Gruzilla
Baltmotors S1
Пол
Достижения Gruzilla
Vikenty, на моём S1 так же было. Но заказывать подшипники и ждать доставки не очень хотелось и я просто разобрал их, промыл, смазал и собрал, теперь руль крутится равномерно.
Тоже думал, что хана подшипникам. Но после чистки-смазки никакой фиксации нет, руль крутится легко.
- 561 ответ
- s1
Начал туго руль крутиться, по центру фиксироваться. Едешь как трамвай прямо, повернуть тяжело. Снял фару, руль, открутил пробки перьев вилки. Еле открутил центральный винт, пришлось взять мощный вороток с головкой на 17. Газовым ключом открутил контргайку. Аккуратно снял верхнюю обойму (на обойме написано 1689050) и собрал шарики, они там россыпью на смазке, смазка очень грязная, густая. Аккуратно опустил вилку и собрал шарики нижнего подшипника, они больше диаметром. Снял старую смазку, хорошенько протёр, шарики помыл в керосине. Нанёс новую смазку (даже не знаю как называется, какая-то синяя для подшипников, у соседа взял :) ) навтыкал шарики по кругу на нижнюю обойму, поднял вилку, смазал и положил шарики на верхнюю, закрутил гайку до упора, а потом ещё на градусов 30. Руль крутится легко, ездить одно удовольствие! Заменил ещё подшипники в колёсах. Спереди стоят 6301, сзади 6202, 6204 и 6302. все 2RS - с двумя резиновыми уплотнениями.
- 561 ответ
- s1
Габарит у меня пятый сезон горит, не перегорит. S2 — стандартная мотоциклетная лампа.
Да, штатный размерчик.
Лампа S2, я поставил Philips, в каталоге номер 12728, есть несколько разновидностей по яркости и по цене, я взял C1, светит лучше стоковой, не перегорает уже два сезона.
По этой картинке вроде бы вдоль колодок.
Она самая. Выпала вместе с колодкой. Как я только не извращался, поставить на место не смог. Поставил без неё, колодка на ходу болтается.
Снимал переднее колесо, выпала вот эта пружина. Искурил весь интернет, сам долго у мотоцикла просидел, но так и не нашёл, как её обратно вставить. Помогите!
Купил лампы Philips S2(12728 C1) 12V 35/35W по 7.90 юаней за штуку :) светят лучше стоковых и чудо лапочек "Маяк". Такие можно и на экзисте купить.
- 561 ответ
- s1
Знакомый ездил в Китай. Ну я и воспользовался возможностью кое-что купить. Быстренько нашёл звёзды переднюю 14 зубьев и заднюю 43 зуба. Он их купил, получил и быстренько отправил посылкой мне, не стал сам тащить :) Всё обошлось мне в 500 рубликов. Вот сегодня посылка пришла. В описании на сайте сказано, что сделаны звёзды из закалённой стали. По виду звёзды - как звёзды. Пока будут ждать весны, ну а качество выяснится только в процессе эксплуатации.
- 561 ответ
- s1
У продавца на рынке были только Л-291 и К-102. Л-291 по высоте одинакова со стоковой передней, только чуть шире, почти незаметно. А вот К-102 заметно шире и выше стоковой задней. Обе шины сели хорошо и без мыла. Только под соски пришлось рассверлить отверстия в дисках. На мотоцикле смотрятся просто отлично. Дорогу держат не хуже всяких Pirelli, и стоит 1200 и 1600 соответсвенно.
- 561 ответ
- s1
Масляный фильтр: HIFLO HF131 MIW S3003 Champion COF031 (X 327) K&N KN-131 Athena FFC003 BIKE IT OIF011 Vicma VFilter 9060
- 561 ответ
- s1
У меня со свечой CR7E двигатель тарахтел как тракторный с оборотами выше 5000, быстро грелся, после 20 км побега тяга уменьшалась. Поставил CR8E. Сегодня вечерком прокатился 20 км в одну сторону, со звуком и двигателем всё в порядке, развернулся и поехал обратно. В общем доехал хорошо, работа двигателя мне понравилась. Но что-то начало дребезжать сзади. По приезду сделал осмотр пластика, он шатался с левой стороны, где крепится к крылу шурупом. Снял сиденье и увидел, что металлическая скоба установлена широким отверстием вверх, она разогнулась и пластик начал болтаться. Чтобы устранить это недоразумение, пришлось откручивать болты с левой стороны, оттянуть пластик и перевернуть скобу. Ещё заметил, что стучат поворотники об пластик морды. Или морда низко посажена и её нужно поднять, или поворотники высоко сидят и их нужно опустить, что проще сделать, надо только два отверстия просверлить.
- 561 ответ
- s1
Nylon - материал корда, а не марка. У моего мотоцикла тоже есть на шинах такая надпись, а напротив написано YUANXING.
