bl3nd3r
    joy-r
Достижения bl3nd3r
  1. По-моему он схож начинкой с joy-s тобиш с suzuki sepia или ad50
  2. Все эти присадки для убитых ЦПГ. если лить норм бензин, норм масло, он будет летать как бешенный. И как кто то сказал выше, лучше расточить, купить новую ЦПГ. ИМХО
  3. И зажигание!
  4. Возможно и зажигание. У меня почти та же беда была, только он нихрена не разгонялся, но раскручивал обороты по максимому, и скорость приличная. Я менял статор, сразу рвать стал
  5. И так. Там был не ваккумик, я топливный шланг не туда поставил:) Ну да ладно. Проехал я на нем 160 км. Хренова ехал ручку газа на полную, он подыхает, чуть сброшу начинает ехать. Ну это все фигня. Щас оочень хренова заводится, можно сказать вообще не заводится. Аккум сдохший приходиться заводить киком. Так вот. После того как заглушу, кикаю - нихера, снимаю свечу она сухая. Капну бенз в цилиндр, кое как заведется. Бенз в карбе есть. Свеча новая. Компрессия 10 хз че ему надо. Подскажите куда лезть хоть))
  6. всем спасибо. Ща за ваккумником, бутылкой пива и в гараж)))
  7. bl3nd3r
    Help!!!!! joy-s!!
    И так, имеется joy-s. Взял по дешовке (за 2 штуки=)), стоял всю зиму. Прежний владелец утверждал что этот трактор на ходу. И так, без слёз на него не взглянешь. Первое что я сделал промыл карб, промыл бак, промыл фильтр, поменял свечу. Попытался завести - хер. Попробывал прыснуть эфира, кое как звёлся, прогорел эфир заглох. Проверил компрессию, в норме. И решил посмотреть, есть ли бензин в поплавковой камере. Открутил винт, хрен там а не безин. Снял шланг с ваккумного клапана, качнул, пошол бенз. Завёлся. Бенз прогорел, то что качнул, заглох. В общем в скуторах я не очень, но кажется что то с карбом. Помогите дельными советами!!!
