pvg72sl
Весь контент pvg72sl
  1. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Продам/обменяю мотоцикл Patron Taker 250 - Patron Taker 250, 2012 - Продажа мотоциклов в Кемерово
  2. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Ок, будет время гляну...
  3. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Доброго времени суток, подскажите - на днях перебирал ДВС (менял вторичный, (ведомый)вал в коробке) вроде всё подцепил, АКБ норм, - поворачивашь ключ зажигания, -реакция ноль, что может быть ?
  4. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Подскажите какой нужен съемник для снятия ротора генератора, или как снять бес съёмника?
  5. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Купил какую то по зиме (250р. всего 15 зубов аж)- продавец заверил что он подойдёт, но всё надо мерить по валу
  6. pvg72sl
    Patron Taker 250
    У меня др пробл. надо менять вторичный вал(ведомый) КПП, тут кто то говорил,что половинить ДВС не надо, сегодня я прикинул,- и ах...л - ДВС полностью снимать , и практически полный разбор, чтобы поменять вал (ведомый) в коробке....
  7. pvg72sl
    Patron Taker 250
    У я так понял ты их обточил по краям?
  8. pvg72sl
    Patron Taker 250
    я колодки не менял, привык ксрипу, где то на 8-9тыщ. км. пробегу скрип исчез...
  9. Руль пожалуй я возьму, как быть с доставкой и оплатой ?
  10. Доброго времени суток, руль пойдёт на дорожник Patron Taker 250 (у него 22 диаметр)?
  11. pvg72sl
    Patron Taker 250
    была у меня неприятность - скользячка по гравию (скорость правда небольшая -30-40) руль погнуло с лево - радиатору хоть бы что ...
  12. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Спасибо попробую...
  13. pvg72sl
    Patron Taker 250
    У меня тоже была мысля по этой звезде, много на ней проехал? всё норм?
  14. pvg72sl
    Patron Taker 250
    В том то и дело точно измерить износ не позволяет, а в продаже - расстояние между внутренними шлицами 17,5 и 18 мм. разницы. Прошлый год с китая заказывал не учтя эту разницу - теперь под замену ведомый вал (ну и звезду надо как то подобрать ведущяя звезда.rar
  15. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Подскажите пожалуйста, точные размеры ведущей звезды по параметрам ведущяя звезда.rar
  16. pvg72sl
    Patron Taker 250
    На Аллиэкспресс их много, но надо точные размеры знать ...
  17. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Всех с наступающим НГ, подскажите размеры ведущей звезды, и где её приобрести, на патронсайте их уже год как нету...
  18. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Менял коробку на оригинал ? И почему -что не пошло, что сразу двигл. менял ?
  19. pvg72sl
    Patron Taker 250
    10600 км.
  20. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Отпишусь обязательно, смотрел по мануалу - чёт я там вообще не увидел подшибника - стоит втулка и сальник. И ещё есть у кого нибудь опыт разбора двигла, половинить надо или там отдельно крышка на коробку по принцыпу советского минска, если как у восхода - то хуже...
  21. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Сегодня услышал на некоторых режимах движения появляющийся звон со стороны ведущей звезды, -ну думаю хороший звон да вылезет где нибудь, ну и вылез сразу после проезда перекрёстка -1ая не едет, 2ая на месте стоит и звенит, цепь провисла, повезло, что до дома метров 100 всего, снял цепь и потолкал. Поздно было не стал никуда лезть, вот думаю что это подшибник на ведомом валу рассыпался (это в лутчшем случае).......
  22. pvg72sl
    Patron Taker 250
    И тебе удачи в освоении других класс(ных)ов!!! Да , а кстати сколько на патроныче накатал км.?
  23. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Доброго времени суток Всем, у меня последнию неделю - такая проблемка (2) выскочили, 1- пропали габариты, 2 - набираеш 100- 105 км/ч обороты 5,5-6, стоит набрать 110 и больше - тахометр резко уходит на 10000 об., пробег = 10000, за всё время (даже при скорости 145 км/ч больше 7000 об. небыло )???!!?
  24. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Я купил на Алли Экспресс 4 поворотника (светодиодных+ реле для них 3х контактное) за всё отдал примерно 600р., будет время займусь перестановкой...
  25. pvg72sl
    Patron Taker 250
    Я так понял если оставить штатное реле - то надо полключать срезу все 4 поворотника???
