител засорился?и сто будет есле я из штатного вырежу пару внутрених стенок.и что есле я куплю новый прямоточный глушитель будетли толк от него?зарание спасибо!!! :ph34r:
  8. Да я все сам менял...как никак работаю автомехаником,и руки от туда растут)))но я себе все мозги вынес!!!чтоже это может быть...я на днях разобрал блок вообще до болтика...все почистил смазал все как пологается сделал...собрал...но заметил что у меня прокладка между целиндром и блоком в одном месте прогорела...и там нехватало ну 1 см паранита...я старую прокладку счистил и вырезал новую из пресованой бумаги....двигатель завелся)))))обороты в норме..тянет вроде неплохо))я тутже собрался и поехал за новым кмплектом прокладок и свечой)))я просто никогда недумал что изза такого маленького кусочка прокладки могут быть такие перебои((((как я понял он сосал воздух через это отверстие в прокладке?веть так?спасибо за помощь)))
  9. Всем привет!!!я обладаю скутером Joy 50 попробую обьяснить свою проблему.двигатель не набирает обороты...заводится с пол оборота...но совсем не едет...можно стоять час газовать и он не на метр не тронется((на нем стоит новая поршневая целиндр поршень кольца магнето новая свеча новое магнето...проводка цела....бьет четкая и обильная искра...карбюратор промыва и продувал... двигатель вообще не потдается каким либо регулировкам((((никак немогу понять в чем дело((((помогите отчаевшемуся парню((кто сталкивался с этой проблемой!счпасибо!!!!!
  10. Проблема в том что когда я наливаю полный бак топлева у меня из залевной пробки этого бочка торчит бензин))обьясните это явление)))
  11. у меня двухтактный JOY 50 на приборной панели загорелоась лампочка масла...проверил масло в трансмисии...в норме..посмотрел где этот датчик...ОН В БАКЕ!!!что это такое?почему он в бакето?или я чегото непонимаю или на заводе слишком умные?)))обьясните явление)))почему он в бакето?))) :angry:
  12. простите что в лезу в ваш разговор)))))но от переменного тока все в скутере работает...акб нужен только для запуска мотора и маргании...просто включи ближний свет и все будет нормально))
  13. нет такойже хрени небудет...прочисть в бензине или ацетоне поршень от инородных тел...хорошенько прочисть конавки под кольца.возможно нагар способствовал тому что они у тебя в целиндре заклинили...совет...возьми одень на поршень кольца и возьми недольшой чусочек листового металла..вырежи кусочек по высоте поршня и оберни в один круг поршень с кольцами.когда будешь ставить он у тебя сам должен провалиться в целиндр...но только руками вставляй а не молотком забивай))у меня это самый ходовой инструмент в гараже)))часто лазию в движок....ладно как сделаешь отпишись))надеюсь ты понял хитрость...
  14. Всем привет!!!я обладаю скутером Joy 50 попробую обьяснить свою проблему.двигатель не набирает обороты...заводится с пол оборота...но совсем не едет...можно стоять час газовать и он не на метр не тронется((на нем стоит новая поршневая целиндр поршень кольца магнето новая свеча новое магнето...проводка цела....бьет четкая и обильная искра...карбюратор промыва и продувал... двигатель вообще не потдается каким либо регулировкам((((никак немогу понять в чем дело((((помогите отчаевшемуся парню((кто сталкивался с этой проблемой!счпасибо!!!!!
  15. так гдеже ты всетаки двигатель нашол?))))в южном порту?или нашел местечко где подешевше?))))подскажи плизззззи скока денег потратил?
